Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5358867, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
18.07.2014 р. відповів для kaadoc
Проверено, в траверсу запрессован цельный вал, который обварен внизу по кругу, и в добавок контрится клином, который закрыт сваркой.
vovas
.......ищи "толстую" вилку, а там можно и перья от Бурга примастырить.
17_wink
Ой!!!! 05_shok  Фото чЕйные))) Синия с Бурга, серая с СпидГира, одинаковые.
Траверсы С браво и Спидгира разные, без переделки не встанут.
На  Браво вал длиней на 5см., чем на СпидГире, Сергей на Гировскую траверсу ставил с Браво вал .
Змінено: 18.07.2014 р., vovas
18.07.2014 р.
Ищу на наш карбюратор иглу и пластиковый паук, что ее держит.
Club "MUSTANG"
18.07.2014 р.
Купил ролики 12гр. Можно ли их поставить с родными через один? Боюсь максималка сильно упадет. Пробег 1500 так что родные думаю в хорошем состоянии
kaadoc модератор теми
18.07.2014 р. відповів для spitfire
Вес роликов не имеет никакого отношения к максималке, только к динамике разгона.
За максималку отвечает только мощность двигателя.
12 гр- идеально для маломощного китайского 260сс.
19.07.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо. Тогда все поставлю 12гр. Но где то читал е ли грузы легкие динамика хорошая,но падает скорость
19.07.2014 р. відповів для spitfire
12гр золотая середина. И максималка не теряется и динамика улучшается. Расход бенза остаётся в разумных пределах. Можно вкинуть и 11гр + более жосткую пружину   торка. Но тогда надо запиливать вариатор,чтоб сохранить максималку,и возрастает расход ~на 0,5литра, но динамика напорядок выше стока.
Слава Украине!
20.07.2014 р.
И что за тишина?Неужели все еще гоняют!!? 06_question
....и это пройдет.
20.07.2014 р. відповів для Molotok
Расход не пугает) щас литров 7-7.5 на сто)))поставил вчера 12гр. Теперь стартует почти с 3тыщ,раньше 2.5 где то. Лучше стало) в общем разбирал когда грязи в варике и в крышке движка ужас..не пойду толи сцепление так стираеться толи что...
20.07.2014 р. відповів для spitfire
тебе тысячи раз скали-заглуши ПО. Норм.расход 4,5л. Следи за воздуханом. А грязь в варике это грязные дороги.
Слава Украине!
В прошло году ездил по Украине.За 2,5 дня 1750км.Расход при подсчете по приезду домой был 3,3л при заглушенном ПО.Ехал 90-110км. 18_good
....и это пройдет.
21.07.2014 р.
Проездил два сезона с вялым стартом с 1700-1800 об. и подергиваниями на 20 км/час, независимо от веса роликов. Вчера психанул, разобрал сцепление и подогнул ушки пружинок, укоротив их на 2 мм + ролики 12 грамм. Немного походу переборщил, т.к. старт стал с 3000 об., но зато какой  05_shok  Собственно вопрос - ни чем плохим не чреваты такие обороты при старте? Кроме расхода бенза.
А сама причина такого раннего старта походу еще и из-за самой большой пружины - магенькая какая-то она, помню на Лиде тяжелей было её сжать руками. Да и пружинки колодок мягкие - рукой можно отогнуть колодку на целый палец
21.07.2014 р. відповів для dmstealth
это происходит так же из за выработки посадочных отверстий этих самых пружинок, то есть пружинки не растягиваются а отверстия увеличиваются и колодка ходит свободно.
21.07.2014 р. відповів для ottovan
не, точно пружинки слабые. Колодки в сборе новые (тыщ 5 от силы прошли).
21.07.2014 р.
Оставлю еще отзыв о каКчестве запчастей на Браво - чем дальше тем хуже  09_ireful1
Новый вариатор - сама поверхность изначально была в каких-то пятнах, прошел 1000 км и на нем уже выработка как на родном после 20 тыс, то же касается и крыльчатки!!!! Колодки сцепления в сборе - покупал в конце прошлого сезона, вчера офигел - на одной колодке тупо откололся угол самой накладки размером 10х10мм и с виду они явно хуже от стертых родных.
По запам подтверждаю твои слова - они фигня. 19_negative  На новой плате сцепы пружинки точно мягкие.А ты колодки по весу проверял? Когда старые колодки на весы кинул - вот как раз самая тяжелая из трёх и была с лопнувшей ,на половину отслоившейся накладкой.Может это конечно и просто так совпало 06_question  Пришлось собрать себе плату с двух одну. 55_yu
Змінено: 21.07.2014 р., Vitt
21.07.2014 р. відповів для Vitt
Нет, колодки я не взвешивал, а пружинки что на старой, что на новой мягкие были.
Ну..в твоём случае так.А в моём, на присланой плате пружинки мягче чем те что стояли в старой. 06_question По цвету вроде одинаковые.
Родные пружинки торка в своё время попытался чуть укоротить- скомпенсировать выработку ушек колодок.
Не смог.
Отогнуть ( оттянуть ) колодку тоже не смог.
Поэтому удивлён тем что ты отписАл
06_question
Родной варик у меня есть, прошел около 5-6000, потом я поставил мультивар. Отдам за символическую сумму.
20_drinks
ЗЫ: родная пружина торка действительно очень мягкая, в паре с родными ролами 14 гр старт и разгон ватный.
Ролы 12 + пружина плюс 7-10 % жесткости меняют динамику до неузнаваемости. На мультиваре я разгонялся на 5500, стартовал на 3000, мот летел как стрела.
Откатал 14000, крутил до 6500 постоянно.
ЦПГ снял, продал- состояние идеальное, колено тоже ушло вместе с картером: всё чётко.
18_good
Змінено: 21.07.2014 р., kaadoc
