+8 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5380237, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
12.03.2015 р. відповів для valentin1775
Может и бенз...
Я машину по месту заправляю всякой дрянью, типа "топливо беларусь".
Когда езжу на Запорожье- там на трассе несколько достаточно крутых затяжных холмов. На дряни еле на 4-й вытягиваю, а как еду обратно на WOG-е машина прёт на 5-й как тепловоз...
Расход само-собой соответственный: дрянь 10, нормальный 7-8.
На мото не проверял, моты у меня нормального бенза не нюхали даже...
02_sad
15.03.2015 р.
Всем привет!
Уже открыл сезон и не могу понять какого черта у меня выхлоп громче стал? Звучит то он со стороны круто, но работа чуть тише мне больше нравилась и теперь аж в шлеме гудит.
Все закручено, затянуто, прокладка на месте, воздухан герметичен...
15.03.2015 р. відповів для dmstealth
Могу сказать.
Перегородки в банке, между камерами, осень тонкие, отверстия в них под трубки со временем обгорают по периметру, камеры начинают напрямую сообщаться между собой.
Лечить бесполезно, со временем трещать станет громче, потом начнёт тарахтеть ( трубочки начнут отваливаться и болтаться по камерам ).
Денис, ищи банку с Версити, как у меня была- она вечная, плюс заточена под честные 264сс.
18_good
15.03.2015 р. відповів для kaadoc
Печалька  02_sad
Труба с Версити щас стоит наверное как полмотора наших.
Я покупал за 50$.
Пусть даже доллар 30- это 1500 грв.
Новая банка Торнадо 250- 2000, наша 2700...
70_suicide
16.03.2015 р.
Всем привет, ребят подскажите где можно купить задние колодки.И может кто знает какие брать чтоб не скрипели.
Змінено: 16.03.2015 р., xxx092008
16.03.2015 р. відповів для xxx092008
Да вроде везде они есть...
06_question
Главное смотреть как расположено "ухо", упор в смысле, не перепутать правый и левый суппорт.
Я катал на Ямасида, ничё такие, покупал на Бегемото.
Но проблема заднего тормоза не в колодках: разбивает направлюющие пальцев, суппорт начинает болтаться, колодки идут наперекос и быстро изнашиваются. Плюс из-за неравномерных зазоров постоянно под колодки попадает гряз, песок, начинается скрип...
Ставить дорогущие ФЕРОДО нет смысла: глючный суппорт их всё равно сожрёт...
02_sad
На фото наши чёрные. Оранжевые не станут ( ухо не туда ).
16.03.2015 р.
А у меня не такие колодки стоят . Мои вот такие похожи на маджести 250 только вот по размерам точно не знаю не хочется брать наугад вдруг не подойдут
06_question
Суппорт такой?
подходяь. у меня такиеже.я отдавал на поклейку.у нас есть фирма занимается колодками клеет .ходят хорошо.
VALENTIN
16.03.2015 р.
нет суппорт больше и по форме другой,может нового образца  на твой у меня 6 комплектов и с левым и с правым  ухом , завтра фото выкину
17.03.2015 р. відповів для brenn
Толик, привет.Не будет ли слишком большой наглостью с моей стороны  попросить тебя выложить несколько фото твоей защиты для рук с нескольких ракурсов, а так же ее основных размеров (для возможного повторения)? 04_blush
Не прошло и месяца...
04_blush
Замер сделать сложно из-за фигурной геометрии, общая длина 22 см, высота 17 см, глубина около 7 см.
Крепится более длинным чем родной болтом.
17.03.2015 р. відповів для kaadoc
Очень полезная штука, я уже год езжу с защитой + подогрев ручек, руки всегда в тепле и сухие. до -5 градусов даже не мерзнут, можно сказать
Club "MUSTANG"
Спасибо. Что нужно-увидел. И вопрос-не слишком вибрируют эти лопухи на ходу?
brenn
Вообще не вибрируют, хотя сильно не притянуты ( там ограничительные шайбы ). Вероятно продумана эргономика- ветер их грамотно придавливает.
17.03.2015 р. відповів для Nasos
Из интереса пробовал снять- ага, сразу начало сильно дуть не только на кисти но и на локти и плечи.
Я так понимаю геометрия лопухов заточена под аэродинамику конкретной модели мота и обеспечивает защиту бОльшую чем только рук.
Наверное потому и цена...
20.03.2015 р.
Добрый вечер всем. Хочу поставить подогрев ручек руля, но есть вопрос к бывалым. Большую ли они нагрузку берут на себя с гены, при езде со светом включение подогрева сильно влияет на яркость света?
20.03.2015 р. відповів для sergio155
Я себе сейчас купил ручки, потребление 4А т.е. почти 50Ватт на максимальной нагреве. Все зависит от ручек, есть послабее (будут дольше греться и возможно греть слабее), они поменьше жрут тока.
20.03.2015 р. відповів для xxx092008
Смотри.
21.03.2015 р. відповів для Hunter_83
Ну такой мощности для бравовского гены будет много, это точно, я себе присматривал ручки на 25 ватт. Есть ли вообще смысл заморачиватся с такими? 06_question
