Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5348548, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.11.2014 р. відповів для danaets-55
Резина bridgestone 140/70/12, брал б/у за 350 грн. Держит отлично даже по холодному асфальту
Club "MUSTANG"
22.11.2014 р.
Недавно писал о том, что регулировал поплавок карбюратора (был завален).  Завёл коня. На холостых всё прекрасно, но дал газку и он под нагрузкой (подо мной, то есть) тут же стал терять тягу, обороты, а потом и вовсе заглох... 02_sad  И так несколько раз. 05_shok  Вернул поплавок в первоначальное (как мне кажется) положение. Тяга вернулась, не глохнет. Что будет по расходу топлива покажет весна.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
22.11.2014 р. відповів для KDV
Сделал фото заднего диска с маджесты 12" ну и несколько фото того, что цеплял дополнительно, защита рук от ветра и аварийка, крепление кофра. Фото сидения от бургмана, оно как видите короче и видно механизм замка.
Палец до аварийки дотягивается не снимая руку с ручки?
а зачем дотягиватся до аварийки не снимая руки с ручки? Растяжку пальцев тренировать?
Люблю спасибо говорить не отвлекаясь от дороги,  горький опыт научил уже одному в пробке сказал спасибо при этом переднего догнал.
ну тогда лучше промолчать.
Слава Украине!
kaadoc модератор теми
Для "спасибо" на мото достаточно кивнуть головой- обзор 360 градусов, поймёт и задний и передний.
95_thankyou
22.11.2014 р. відповів для Nasos
примерно какой зазор между резиной и картером
VALENTIN
22.11.2014 р. відповів для valentin1775
приблизительно 1 см
Club "MUSTANG"
свыше сотни не трет?. я ставил 140/60/13трет после сотни хотя зазор тоже  06_question 1см
VALENTIN
где брал и за сколько диск. мне на разборке сегодня сказали 100 евро..
VALENTIN
Было-бы очень интересно точно знать ,нет ли затира по картеру ,т.е. следа соприкносновения , примерно  со скорости по спидометру   с   90 к/ч. Так как , резина будет греться  и  сцепливаемость с дорогой позволит хорошо держать мот.
Примерно такое щас у меня на Бравике , и резина из не дорогих. (SEINFIELD  -Юра подарил)
Доргу держит покруче чем на другом моте S 800 с пирелли.
Змінено: 22.11.2014 р., olegjn
22.11.2014 р. відповів для olegjn
Затира по картеру точно нет, проверял специально по началу, ездил и на скорости 130 кмч для этого. диск купил за 400 грн, мне повезло найти на разборках, + новый тормозной диск купил (350 грн)
диск в 12 дюймов + высокая резина позволяет мне не париться о ямах даже с пассажиром (проехал на нем по нашим дорогам более 10К км), а на 13 колесе постоянно пробивало до диска и приходилось ровнять вмятины. Единственное но, что размер шины 140/70/12 достаточно редкий, но сейчас появилась возможность тягать запчасти с разборок Польши за копейки, так что думаю этот вопрос будет решен))
Club "MUSTANG"
23.11.2014 р.
Когда купил Бравик,поставил Митас С-10.Но после небольшого круиза с растоянием в 1800км,Одеса,Крым,пройденного за 2,5 дня после осмотра на резине в глубине канавок по всему радиусу были трещины.Хотя резина была новая и свежая.Поставил Шинко 140/60-13.До картера около 1 см,не трет.
....и это пройдет.
23.11.2014 р. відповів для danaets-55
ставил шинко 140/60/13 проехал спасажиром по трасе 30км со скоростью 110-120 и увидел конкретные затиры по картеру (продал)
VALENTIN
23.11.2014 р. відповів для valentin1775
Возможно ты и прав.Я катаюсь без пасажиров.Максимум сумка кг 80,когда везу передачу внукам.
....и это пройдет.
23.11.2014 р.
Уважаемые коллеги Бравоводы ,если кому будет интересно : В случае замены комута ,как альтернатива вместо Торнадовского комута,с большей вероятность можно поставить с Дио - 35 + обычная катушка со Вайпера Шторм (наверное 06_question ). Просто протестировать как скунч едит - возможности ,увы,нет.Но ,на подножке завёлся как на родном  56_yahoo Холостые держит.Обороты набирает классно . 55_yu  Вот схема подключения если кому надо.
Змінено: 24.11.2014 р., Vitt
23.11.2014 р. відповів для Vitt
должен работать,на 34-35том Дио система зажигания организована как и на Браво260. Ставил камут с Дио на кабмотор,а он 4т как и наш,все работает как часы,думаю и наш будет нормально работать.
Слава Украине!
на подножек не пробовал в скоко отсечтка? на родном 8,5т
VALENTIN
24.11.2014 р. відповів для Molotok
С Прошедшим. Всех благ. Говоришь должон работать? - Ну и зашибись тогда. 40_dance  Чем больше вариантов решения одной проблемы - тем проще и спокойнее жить . 44_beach   Весной проверим точно как этот комут робэ. 07_dirol
24.11.2014 р. відповів для valentin1775
Вот сколько отсечка увы, на радостях ,не додумался посмотреть. Зато по экспериментировал,что будет если датчик зажигания  "не той стороной" подключить. Обороты холостых сразу почти в два раза больше стали 05_shok  и при попытке заводить - типо "лупил" в бендекс 05_shok . Типо как запинался бендекс,от чего и не с первого раза получалось заводить. А по подхвату оборотов - нормально всё. 01_smile
24.11.2014 р. відповів для Vitt
Не той стороной это провода местами поменял?
Club "MUSTANG"
24.11.2014 р. відповів для Nasos
Да. Менял местами провода входящие в комут от датчике зажигания.  К фото добавил еще схему,если чё.
