Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5352471, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.10.2014 р. відповів для SEINFIELD
судя по симптомам (плавающий ХХ и затрудненный запуск на холодную) - ищи "левый" подсос воздуха. проверь впускной тракт. не бывает проблемы без причины. заглушить ПО всегда успеется. но это актуально для эксплуатации в теплую погоду и живой ЦПГ. иначе беда
13.10.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо за совет! Такая идея уже посещала, но поверхностно. Завтра поеду в гараж искать проблему.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
14.10.2014 р. відповів для SEINFIELD
Установил сегодня механический пусковой обогатитель. Ехал домой и всю дорогу матюкался. Обороты плавают, двигатель работает нестабильно. Заехал в магазин за продуктами (минут 15 бродил), а когда вышел и стал заводить, палец на кнопке пришлось держать секунд пять пока двигатель "схватился"... 02_sad  Посмотрю как он завтра в шесть утра заведётся . Если будет такая же картина, сниму его к маме перемаме!
Где-то "подсос" воздуха....
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
14.10.2014 р.
Сегодня разбирался в чём проблема... Прежде всего проверил впускной коллектор — порядок, подсоса воздуха быть не должно. Опосля выкрутил свечу и обнаружил, что она вся в саже! 02_sad Снял обогатитель и обнаружил, что толкатель бочёнка с иглой цепляется заусенцами за сам корпус (так его назову) обогатителя. Следовательно, игла вместе с бочёнком не полностью садилась на место в результате чего меня просто заливало. Я из за этого (я так думаю) вчера на малой скорости (когда всякие рытвины на плохой дороге объезжал) три раза глох. Пока оставил заглушенным — двигатель работает как пчёлка. Уже по зиме буду всё шлифовать, а только после этого ставить на место.
14.10.2014 р. відповів для kaadoc
огромное спасибо за фотки сори за опоздание не всегда есть возможность зайти в инет то работа то дурдом сами знаете какой.
15.10.2014 р.
Всем привет!
Подскажите плиз кто знает - где можно купить кучу разноцветных проводов, в т.ч. с полосками и т.д., а также сами разъемы? Хочу переделать свою проводку с нуля, и какое сечение будет оптимальным?
15.10.2014 р. відповів для dmstealth
Авто проводку новую береш и вперёд.
Слава Украине!
Сечение - исходя из предполагаемой нагрузки.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
ivan_s_a
Всем привет!
На авторазборке со свежей машины.
16.10.2014 р.
Спасибо, наверное так и будет.
18.10.2014 р.
Смотрите какой забавный амортизатор нашел, никому ни чего не напоминает ?
18.10.2014 р. відповів для ottovan
номер набит подобный номеру рамы.
Слава Украине!
18.10.2014 р. відповів для Molotok
да , и это чей то похожий номер рамы.
говориш загадками  06_question не понимай 06_question
Слава Украине!
20.10.2014 р. відповів для ottovan
Вот тоже занятная штучка. Как тебе,что думаеш?
Слава Украине!
20.10.2014 р. відповів для Molotok
да интересная штука, это тюнинг или стандартная на новых моделях идёт ? 4 клапана это круть.
Серебряное Лезвие 250сс это его голова. Цена заманчивая выходит,порядка 250$.
Слава Украине!
"серебряное лезвие" , это что то китайское ? цена действительно привлекательная,
Спидгир силвер блейд
Слава Украине!
21.10.2014 р.
Доброго времени суток. В связи с отсутствием времени для у деления его своему двухколесному другу мой мот будет выставлен на продажу. Сейчас есть проблема с запуском двигателя ( где то походу провод отвалился постараюсь устранить), если к весне на продам то мот будет подарен одному из моих многочисленных родственников. 31_bigboss
