Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5351566, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.05.2015 р. відповів для dmstealth
Хорошо что не у всех такой гемор с карбом. И тем не менее японский карб это изделие, кээээтайский это жэлезяка 03_biggrin . ИМХО
08.05.2015 р. відповів для sergio155
будеш выбрасывать китайца-скажи куда. Я заберу.
Слава Украине!
08.05.2015 р.
Всем привет. Случиласть у меня непонятка в конце прошлого сезона-заметил, что начало поджирать резину слева на переднем колесе. Проверил подшипники, траверсу, все оказалось в порядке. А тут и зима... в общем забил. В этом году дотянул до отпуска и снова полез. Проверил и получил: диск целый и не гнутый, подшипники целые и смазанные, посадочные места не розбиты,  ось не гнутая, траверса целая, передние амортизаторы одинаковой длины и зажаты в траверсе, не гнутые. Куда дальше копать не представляю... 06_question
ЗЫ. Все родной сток, пробег 20к.
И, кстати, может кто знает, как выглядит ступица переднего колеса в разрезе?
brenn
Змінено: 08.05.2015 р., brenn
08.05.2015 р. відповів для brenn
А перья оба рабочие?  01_smile
как мне показалось-резине пасочки,корд внутри лопнул. Вот и схавало протектор с одной стороны.
Слава Украине!
08.05.2015 р. відповів для Vitt
Да, рабочие. Перебирались год назад из-за стука.
brenn
08.05.2015 р. відповів для Molotok
Когда жрало резину на заднем колосе из-зи сайлентблоков была такая же картина( на корд, естественно, не смотрел ). Но проверю. 18_good
brenn
А положение колес в след-след и вертикальное обоих?  Просто к чему : общее ощущение - скут едит ровно, заднее колесо тоже ровно ,а вилка чуток косит.  На другой мото технике частенько видел такое.  01_smile  Надеюсь поняли о чем.
08.05.2015 р.
На предыдущей резине такого небыло, да и на этой заметил только осенью.
Тут такой вопрос появился: может ли проявиться данная проблема из-за разной жесткости перьев?
Поясню. Перья разобрал. На левом гайка открутилась нормально, а на правом с "пшиком", хотя количество масла практически одинаково (в левом на 20 гр. больше).
brenn
kaadoc модератор теми
Не надо никуда копать.
Если дефект рулевого даёт ТАКОЕ повреждение резины- это нельзя не почувствовать при езде.
Резина, согласен с Андреем, я катал такой Митас на задке правда- ну очень мягкий, соответственно корд там умеренный...
Бублик на замену и лучше ставить повыше/поуже- широкий передок не есть гуд.
Я после 13060 поставил 12070 и прозрел!
А теперь на 11090 ваще песня!
18_good
08.05.2015 р. відповів для kaadoc
В том то и дело, что при езде все нормально, скутер едет прямо при отпущеном руле, никакой болтанки.
brenn
Когда последний раз "заглядывал" в перья , то при разборке никакого "пшика" не было.   06_question  А так снятые собранные пробовали сжать ? Может действительно ,одно перо жоще , а другое мягче. А может и разница в количестве масла играет роль.. Это только предположения. 01_smile
По ссылке я ходил-все не то. Я езжу на работу на скутере, но эта проблема выскочила только сейчас.
Перья пожмакал, но разницы не заметил, так что "будем искать"(с)
brenn
Ещё возможная причина- резина не предназначена для максика(скорость-нагрузка)
Слава Украине!
09.05.2015 р.
Всем привет и с праздником.Сегодня попробывал как будет работать явовская катушка зажигания.Тест пройден отлично )))
10.05.2015 р. відповів для Taxoi
Вариантов становится всё больше, это радует! А то смотрю цены но родные запы, так это караул!!!!
10.05.2015 р. відповів для sergio155
так это легко  решается- на 50-150сс кЫтай запы рубЬ ведро)))
Слава Украине!
Проблема не в цене- она адекватна в сравнении с ценами на новые запы для японцев ( там вообще всё тысячами ).
Просто мы обнищали...
02_sad
Вдвойне обидно что китайские запы всегда отстойного качества, в сравнении с заводскими, с теми чем комплектован мот...
10.05.2015 р. відповів для kaadoc
вот в этом не соглашусь. Смотря что и за сколько покупать...хотя частенько откровеный фуфель дороже качественой заводской детали,и такое бывает. У нас народ как-"ищем где дешевле", потом-"кЫтай говно". Вот фоточка деталюшек китайских,только производитель не "кооператив ромашка",а Кивей мотор. Разница думаю понятна. И что самое интересное стоимость на очень многие позиции дешевле безродных деталюшек...
Слава Украине!
Змінено: 10.05.2015 р., Molotok
10.05.2015 р. відповів для Molotok
Я про рупь ведро...
Неоднократно покупка новой запчасти заканчивалась установкой изношеной старой обратно. Новая летела в мусор...
02_sad
