+25 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5356118, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.09.2014 р. відповів для sveto4sergey
Тщательно проверять все разъемы и контакты.
Слава Украине!
11.09.2014 р.
Ехал неспеша по городу, заметил какие-то провалы на 3 тыс. об. Поставил на центр. подножку, покрутил тысяч до 5, пустил газ и начался очень громкий цокот то ли со стороны головы, то ли гены. На подножке нормально раскручивается,  пробую ехать - не едет, вообще не тянет  27_dash  Заводится и держит ХХ четко. Что это может быть такое?
Видео цокота: http://youtu.be/wXQphfgNHxg
Со стороны гены обгонка и раньше цокотела, но намного тише. И что б он вот так ехать перестал вообще впервые.
Змінено: 11.09.2014 р., dmstealth
11.09.2014 р. відповів для dmstealth
нужно вскрывать, может болты от обгонки открутились и цокают по обмотке генератора, скоро обмотку переколбасят, или магнит открутился и люфтит.
11.09.2014 р. відповів для ottovan
Очень маловероятно - все болты и гайки посажены на резьбовой герметик. Последний раз когда болты почти полностью открутились стук был еле слышен и приглушен. Разобрать по любому уже разберу, а вот ехать с чего это он перестал?
может датчик открутился , вот и от вибрации , ходит туда сюда и цокает об метку
Змінено: 11.09.2014 р., ottovan
11.09.2014 р.
Стучать так же может натяжитель цепи нужно снять и посмотреть на выроботку а лучше поменять стоит 30 грн
11.09.2014 р. відповів для sveto4sergey
Не давно была также проблема если хош перезвони мне (номер моб указан в профайле) может решением своей проблемы помогу
P.s.
Пишу с мобилки сори за ошибки
Если натяжитель цепи..могла цепь перескачить. Вот и не едет.
Слава Украине!
12.09.2014 р. відповів для Molotok
Т.е. если цепь перескочит то на подножке раскручиваться все равно будет, но в ходу не потянет?
12.09.2014 р. відповів для dmstealth
Ага, фазы газораспределения изменятся
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.09.2014 р.
Добрий день ....  ніхто не підскаже, де або у кого можна купить порог лєвий на Bravо..? свій розбив....шукав по усіх сайтах...нема нічого ...звонив на скай-мото, сказали шо появиться пласмаса аж на той сезон.... чи може ви знаєте де можна купить порог.... Буду благодарен за помощь
12.09.2014 р.
Ребята не подскажите как с Bravo снять бензобак? В бензобаке плавает какойто шлак типо камушки жолтого цвета (если надо могу фото скинуть) и когда остается пол бака бенз не поступает в насос и скутер не едит или может есть варианты как бензобак почистить не снимая его ?*
kaadoc модератор теми
12.09.2014 р. відповів для KDV
Бак снимается движением вперёд через раму.
Таким образом для снятия бака надо фактически разобрать весь мот.
-боковые лыжы
-передний пластик ( весь! )
-переднее колесо
-перья вилки
-радиатор
Вычистить не снимая не получится.
12.09.2014 р.
Сегодня поменял масло в движке.Но цены!У себя в Ирпене в мотомагазине 10в40 Мотюл эксперт заломили 190грн.за литр. 05_shok 37_fool  Писец полный.В Киеве в магазин Мототемы взял 2л по 130. 45_smoke
....и это пройдет.
13.09.2014 р. відповів для kaadoc
Вчера так и сделал поехал к озеру (гаража нет) начал разбирать, снял пол скутера (пластик) стал и так и сяк снять его в итоге понимаю что надо через перед вытаскивать но к сожалению у меня нет центральной подножки искал по близости кирпичи (поставить опору заместь центральной подножки так и не нашол) пришлось обратно собирать и отложить этот вопрос, хотел уточнить перья вилки обязательно снимать или может хватит сняв переднее колесо и пласкик переднего колеса вытащить так его ?
Огромное СПАСИБО за помощь.
13.09.2014 р. відповів для KDV
Перья снимать обязательно, бак вынимается с трудом, впритирку проходя между труб рамы, кроме того бак надо ещё проворачивать.
Я даже с голой рамы снял его с некоторым трудом, не сразу понял как его провернуть чтоб прошёл в раме.
13.09.2014 р. відповів для danaets-55
Покупаю по месту у дилера или если нет в наличии тут.
Беру сразу 4 флакона, экономлю на доставке ( + 40 грв получается ).
18_good
14.09.2014 р.
И еще вопросец: провалы так и остались, в начале хода, мощность резко падает, после 3 тыс. нормально дальше едет без провалов. Трансмиссия уже не в счет.
Змінено: 14.09.2014 р., dmstealth
14.09.2014 р. відповів для dmstealth
Вернее всего сцепление.
....и это пройдет.
14.09.2014 р. відповів для danaets-55
Сцепление отпадает - сделал ревизию трансмиссии, все там хорошо. Еще раз крутил на подножке - есть провалы и пораньше - и на 2500, и на 3000 об., по разному.
