+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5343272, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.03.2015 р. відповів для xxx092008
Зацените новое сиденье жена  зделала сюрприз  05_shok
Бомба  18_good
КРАСОТИЩА! 18_good
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
31.03.2015 р. відповів для kaadoc
С Днем Рождения, Толя! Наилучшие пожелания! 18_good  Здоровья, меньше тревог и больше поводов для радости! 20_drinks  42_friends
Если знаки препинания расставить, то может и пожалеть пацана надо.  15_badgrin  06_question
С Днюхой Тебя !!! 20_drinks
С Днем рождения!!!!Всех благ,здоровья,легких дорог!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
31.03.2015 р.
Спасибо, друзья!
20_drinks
42_friends
01.04.2015 р.
Всем доброго времени суток, скажите может кто знает или у кого какие мысли в книге написано что у нас в моторе 1.6 л масла, а вот в маджесте с таким же мотором 1.2 л  еще видел atv  там такой же мотор  только 300 кубов, на honling adonis 300 , yamaha Versity 300 мотор тот же а масла 1.2л  не пойму почему у нас больше? Я заливаю 1.6 а сливаю где то  1.2
Змінено: 01.04.2015 р., xxx092008
01.04.2015 р. відповів для xxx092008
При сливе масла через пробку там остается порядка 200-400 грамм, поэтому и влазит свежего 1.2
1.4-1.6 л влазит в мотор после капиталки или если масло "высосать" вакуумником)))
Хотя в конце сезона я сливал масло через пробку и так и оставил открученной, по весне свежего масла влезло под 1,5 литра, стекло походу...
01.04.2015 р.
У моего приятеля маджеста 250 с таким же мотором и на картерине отлито 1200ml  и пробка есть сливная  с другой стороны мотора как и китайских  4т. 50сс. а у меня нет приходится сливать только через сетку, у него сливали через сетку а потом открутили болт с другой стороны и слилось гр. 150 и по щупу влезло 1150 и верхний уровень сравнили щуп у него длиннее 06_question
03.04.2015 р.
Добрий вечір ) не підскажите, де можна купить наклейки Bravo 260 ?
03.04.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
Таких наклеек нет.Сделай сам.
....и это пройдет.
03.04.2015 р. відповів для danaets-55
пічально (
дякую
пічально (
дякую
04.04.2015 р.
Потрібна консультація )
Хочу затоніровать  фару і стікло на Bravo .....може хто тоніровав(єсть фото )... не можу оприділиться із цветом, якийсь темний чи оранжевий ...хто шо скаже
04.04.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
спроси вот у этого человека  http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/ он может изгатовить наклейки
Слава Украине!
как по мне...идея плохая
Слава Украине!
Тонировочная пленка на ветровое не ляжет, только закрашивать балончиком.
А тонировать фары вообще плохая идея - он и так не светит..
Согласен со всеми- неразумная идея...
06_question
И так свет недостаточный.
На Бурге оптика выглядит как хрустальная- потому и светит мощно при тех же 35Вт лампочках.
05.04.2015 р.
Всем привет. Не так давно на ветке обсуждался вопрос балансировки колес. Анатолий выложил видео по этому поводу, большое ему за это спасибо! На основе его я сделал себе вот такую железяку(фото). Получилось отбалансировать, для уверенности переставлял этот вал и так и этак- результат был одинаковым. Дисбаланс был большой, резину кушало исправно. Выехать пока не могу чтобы протестить, но уверен что все гуд 18_good  Сделать такой вал не вопрос для любого токаря, цена вопроса в моём случае 60гр вал, +15гр на грузики и вуаля 03_biggrin Сам процесс балансировки чуть упрощенный получился. На вал просто одел два подшипника по краям, установил это дело по уровню, дальше крутил колесо и всё становилось понятно в точности как на видео.
Змінено: 05.04.2015 р., sergio155
