+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5353854, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.06.2015 р. відповів для Vitt
в электричестве знаю розетка и выключатель
Неужели я мало написал ?
20.06.2015 р. відповів для Witcher
На любую пару насади, имею ввиду один провод на левый, второй на правый контакт одной пары, или дождись пока я доберусь до гаража - у меня такое же в запасе лежит с уже подключенными проводами
Змінено: 20.06.2015 р., dmstealth
Нашел искру!
Только слабенькая очень.Котушка с Дио,попробую еще Дельтовскую.
Катушка с авто пойдет?Или сгорит комут?
20.06.2015 р. відповів для Zjozya
Ур-ра!!! Заработало..... Да?  03_biggrin    А на счет катушки - фик его знает подойдет или нет.  Можешь поставить опыт , на свой страх и риск... Мало ли...  Потом отпишешься об успехах. У мня при пробах подобрать зажигание  , ничего с авто под рукой не валялось...    01_smile
Поставил катушку с дельты-заводится,едет,но тупит и нету той тяги мотора,что была на родном комуте.
В китайском  комуте на 35ю с зеленой фишкой ограничитель есть?
На счет есть ли ограничители там - не знаю. Это ты лучше у более знающих спроси. Мне главная цель была оживить аппарат.  Про свой скажу - нормально мотается скунч. Набирает без провалов. За 100 на нем не катаюсь - сцыкотно..   04_blush  А до - мня лично вполне устраивает.  Единственное при сбросе газа типо хлопки бывают, так и при старом комуте эти хлопки тоже были.. 06_question  Так что вот как то так.  01_smile
Змінено: 20.06.2015 р., Vitt
Да,хлопки есть,если газ резко сбросить.
А так заводится и работает нормально,вот только двиг тупит немного,и етого немного нехватает для полой роботы мотора
kaadoc модератор теми
Дио 35-ка крутит как болгарка, наличие ограничителя в его коммуте для оборотов Браво фактически значения не имеет.
Работа на хх ни о чём не говорит. Ну тарахтит...
06_question
Ехать нормально будет при совпадении угла.
20.06.2015 р. відповів для kaadoc
Та он едет,тянет,но как то не то,нету рез
вости и двиг не хочет раскручиватся до максимальных оборотов.
Есть 2 комута с 35й,на обоих робота одинаковая.
Тут в чем вопрос-мои 70 кг он нормально везет,но владельцев( отец и сын,кг по 130) он ведь так не потянет
20.06.2015 р.
Ребята!
Как-то в постах писал - что обгонку можно снять без съёмника.
действительно это так, но есть одно  но! Принцип  сдёргивания с конуса коленвала заключается в  в винчивании  болтов сквозь   чашку магнето   и обойму обгонки  упирая в перепонки шестерню  обгонки.
Это можно делать  в случае дальнейшей утилизации обгонки  с шестернёй.
Но если таким способом  снимать , шестерня обгонки деформируется !
И применять её вторично  не желательно!!!
21.06.2015 р. відповів для Zjozya
При чем тут вес водителя?
Я вешу 90 и меня Дио разгоняет вровень с авто...
Твой мот развивает четверть мощности из-за несоответствия угла опережения.
Не понимаю к чему все эти поиски...
Есть многолетняя отработаная схема установки мозгов и катушки от Торнады.
Поставил и забыл.
Я катушку и от Минска пробовал, и даже по двору 50 метров ездил, но на дорогу выезжать на таком битом зажигании нельзя!
21.06.2015 р. відповів для olegjn
Олег, этот рискесть если просто тянуть.
Деревянная киянка решает:
я когда снимал- постукивал по краям обгонки при натяге.
После очередного тук-тук обгонка красиво "стрельнула" с колена.
Ее деформации я не видел, да и быть не могло- тянул умеренно.
17_wink
Ребята!
до меня только доперло что ты сломал.. Зачем обгонку всборе брал?можно было отдельно шестерню взять.
Слава Украине!
Змінено: 21.06.2015 р., Molotok
21.06.2015 р. відповів для dmstealth
Там есть буквы, "В" и "М", мне бы знать, около какой цеплять "+" а где "-".... Спасибо.
21.06.2015 р. відповів для Witcher
Насколько мне помнится, подключал методом тыка. Все работало  03_biggrin
К одной из клем подсоедени один провод от акума. А вторым проводом "чирком " пробегись по остальным клемам. Если услышишь клацанье (почувствуешь) , значит нашел нужные контакты .  Может там четыре - просто взяли продублировали для чего то  или вообще используется типо как универсальное реле для разных схем..  01_smile  Вообще у обычных релюх где "+ "или" - " это не важно.  Может только если какая то  с электронным довеском....  А маркировка то скорее всего для гаек . куда силовые (толстые ) провода крепить , типо "В" - батарея и " М" мотор стартера.
Змінено: 21.06.2015 р., Vitt
23.06.2015 р.
какая должна быть толшена накладок колодок сцепления
VALENTIN
23.06.2015 р. відповів для valentin1775
У меня есть новые, комплект, задних. Померять?
23.06.2015 р.
нашол ответ на свой вопрос ( Как написано в мануале толщина накладок 3,3 мм, минимум 2 мм.)
VALENTIN
24.06.2015 р.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Пропала искра.Поменяны свеча,провод,насвечник.Комутатор или,и,катушка????Покупать что-то конкретное,цены огого!Комутатор на Мототеме под заказ около 600грн.Парни!!!СРОЧНО!!!Сезон в разгаре!! 43_help
....и это пройдет.
