Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5388103, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.08.2014 р. відповів для danaets-55
Маясь от нечего делать,решил подключить автонавигатор.Подскажите кто знает,акум не будет садить??
Пользовался смартфоном в роли навигатора, зарядное 5В., 0.7А. Ездил в Сумы и обратно, проблем не заметил...
brenn
05.08.2014 р. відповів для kaadoc
Не совсем понял вопрос...
Наверное имелось ввиду 69 и 70?
04_blush   69 и 70
Я на 70-й прошёл почти 37 тыс., если-бы нашёл кольца ,то думаю она ещё походила.
Купил 69-ю ,  сомневаюсь, что она пройдёт больше 30-ти.
Динамика отличается.
Андрей (Краб) правильно советовал- растачивать родную  под поршень Версити!
05.08.2014 р.
Сейчас в Скутерсервисе продается ЦПГ на 74 мм на наш двигатель (производство Италия). Как думаете: имеет ли смысл (технический) взять на будущую замену этот комплект (сейчас пробег 6 т. км), как такая ЦПГ изменит характеристики двигателя? Спасибо. Каков размер ЦПГ стоит в стоке 2012 года выпуска?
Umnik
05.08.2014 р. відповів для umnik
ссылку можеш дать,на эту поршневую? Я езжу на Малосси 74мм.
Слава Украине!
05.08.2014 р. відповів для Molotok
Так распиши , отличается 74 от  70 и как ощущения, и расход, сколько уже накатал на ней ? увеличилась ли детонация двигателя ?
05.08.2014 р. відповів для ottovan
реклама товара оплачивается по отдельному тарифу))
Слава Украине!
Не не, мы никому не скажем, рассказывай. 01_smile  46_popcorn
Фигня... Ожидал большего.
Слава Украине!
ну большее она даст только при установке оргинального карба,раздушеного выхлопа,варика малооси и запиленной головы и измененным воздушным фильтром.Уже когда то писал..разница со стоком была нормально ощутимая..поршневая CM Racing 290cc,мопедка спид гир.Но стоит ли оно того...сумма всего этого выходит немаленькая....
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/komplekty-cilindrov/cilindro-porshnevaya-gruppa-%28cpg%29-pollini-d-74-tip-yp-250-yamaha-majesty-yamaha-versity-xc300-bravo-260-lucky-boss-leonardo-x-max-250
Umnik
бред!! Как это цилиндр 250сс расточен под поршень????сколько там "мяса"осталось в гильзе?? 1мм? Так это мало!крайне мало! Минимально 3мм считается. 2мм ещё ездит. Но 1мм мало,лопнуть может в любой момент.
Слава Украине!
Змінено: 05.08.2014 р., kaadoc
05.08.2014 р. відповів для Sarge24
даёт конечно! Ещё и как! Дырч оживает!
Слава Украине!
kaadoc модератор теми
Чтоб ездило много лет- надо вот:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+cylinder+malossi+290cc+_m319578
Андрей дело говорит- стрёмный вариант.
Я в своё время обточил ( у токаря ) юбку цилиндра 170сс под картер 150сс. Снято было по рекомендации продавца- цилиндр выкинули: юбка стала как жестянка...
19_negative
19_negative
юбка в 1мм это ещё нормально. Но когда толщина гильзы в рабочей зоне 1мм...это стремно..очень стрёмно.
Слава Украине!
06.08.2014 р.
Всем привет.Может у кого то есть амортизатор сидения? Я куплю.
06.08.2014 р. відповів для Taxoi
Врятли ты тут найдешь.Тут большинство сами их делают. В шапке есть об этом описание смотри там.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
родного нет или он не подымает , в чём проблема ? если родной есть но не подымает то вот есть помощник подъёма
у себя решил проблему просто. У "хламёвщиков" на авторынке купил самый дохлый от ваз08.
Слава Украине!
06.08.2014 р.
я понял.значит что то придумаю
07.08.2014 р. відповів для ottovan
Штукенцыя полезная но цена  05_shok  за такую бездилушку 19_negative
