+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5353664, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.06.2015 р.
Всем привет.
Опять вынужден просить помощи 06_question
Никак не могу найти левую тормозную машинку (или главный тормозной цилиндр) на Бравика.
Нужен именно с креплением под зеркало.
в добавок такой же правый (вроде не дефицит, но хотелось бы одинаковые с левым) и задний суппорт с колодками.
Может кто ткнет носом? 04_blush
17.06.2015 р. відповів для sabik
Ну уж если совсем носом то вот : http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/ruchki-rychagi/ruchka-zadnego-gidravlicheskogo-tormoza-v-sbore-s-tormoznoy-mashinkoy-riqi-s-rezboy-pod-zerkalo
17.06.2015 р. відповів для ottovan
Спасибо
Змінено: 17.06.2015 р., sabik
самый дорогой интернетмагазин.цены не реальные...
VALENTIN
17.06.2015 р. відповів для valentin1775
согласен на 100%, только у других такой ручки нет. Самое интересное, что правая есть и цена до 300 грн, а вот левая - страшный дефицит и стоит 600 06_question
18.06.2015 р.
У меня двигатель держится на двух болтах, вроде  на вид мощные или лучше поставить шпильку.
kaadoc модератор теми
18.06.2015 р. відповів для rodnayzemlay
06_question
На двух болтах фиксирован маятник к раме, а вот мотор висит на шпильке ( ну или длинном болте ).
18.06.2015 р.
Спасибо за фото роздуплился .
Змінено: 19.06.2015 р., rodnayzemlay
19.06.2015 р.
Мужики!
Нужна ваша помощь/консультация.
Значит так-есть квадроцикл с мотором 260сс(такой же как и на Браво/Маджесте).
Сгорел комутатор,заказал новый,завел 3 раза и он тоже сгорел.(новый почти 700грн 05_shok )
Чем лучше заменить его?Кто-то переделывал систему зажыгания по типу 150сс?
Нашел тут в теме,что меняли комут+ котушка на аналогичние запчасти с Вайпер Торнадо250сс,но ето не вариант,так как такого нет в моем городе,а заказывать на "авось подойдет" нет ни желания ни финансов.Пробывал подключать комут+ котушка от Хонда Дио АФ35-результата 0.
Я в печали и растеяности 12_cray
19.06.2015 р. відповів для Zjozya
Это как это результата "0" ?  И что у тебя не сошлось с комутом от Дио?  05_shok Всё внимательно подсоединил? Просто схемы подключения у бравоского комута +катушка и других (Торнадо и Дио как минимум) отличается чуток...  Можно легко спалить , если не обратить внимание.  И напруга бортовая в норме на том квадре?
Змінено: 19.06.2015 р., Vitt
19.06.2015 р. відповів для Vitt
Искры "0"
Комут рабочий,новый,котушка новая и рабочая.
Датчик не менял,родной стоит.
Попробуй вообще отдельно от проводки квадра  , на левых проводах собрать схемку зажигания  хотя бы от дио и крутануть движок. Как вариант может где "кнопочки- замочки - массы " в проводке квадра клизьмят... 34_wacko2  А так ты отдельно..Вообще отдельно соберешь зажигание и проверишь, исключая любые препоны.  Но на Диокомуте мой скунч пока катается...  06_question  Так что вариант живой. И вообще комут от Торнадо +катушка  - это уже "протоптанная дорожка"  01_smile
Мужики!
напруга какая в борт сети? Из-за  перезаряда может камут гавкнуть! Камут от Дио работает,проверено.
Слава Украине!
Искры "0"
   есть комут от 34 и комут от 35.   у них распиновка разная.  отличается на 180  градусов.  проще купить Альфа - дельтовский комут с питанием от + 12 В и не сушить себе моск.  там и углы чуть другие.
20.06.2015 р.
А куда пристроить 2й провод с датчика хола?Садить на масу?
Напряжение в борсети норма,с проводкой тоже порядок.
Комутатор с зеленой фишкой,надпись АФ35,китайский.
Вид на контакты:
20.06.2015 р. відповів для Zjozya
Слава Украине!
20.06.2015 р.
Ребята всем привет. Решил поменять реле стартера. Прошуршав всю ветку, понял одно, у многих траблы с ней, залипает, не фурычит, с полтоса не катит, со стописятки пойдёт но тоже не всегда фонтан. Купил такое:
http://skuterok.com.ua/product_00069
С Торнадо 250.... С того что стоит у меня, выходит два проводка, желто-красный и жёлто-зелёный, не проблема их присобачить на сие реле. Но кагбэ тутычки увидел 4 выхода (папы) 31_bigboss  на которых насадить можно 4 54_curtsey  мамы сразу. Но у меня всего 55_yu  два конца и как на них насадить 4 27_dash  33_wacko  34_wacko2  - не раздуплюсь. Кто то может ставил? Помогите тэйблу советом, а то в электричестве знаю розетка и выключатель  04_blush  43_help
20.06.2015 р. відповів для Molotok
Ету схемку видел,спасибо.
По ней подключал,все одно не хочет работать.
Что решать с датчиком хола-там 2провода виходит, куда девать 1провод?
На датчике зажигания один провод (сж) подключаешь к соответствующему контакту на комуте, а второй на массу. Катушку ставишь другую со 150-ки.  Катушку зажигания я поставил с вайпера шторм ( обычная такая) Там один конец на массу , а второй чж провод( выход сигнала с комута на катушку который) .  Массу от комута на массу рамы. А +12 коричневый провод или вообще от акума.
20.06.2015 р. відповів для Witcher
А заглянуть внутрь это рэле низзя никак?   03_biggrin   Накой там столько клем торчат.  05_shok
