Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5352351, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.10.2014 р. відповів для dmstealth
На фото с рукой — то, что было (специально пригнул), на другом фото — то, что сделал. Если допустил ошибку, готов принимать критику. 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
kaadoc модератор теми
29.10.2014 р. відповів для SEINFIELD
Фото 1- норма.
29.10.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо! 01_smile
Аааа, так ты ж уточняй что карб не стоковый. Так то все ок  18_good
Всё равно спасибо за то, что обратил на это мое внимание. Карбюратор сам разбирал и чистил впервые (правда, под руководством). 01_smile
кому куда слать?
30.10.2014 р. відповів для mr-zztop
кому куда слать?
Антоненко Юрий Анатольевич, Киев, склад № 71.
Буду должен. 01_smile
30.10.2014 р. відповів для SEINFIELD
На этом форуме у многих все в первый раз  03_biggrin
Сегодня тестировал биксенон (полностью не монтировал, так как всё разобрано и впереди полное ТО). Все очки соплями заляпал! 03_biggrin  КРАСОТА! 01_smile  Только сейчас понял, что последний месяц ездил домой вслепую. Осталось красиво пропаять все соединения. ... 72_scratchoneshead
Как электромонтер скажу, я против пайки!!! Хорошая скрутка заменяет ПАЙКУ! (пайка жесткая и часто из-за этого провода ломает при вибрации)... Скрутил и хорошо заизолировал... 17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 30.10.2014 р., Grek112
30.10.2014 р. відповів для Grek112
Не согласен,в клемных соединениях провода ломаются не чаще чем припаянные.
PS Я тоже эл.монтер с IVгр., а тоже по совмещению и хобби электронщик 01_smile
30.10.2014 р. відповів для Devais
Ну была масса примеров когда люди раскидывали полскутера в поисках проблемы, оказывалось- обломалось паяное соединение под ПВХ термоусадкой: контачило нерегулярно, люди не могли понять откуда "глюки".
30.10.2014 р. відповів для kaadoc
Паять правильно надо 17_wink
Ну, поскольку я паяю не ахти как, то остановлюсь на скрутках. Спасибо за совет! 01_smile
Денис, СПОРИТЬ можно долго что крепче и надежней (учитывая что флюс или кислота продолжают без нейтрализации "жрать" провода).... Ты правильно сказал
но это не все умеют... Так что рекомендую ХОРОШУЮ скрутку...
ПС: если пайка (при вибрации) то только краешек...
01_smile
31.10.2014 р. відповів для kaadoc
Как получу- поделюсь впечатлениями 17_wink
Фух, забрал и пилу...
О качестве исполнения говорить не буду- это BOSCH.
Порадовал вес, спецом прикинул аппарат на весы- 4600 гр. Боялся что 1.4 кВт мотор будет тяжёлый, по аналогии с "харьковским" скважинным насосом который при 1 кВт с места на место перетянуть тяжело...
39_heat
Пильнул брус 50/70- звук есть, стружка есть, сопротивления нет!
Как масло.
18_good
Раньше обходился болгаркой с диском по дереву, прямые линии отрезать получалось, а вот прямой угол вручную удержать нереально. Ну и моща конечно не те...
Ресурс по мануалу- 20 000 ( ! ) часов.
ЗЫ: самое главное- значительное удешевление продуктов БОШ связано с производством в Китае. На некоторых сайтах до сих пор "висят" мои покупки по цене в несколько тысяч грв...
Змінено: 31.10.2014 р., kaadoc
01.11.2014 р. відповів для kaadoc
Поздравляю с обновками, пусть служат помощниками...
02.11.2014 р.
Подскажите пожалуйста чем геник от маджесты отличается от нашего?
ivan_s_a
02.11.2014 р. відповів для kaadoc
Всем привет! По мапеду писать нечего, про инструмент могу добавить: давненько купил себе мультитул БОШ http://baumarket.com.ua/upload/catalogue/Multitool-Bosch-PMF-190-E-Multi-SET.jpg
На порядок приятнее работать, чем аналогом... удобнее лежит в руке и вибрация не так достает - лучше уравновешен. Сия приспособа иногда очень здорово выручает! Пилит ровно в таких местах, куда другим инструментом не подлезть.
02.11.2014 р. відповів для Taxoi
как известно у нас генератор 94 см диаметр , это так же старые маджесты, и больше проволоки намотано на маджестовских, принцип одинаковый, только могут быть с новых маджест генераторы с большим диаметром и посадочные места иные,
если маджеста первого покаления,то только мощностью. И на датчике хола провода в разъеме надо поменять местами. Вторая маджа,там гена другой+магнит+крышка мотора. У меня с первой стоит,усё работает.
Слава Украине!
