Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5358876, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.07.2014 р. відповів для kaadoc
пружинки гнутся аж бегом - пассатижами держал за одно ушко, вертикально уперев в стол поверх другого ушка чуть молотком подгибал  01_smile
Сегодня первый день так отъездил - просто прелесть. Старт так же с 3000, немного задумчиво до 20-ти, разгон до 60 на 4000, дальше 4500-5000 об. до 80-ти, больше не пробовал т.к. по городу негде. И никаких подергиваний вообще, ровно и четко, я сам в шоке от результата.
Пружина торка - а как её сделать жестче??? Кроме малосси.
За варик спасибо, надо подумать. Щас пока что в поисках чего-то получше.
kaadoc модератор теми
21.07.2014 р. відповів для dmstealth
Денис, вариантов немного.
Или мультивар или ДжейКоста, хлопец продавал ( как по мне- дарил ) за 900 грв.
Я ездил на мультиваре, но Коста ещё круче- так что это вариант просто сказка.
Скажу честно- я хотел Косту купить и потом перепродать раза в 2 дороже. Но пока нет свободных денег...
Но купить для себя- это редкое везение! За такие деньги!
05_shok
Видел, заманчиво, но вроде отзывы о Костах этих далеко не однозначные  06_question
Минус ( условный ) в том что мотор будет работать на бОльших оборотах. Этого принято опасацца.
Мой опыт говорит- можно.
имхо
ivan_s_a
Я вырезал шайбу 1.5мм, которую ложил под пружину торка, но не скажу, что заметил явное изменение динамики.
22.07.2014 р. відповів для ivan_s_a
Значит и заморачиватся не буду))) То что хотел я достиг подгибом пружинок, пока что покатаюсь посмотрю надолго ли их хватит.
22.07.2014 р. відповів для Molotok
Так ПО работает норм. Но когда он работает,скутер едет хуже. Смесь видно вообще бедная становиться. А отрегулировать карб немогу. Закис болт регулировки. Фильтр частенько мою)
22.07.2014 р. відповів для dmstealth
увеличить преднатяг пружины. Размеры шайбы не скажу(не помню диаметры) а толщина 6мм. Я себе так сдеелал. Результат есть.
Слава Украине!
22.07.2014 р.
Прошу здорово не смеяться .Подскажите : На сколько "нежные" клапана в движке? Возможно ли их погнуть нечаянно практически от руки?
Змінено: 22.07.2014 р., Vitt
22.07.2014 р. відповів для Vitt
нужны подробности действий , так тяжело сказать, но они довольно крепкие
Покупал зимой себе клапана, упакованы были просто в пленку и пакетик Новой почты - выдержали и пересылку, и в руках их крутил-вертел, то не сказал бы что они нежные.
22.07.2014 р. відповів для ottovan
Та полез отрегулировать клапана. Выставил и по меткам как указано здесь. И еще на всяк случай резиновой трубочкой через свечное отверстие ловил этот ВМТ.Ну чтоб проверить сходится всё с метками  али нет. 04_blush И один раз эта трубка попалась между поршнем и клапаном.После регулировки -стучок начать бродить по движку 05_shok  А до регулировки небыло. Вот собсно и вопрос : мог ли нечаянно погнуть клапан вот так?  02_sad
Гнутый клапан-потеря компрессии
Слава Украине!
да, гнутый клапан плохая компрессия , но не стук , возможно всё же регулировка не верная , а кусок трубки там не остался ?
24.07.2014 р. відповів для kaadoc
Куплю порог левый на Bravo....
24.07.2014 р. відповів для vlad-lisovenko
Крашеных порогов нет. Некрашеные ( под ногами ) есть.
25.07.2014 р.
Доброго времени суток! Катаю на JL250T-6 ,испытал проблему с реле стартера,заменил, но теперь реле работает,а стартер не маслает ,при замене релешки был запах паленого предположительно со стороны стартера? Хотел спросить есть ли еще предположения какие то кроме сгоревшего стартера и где можно приобрести новый!? 43_help
25.07.2014 р. відповів для sveto4sergey
Сними и разбери стартер- там ничего сложного.
Если стартер нерабочий- у меня есть б/у без дефектов.
Реле тоже есть.
25.07.2014 р. відповів для kaadoc
Срочно нужны били деньги вот и продавал)
Деньги нашёл,больше не продаю)
Вчера утяжелил ролики(пальцы), до 18г,стал скутер на много лучше трогаться с места,разгон хуже точно не стал,обороти немного упали,в общем сказка)
Но 15грам явно маловато было)
спасибо, проверю, свяжусь с тобой. 18_good
