Переглядів: 5378301, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.10.2014 р. відповів для danaets-55
Давно уже продал, в Киеве рама катается.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
08.10.2014 р.
Народ всем прюветик нужон совет специалистов кто сталкивался бравик 2013 года приключилась беда патрубок с воздушного фильтра на карбюратор или как его правильно обозвать фиг знает, вообще на карбе хомутом порвало не досмотрел сразу, китайцы далеко хомут прикрутили порвало патрубок это как то лечиться или нужно новый заказывать сегодня был в магазе продователь созванивался с Одессой говорят у них нет, если у кого есть поделитесь плиз. то охота сезон хоть чучуть докатать.
Змінено: 08.10.2014 р., viggo
08.10.2014 р. відповів для viggo
я подобрал   в автомага с какоито иноьарки патрубок охлаждения. главное шоб на карб одевался легко а в фильтер бокс он зайдет плотно (бравик 2011г)удачи 01_smile
VALENTIN
10.10.2014 р.
Всем привет!
Ребята подкажите ктото использовал SMT2 как вобще оно ? (просто есть знакомый сильно хвалит)
http://webauto.com.ua/m38-SMT2
10.10.2014 р. відповів для KDV
он повышает вязкость масла и все 06_question он хорош в ушатаныы двигатель (ЖОР  МАС ЛА МЕНЬШЕ КОМПРЕСИЯ ВЫШЕ)
VALENTIN
10.10.2014 р.
кто что знает про новые спид-гир 250i???
11.10.2014 р. відповів для valentin1775
Дружище огромное спасибо за совет но у нас маленько отличаються наверное коробки воздушных фильтров и фильтра у меня большой прямоугольный с металическими вставками а утебя наверное круглый, обошолся малой кровью заклеил разрыв благо резина тостостенная и сверху кинул еще типа хомутика резинового и тоже проклеил.
11.10.2014 р.
Ребята а кого спид или бравик на моноамартизаторе???? товарищь хочет переделать свего на моно с двух амортов нужны фотки внутреностей и ласточки куда крепиться аморт заранее спасибо.
11.10.2014 р. відповів для viggo
что у тебя может быть не такое 06_question .   У меня как на фото..У тебя 260  или 150.  ато на фото. 150
VALENTIN
Змінено: 11.10.2014 р., valentin1775
kaadoc модератор теми
В шапке есть, повторю.
За фото спасибо Владимиру Анатольичу vovas.
17_wink
12.10.2014 р.
Установил сегодня механический пусковой обогатитель. Ехал домой и всю дорогу матюкался. Обороты плавают, двигатель работает нестабильно. Заехал в магазин за продуктами (минут 15 бродил), а когда вышел и стал заводить, палец на кнопке пришлось держать секунд пять пока двигатель "схватился"... 02_sad  Посмотрю как он завтра в шесть утра заведётся . Если будет такая же картина, сниму его к маме перемаме!
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
12.10.2014 р. відповів для SEINFIELD
...заглушить ПО и забыть.
06_question
12.10.2014 р. відповів для kaadoc
Если так будет как сегодня, то вернусь к заглушенному ПО. В том варианте двигатель работал как часики!
какой и где взял механический
VALENTIN
12.10.2014 р. відповів для valentin1775
Закзывал у пользователя KOLIAN. Натяжитель делал сам.
У меня стоит мех. ПО, заказывал у него же, Коляна. Все работает как надо, проверь полностью ли закрывает игла канал. Я сначала поставил ПО с тросиком, потом ручку управления закрепил (взял переключатель скоростей с велика) и только потом тросик подсоединил к ручке.
13.10.2014 р. відповів для dmstealth
Сегодня буду всё перепроверять. Планирую ездить до упора и хотелось бы по утрам нормально двигатель запускать.
13.10.2014 р.
А чем родной обогатитель так плох ?
13.10.2014 р. відповів для SEINFIELD
С этой же целью себе и поставил. Утром открыл ПО, завел, пока открыл ворота и одел шлем он прогрелся, закрыл и поехал. В течении дня не пользуюсь, и так заводится нормально.
