+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5353177, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.05.2015 р. відповів для Xdrive
У меня такой Бариум, но переднюю ось не раскручивал. По аналогии там должен быть такой же подшипник как у Браво с толстой вилкой.
31.05.2015 р. відповів для Palmpilot
спасибо, еще случилось вчера, ехал по трассе и не сто го не всего как буто  сняли клеммы акб. остановился даже насос не качает, постоял фишки пошевелил. насос закачивает стартера нет. поменял реле стартера и не алё. снял стартер, почистил якорь, все ок крутит. еще поменял реле стартера.
Что бы это могло бы. 42_friends
Если отказы сыплются веером - 99% в проводке надо проблемы искать. 07_dirol Она просто никакая  12_cray Завидую тем, кто имеет столько терпения, времени и мастерскую, чтобы переложить всю проводку на правильную (или по уму сделанную). 46_popcorn
Змінено: 31.05.2015 р., Palmpilot
31.05.2015 р.
Спасибо за поздравления, друзья! 01_smile  С проблемой разобрался — наглухо "умер" аккумулятор! В один момент! Было подозрение на РР, посему попросил соседа по гаражу зарядить мой аккумулятор, чтобы проверить идёт ли заряд. У него ещё советский "агрегат" со всякими причиндалами. Он только поставил мой аккумулятор и сразу снял, сказав что заряд он не берёт вообще! Дохлый! К вечеру приобрёл другой аккумулятор и завелся с пол тычка. Интересный момент (может пригодится на будущее) — включив утром зажигание со старым аккумулятором заметил, что стрелки на приборке мелко подрагивают, а особенно усердствовала стрелка тахометра.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
31.05.2015 р. відповів для SEINFIELD
С Днюхой коллега!!! Всех благ!!!    20_drinks   Но всё одно с проводочками желательно  подружиться. Спокойней и дешевле в ремонте будет.  01_smile
Змінено: 31.05.2015 р., Vitt
присоединяюсь  к поздравлениям.. НЕ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА... 20_drinks
VALENTIN
01.06.2015 р.
ребят, а с проблемой РР зарядки. сталкивались?
Выяснил что до этого меняли РР. и поставили обычный со 150сс. Через месяц гавкунулось Реле стартера. потом еще раз. реле тоже со 150сс.
Сейчас сгорело обратно реле стартера.
Почему горит реле стартера
Змінено: 01.06.2015 р., Xdrive
01.06.2015 р. відповів для KDV
Спасибо  01_smile
01.06.2015 р. відповів для sabik
Спасибо  01_smile
а зеркало как ставить?на штормовской машинке есть крепёж для зеркала?
Слава Украине!
02.06.2015 р.
Почему стартер крутить сам по себе "даже ключа в зажигании нет" Даже управляющая обмотка не подключена. два тонких проводка. Только  накидываешь клему АКБ срузу начинает крутить(( Реле поменял.
Такое ощущение что стартер замкнут
02.06.2015 р. відповів для Xdrive
Реле в мусор
Слава Украине!
Змінено: 02.06.2015 р., Molotok
Могло "залипнуть " реле.   01_smile
02.06.2015 р.
привет всем!извиняюсь за небольшой оффтоп, но подскажите пожалуйста какие трубки от расширительного бачка должны куда идти к заливной горловине и на каком уровне относительно горловины должен быть установлен сам бачек!заранее благодарен!
и еще, родной металлический патрубок карба не позволял разместить нормально движек т.к. карб упирался в раму!чтобы направить карб куда удобней будет выточил два флянца (для карба и для движка) которые соединил между собой резиновым патрубком и обжал хомутами. теперь вопросы: будет ли адекватно это работать?нужны ли текстолитовые прокладки (ведь резиновый патрубок и так изолирует карб от тепла мотора)?имеет ли значение где будет располагаться патрубок коллектора предназначенный для вакуумного насоса (на флянце ближе к карбу или на том, что ближе к движку)?
02.06.2015 р. відповів для Molotok
Иль реле мусор иль в мусор реле))) не проблема это уже четвертое)))
Вчера вечером подъезжаю глушу кнопкой и вык зажигание, и он сам не с того не с сего. начинает маслать пока долез до клемм АКБ перегорела реле не успел откинуть клемму. "релюхе 48ч 20-50заводов"
Сегодня поставил другую реле с маркировкой CBT 125.  Только подключать а он сам начинает маслать. реле только с магазина.
На управляющие клеммы "тонкие провода" когда типа заводишь 9.5в не мало?
02.06.2015 р. відповів для Vitt
я уже не пойму, получаеться когда вчера заглушил, оно залипло.
Сегодня с магазина принес новое релестартера только подключать, и стартер маслает. такое ощущние как буто что закоротил контакты реле. Получается новое реле тоже залипшее?
Змінено: 02.06.2015 р., Xdrive
не специалист, но исходя из принципа, что бомба дважды в одну воронку не падает, я бы наверное разобрал корпус родного реле, чтобы воочью убедиться залипании
03.06.2015 р. відповів для Xdrive
подсоедени вместо стартера к реле лампочку и все поймеш...
VALENTIN
03.06.2015 р. відповів для valentin1775
Всем Привет )подскажите пожалуйста Колодки заднего сцепления,на одном щупе лопнуло крепление под пружинку .Кто-то встричался с этой паломкой ,что можно придумать?Заранее спс
kaadoc модератор теми
Хватит кормить магазины, нормальные у тебя реле.
Разбери правый блок кнопок, у тебя глюк на руле, проверь там все.
03.06.2015 р. відповів для NVitaliy
Конкретное решение с фото есть в шапке темы, читаем внимательно.
