Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5358059, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
01.08.2014 р. відповів для Witcher
Честно говоря я на Бурге тоже отказался от ХАДО, лью то что все бурговоды- мотул.
ХАДО сейчас только на 2Т технике, на Дио и на садово-огродных моторах.
Кстати на Дио ХАДО отработало новую ЦПГ ( 65сс ) фактически без обкатки, пару часов потарахтел на ХХ и потом может 100 км ездил 30-40. И потом сходу дал под хвоста, не жалея мотор. Масло не подвело- прошёл на новой ЦПГ примерно 2000- всё путём.
18_good
Может причина в том что беру у дилера, и этот дилер мой друг.
06_question
02.08.2014 р. відповів для kaadoc
Ну и состояние ЦПГ на Браво после 14000 на ХАДО может подтвердить покупатель Сергей из Запорожья- фактически новая, зазор 0.05
Подтверждаю ЦПГ идеальна!!! 18_good
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
02.08.2014 р. відповів для Cekazp
14т  это не показатель. если бы ты сказал пробег 50 и выроботки ноль .а так при таком пробеге . какая может быть выроботка..
VALENTIN
02.08.2014 р. відповів для valentin1775
Русурс нашей цпг до ремонта 30-35 тыс, колец соответственно в 2 раза меньше.
Большинство пользователей до 20 тыс меняли кольца.
Так что отсутствие признаков какого-либо износа этого узла на 14 тыс это очень даже показательно.
И тем более я ездил на мультиваре и мотор постоянно крутил 5500-6500.
02.08.2014 р.
Вобщем думаю по маслу как обычно два варианта:
или масло
или кукляк
Как повезет. Вернее не повезет...
02_sad
Думаю хор.сост.мотора твоего бравика не заслуга масла. Это твоя заслуга,бережное отношение к технике.
Слава Украине!
ivan_s_a
02.08.2014 р. відповів для vlad-lisovenko
добрий день .....підключив усе за вашой інструкцією...... але нема іскри ((((( не знаю шо робить ...
Не знаю, схема рабочая 100%, проверена многими форумчанами. Поменяй местами  провода с датчика зажигания, может по цвету не совпадают.
ivan_s_a
02.08.2014 р.
Блин, а я второй сезон на БраБурге на ХАДО, иногда кручу мотор до красной зоны, клапана прочищаю  03_biggrin , угар масла минимальный, я бы сказал в пределах нормы. По гр. не скажу - не помню.
02.08.2014 р.
Сегодня попал на небольшую неприятность за 200км от дома.Уже на обратном пути решил остановится возле придорожного кафе-кофеек,водичка,сигаретки и т.д. и т.п.Черезз час заводиться,а не тут-то было.маслает,подхватывает,а не заводится.Решил перекурить и успокоится.Отошел от мопедки,курю и смотрю на него.Потом гля,а снизу подкапывает!!!Я к нему,быстро раскидал,мац за шланг слива бенза из карба,а оттуда струя бенза!!!Хорошо,что вчера просто машинально вкинул около метра шланга.Быстро все сделал,завел и сам собой загордился-во блин,какой я молодец!!!Хотя подозрения на этот гребаный шланг были.Так что усе надо делать вовремя.А не окажись у меня его??!!Писюна своего подсоединять!!!?? 03_biggrin
....и это пройдет.
03.08.2014 р. відповів для valentin1775
14 для любой китайской запчасти это большой ресурс даже не смотря что у нас водянка.Если масло Г... то износ как на притирке для клапанов 01_smile  А если Масло то и детальки будут менее изношены.Это я помню по своей 150сс теперь масла что на заправках по ценовой политике от 40 и до 80 точно не беру.
03.08.2014 р.
Маясь от нечего делать,решил подключить автонавигатор.Подскажите кто знает,акум не будет садить?? 06_question
....и это пройдет.
03.08.2014 р. відповів для danaets-55
У меня на навигаторе зарядное 5В 350Ма.
Не думаю что это существенная нагрузка...
03.08.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо Анатоль  за видео. 18_good  Выставил в карбе поплавок - хай буде так. А вот при настройке карба вспоминалась такая вещичка для авто - "ИКС - 1" называется. Жаль что такой штучки под скутера нету 02_sad . Помогла бы хорошо 18_good
У меня Гоклевер555.Понятно,что 12в.Больше о нем нифига не знаю-ни параметров,ни характеристик.Но,я так думаю,будет работать,а там бум смотреть и наблюдать. 45_smoke
....и это пройдет.
03.08.2014 р.
Что может быть причиной периодического клина задней тормозной машинки? Тормоз прокачан, ТЖ заменена, в основном работает нормально, но периодически тормоз заклинивает (при торможении), рычаг становится тугим, расклинить удается только остановкой на минут три-пять, покачиванием скутера вперед-назад. Ход левого тормозного рычага при торможении или просто нажатии в обычном состоянии вдвое меньший чем правого, хотя уровни ТЖ в гл. тормозных механизмах одинаковые. Направляющие суппорта смазаны специальной смазкой. Спасибо за внимание.
Umnik
03.08.2014 р. відповів для umnik
есть вероятность что в тормозной машинке роскис манжет .и он не спускает давление в системе..
VALENTIN
Русурс нашей цпг до ремонта 30-35 тыс.......
А какой цпг ? 49-й или 50-й?
04.08.2014 р. відповів для kaadoc
Подтверждаю,ресурс колец 14-15тыщ,поршень еще может ходить дальше еще столько же...Разве что купить метеоровский поршень с кольцами и цепочку дидовскую на распред и успокоиться)
Кстати,осталось от нитрика цпг на 250сс (69й поршень) может надо кому )?
04.08.2014 р. відповів для olegjn
Не совсем понял вопрос...
Наверное имелось ввиду 69 и 70?
Инфа по ресурсу 169/170-го мотора усредненная, основана опыте прльзователей и понятно что речь о китае, ямаховский мотор и 60 походит без капиталки.
Хотя есть один человек, Саша ЗЗТоп, если не ошибаюсь он 60 тыщ накатал на нашем моторе!
04.08.2014 р. відповів для umnik
...и посмотрите пятаки в которые упираются упоры тормозных ручек.
При частом пользовании тормозами упоры выжирают в пятаках достаточно глубокие ямы с неровными краями, ручки могут подклинивать.
Вероятно это не ваш случай, но к месту вспомнилось.
