+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 5384432, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.02.2015 р. відповів для Music_man
Саленблоки в ушах состоят из двух основных частей, для замены резиновых пасиков, необходимо снять стопорное кольцо, со внутренней стороны, на разжим,а затем внутренная вставка просто вынимается отвёрткой , от двигателя. Если цель вытянуть из ушей полностью все части салеблока, необходимо нагреть ухо феном, и не сильными постукиваниями, выбивать саленблок от двигателя, желательно что бы ещё кто то держал ухо в противоположную сторону удара.
27.02.2015 р. відповів для ottovan
Спасибо!
Мне именно нужно их полностью снять.
Попробую нагреть, если нет, то пилка по металлу и вперед.  03_biggrin
27.02.2015 р. відповів для Nasos
Красил сосед по гаражам ( я бы там понакрашивал 03_biggrin ).
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
27.02.2015 р. відповів для Music_man
секунду, какая пилка ? там толстая сталюка, возможно ваши уже меняли до этого, на обычные с металлической обоймой и резиной вулканизинораваной внутри ? если меняли то процедура удаления несколько иная. Вы бы фото выложили какие у вас.
Они с завода шли. Никто еще не менял. Я даже не обратил внимание, на то, какие они. Думал, что просто металлические.
27.02.2015 р. відповів для SEINFIELD
Я поставил такие:
Реально мощные. Сзади можно "зайчиков" хватануть, если бы не защита.
По покраске - соседу респект, во всяком случае на фото косяков покраски не заметил. Думаю, что если он этим себе на жизнь не зарабатывает, то вполне мог бы 17_wink
Змінено: 27.02.2015 р., Palmpilot
02.03.2015 р.
Всем привет, люди подскажите такая беда  в ноябре промыл и заменил масло в перьях, масло маюль 10 w для вилок  залил по 250 гр. а сегодня достал скутер и решил проехаться  проехал метров 100  и заметил что на малых кочках стучит вилка и вот теперь думаю либо масло загустело от холода либо вообще не подходит , или вилка прокачается ?  Может кто сталкивался с такой проблемой?
02.03.2015 р. відповів для xxx092008
а перья какие "толстые"или "тонкие"?
Слава Украине!
03.03.2015 р.
так вот до замены масла этого не было и звук похож как внутри клапан стучит
27_dash  27_dash  27_dash
03.03.2015 р. відповів для xxx092008
Сделай то что написано в шапке и все пропадет. Стучит пластиковое колечко в стаканах вилки.
В шапке что-то не нашел  06_question
Вот ССЫЛКА
У меня тоже стучало в вилке с дня покупки.ЧЕ только не мешал и не лил.Без толку.Ноу нас на форуме робяты есть толковые.Почитал,подумал и сделал.Усе славненько-не гремит и не стучит. 93_ok
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
03.03.2015 р. відповів для dmstealth
Спойлер "доработки". Там был твой пост на эту тему на неделю раньше, добавил и следующий, спасибо за напоминание.
20_drinks
06.03.2015 р.
Добрый вечер ребята!
Подскажите пожалуста в Бравике чтоб поменять лампы в фарах надо морду разбирать или хватит руками подлесть под фары, или только маленький пластик снять возле замка зажигания ??? У меня когдато сгорела лампа поворота хватило рукой подлесть провернуть и вынуть патрон с лампой, с патроном фар так получится?
Заранее премного благодарен!
Змінено: 06.03.2015 р., KDV
06.03.2015 р. відповів для KDV
Снимать всю морду однозначно. В фарах конструкция такая, что лампы подпружинены и вынимаются с отщелкиванием из пазов прижимной пружины. Поставить можно только строго сориентировав и установив пружину. Шансов нет без разборки.
Я только из колесной ниши (т.е. без разборки) габариты смог сменить. Но руки ободрал. 07_dirol
Змінено: 06.03.2015 р., Palmpilot
Снять морду с Бравы- 15 минут. С электоротвёрткой- 10.
06_question
06.03.2015 р. відповів для kaadoc
Знаю в прошлом году раз 5 снимал когда проблемы с электрикой были, в моём даже меньше т.к. всё почти на хомутах. 01_smile
Извеняюсь за вопрос но все кто на серьёзную кубатуру пересаживался проходил через 50сс или 150сс, может чтото посоветуете на 150 из супер экономных лампочек, бо я уже запарился, пол часа проедеш на включеных фарах сел акум, если час едеш то они вобще ели светят.
какие лампы стоят
VALENTIN
06.03.2015 р. відповів для valentin1775
Точно не скажу знаю что галогенки, на сколько ватт но светят хорошо первых пару мин. не знаю т.к. покупал скутер с ними но наверное сильно мощные, на старом двигателе их генератор не тянул на новом тоже самое.
У вас в Бравиках там где температура воды показует у меня там датчик заряда акума при габаритах еду вё ок даже хватает на заряд при том что у меня куча дополнительных лампочек, только фары включу выдаёт вольт 10 первых пару минут потм ниже и ниже.
Мне пофиг на тот свет но хотелось-бы ярче, мне-бы экономные чтоб их генератор тянул.
тогда с этим вопросом на ветку 150сс
VALENTIN
та я я понимаю, но вспоминаю эту ветку тут не так давно ктото выкладывал лампы светодиодные, я думаю они очень мало жрут и хотелосьбы чтото подобное себе купить.
