27
+6 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5308051, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.04.2015 р.
походу ходит долго, у меня нареканий на роботу нет скут 13 года да  пробег 4000 км. Хотел поинтересоваться для себя.
28.04.2015 р.
Нужно добыть б/у колесо безкамерное в хорошем состоянии, по приемлемой цене 130/70 r12. Предложения в лс.
29.04.2015 р. відповів для sabik
Объявления в помощь!
29.04.2015 р. відповів для dmstealth
ткните носом, куда смотреть 01_smile
Можно у него спросить, пришлет на почту все что есть, только у него надо все тщательно переспрашивать по 100 раз - может прислать с дыркой)))
В разделе объявления введите в поиск "резина", там еще найдется что-то.
02.05.2015 р.
Коллеги Бравоводы , предлагаю вариант борьбы с тарахтящим задним супортом.  01_smile
02.05.2015 р. відповів для Vitt
А о чем речь? В смысле - как выглядит этот звук? 04_blush Я никак не найду что за скрип сзади (вроде справа) при трогании, проходящий после набора скорости. 27_dash
02.05.2015 р. відповів для Palmpilot
Ну это скорее похоже на цокотение при медленном трогании и типо шелест при езде. А когда на скорости слегка поджать ручкой тормоза, звук сразу пропадает. А виной всему боковое биение тормозного диска.
хорошо придумал. Еще-бы придумать как убрать перекос суппорта при торможении,из-за  чего колодки стираются криво.
Слава Украине!
Я натягивал пружину типа как на боковой подножке, от металл. хомута тормозного шланга до болта, которым тормозной шланг "подходит" к суппорту. Фото сделать уже никак, но колодки стояли ровно, отъездил так два сезона
Да, похоже 05_shok Никак эту заразу поймать не могу, т.к. она не проявляется при вывешенном колесе, а когда (дважды  10_ireful2 ) заезжал к брату-механику и один раз на сервис, так все было тихо. 60_tease
Если пружина поможет - готов рассмотреть вопрос с пивом 20_drinks
02.05.2015 р. відповів для dmstealth
Про пружину , кажись Док фотку где то выставлял. Но эта идея мне лично показалась "выперающе"-вульгарной. Типо колхоз-тюнинг. Лично на мой взгляд -неподобство какое то. 19_negative  А мне нужно было что то почти незаметное. Попался садовый секатор со сломанной ручкой. Тут меня идея и застала. Покатушки показали - супорт ведет себя тихо. Лишь приятное мурлыканье движка. 07_dirol
Змінено: 02.05.2015 р., Vitt
Эта пружина "выпирающе-вульгарна" не более чем остальные видимые пружины в скутере  03_biggrin  Тем более в том месте в глаза она вообще не бросается. Её большой "+" - колодки истираются равномерно!
02.05.2015 р. відповів для Molotok
А как колодки косо изнашиваются, вдоль или поперек?
Egordft
03.05.2015 р. відповів для Molotok
С кривым стиранием колодок боролся установкой правильного размера втулки между диском и "треугольником"на котором суппорт и крепиться.Зачастую он стоит не параллельно тормозному диску.
03.05.2015 р. відповів для Vitt
Вот
Слава Украине!
Так ..Хорошо... На моем скунче точно так с перекосом стерлись первые колодки, но аж до металла..Чуть диск не угробился. А большая болтанка тормозного супорта есть?  На моем уже тогда была. А то что написал Egordft  по поводу косо установленного супорта? Проверил?  На своем давно проверил - ровно всё.
Змінено: 03.05.2015 р., Vitt
кратенько о моем мопедке  http://www.moto.com.ua/admoto/  как думаеш проверил я или нет? Хотел что-то дельное услышать...
Слава Украине!
Для того чтоб что то дельное сказать, надо хотя бы узнать наработки других владельцев. Вдруг уже иду по протоптанной тропинке.  Так сказать зачем изобретать велосипед. Так понимаю и бокового биения у тормозного диска заднего тоже на твоем скунче нет.Так?  Просто мало ли.. Может обращаю внимание на те вещи , которые не существенны по жизни.   А конык зачетный 18_good
04.05.2015 р. відповів для Vitt
нет конечно. Из присутствующих в теме я первый проточил посадочное место торм.диска. А спросил за суппорт, хотел узнать может кто что придумал...
Слава Украине!
