Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 5309561, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.12.2014 р. відповів для Nasos
вот такой  http://mototema.com.ua/Bendiks_Obgonnaja_mufta/bendiks-obgonnaya-mufta-zongshen-zs200gs-bendikszs200gs-zongshen.html
17.12.2014 р.
вот этот такой же кажется, и цена поменьше  http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1637&category_id=78&option=com_virtuemart&Itemid=131
17.12.2014 р. відповів для Taxoi
Да, только у них еще есть отдельно подшипник, без круглой железяки.
Club "MUSTANG"
18.12.2014 р. відповів для Nasos
В мототеме за этот подшипник хотят 599 гр.Вот олени  37_fool
18.12.2014 р.
вот здесь заказал за 250гр.  http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1679&category_id=226&option=com_virtuemart&Itemid=281&vmcchk=1&Itemid=281
19.12.2014 р.
кто какое масло заливает в редуктор ?
VALENTIN
19.12.2014 р. відповів для valentin1775
Xado 80W-90, на нем два сезона откатал, редуктор еще не разбирал, так что как оно не могу сказать, в ходу посторонних звуков вроде нет
kaadoc модератор теми
Такое.
4 сезона, 14500.
Редуктор продан в состоянии нового.
В Бург залил тоже его, хотя есть и несогласные.
21.12.2014 р.
...масло заливает...
Кстати о "птичках"(просто выражение  03_biggrin  )
Еще летом заливая масло в двигатель, столкнулся с неудобством   мешает пластик полика и бочины, ног пасажира
вылить остатки из бутылки проблематично....
Выручил желобок вырезанный из пластиковой бутылки,(как на фото) заливать стало удобней независимо полная баклага или нет... Может "маленькая хитрость" кому-то еще пригодится...
ПС:нашел фотку делал летом... просто ряд цыферок... 03_biggrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 21.12.2014 р., Grek112
21.12.2014 р. відповів для Grek112
А я нашёл в гараже старую совеццкую клизму с пластиковым наконечником, большую, на поллитра наверное, отрезал дно и сделал широкую эластичную воронку.
18_good
А ещё раньше пользовался флаконом из под кетчупа литрового, типа как в ларьках с шаурмой.
тоже пользуюсь таким способом. вырезал из бутылки и вперед.
VALENTIN
21.12.2014 р.
Такой вопрос: на первом фото положение метки на звезде распредвала, на втором фото метка на колоколе, когда метки на звезде совпадают. Это нормально, при том что колокол на своем месте, шпонка на месте, звезду соответственно так же по другому не поставишь?
И еще вопрос по натяжителю: вот так (3 фото) он был вытянут когда я его снял, до полного вытягивания осталось 4 щелчка. Пробег цепи 5 тыс. - это норма?
21.12.2014 р. відповів для dmstealth
Ф.1 не понял.
Ф.2 нормально
Состояние цепи нормальное, можно ставить натяжитель обратно.
зы:
посмотри буржуйское видео из шапки, там по меткам всё сказано/показано исчерпывающе.
Змінено: 21.12.2014 р., kaadoc
21.12.2014 р. відповів для kaadoc
Я знаю как выставлять метки.
У меня суть в том, что при выставлении меток на звезде распредвала, на колоколе она не совпадает (фото 2), при том что все на своем месте.
На первом фото показано положение меток на звезде (если присмотреться под цепью на звезде полоска напротив наплыва на голове)
Змінено: 21.12.2014 р., dmstealth
21.12.2014 р.
Такой вопросик. Как проверить натяжение цепи? Ослабла и надо натягивать или нормальная натяжка.
Когда на колоколе выставляешь метку, на сколько на распредвалу разница получается ? И цепь менял ?
Змінено: 21.12.2014 р., Vitt
21.12.2014 р. відповів для Taxoi
Натяжитель сам автоматически натягивает цепь , ничего там подтягивать не надо.  01_smile Если уж так переживаешь ,можешь снять натяжитель и посмотреть сколько там "ступенек" осталось на штоке. Знаешь же как его снять и "взвести " при установке обратно?  А если движок "мурлыкает" - зачем лишние переживания.
21.12.2014 р. відповів для Vitt
Если выставить на колоколе четко метку, то на распредвале метка оказывается в самом начале выступа головы по ходу часовой стрелки (на рисунке попытался изобразить).
Цепь менялась 5 тыс. км. назад.
понял.спасибо
На китайской Дэльте экспериментировал - специально выставлял метки с ошибкой на один зуб. Просто хотел проверить "Что будет если случаянно ошибиться с совмещением меток или типо перескочило или там еще что то...". При такой разнице мотор уже вел себя по другому. А если "легкое не совпадение на пол зуба",то это думаю не существенно еще. Если ты изначально выставил метки строго чётко, то возникает просто вопрос о качестве запов. 01_smile
