Переглядів: 5362060, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.07.2014 р. відповів для kaadoc
Значит все нормуль. Раньше ездил со старым вариком, в котором подклинивала пластина со слайдерами - стартовал с 1800 с 12 граммовыми роликами  30_crazy  И почему-то грешил на ослабленные пружинки сцепления пока он не начал хватать вообще с 1500 и я не полез в вариатор. Щас стартует с 2000 на новом вариаторе с 14 граммовыми, завтра приедут 12-е - надеюсь будет с 2500 трогаться.
А за отчет спасибо, давно уже читал. Но что-то вручную надфилем стачивать втулки до 11 грамм ой как не хочется)))
не соглашусь при90-100 нормальный подхват туповат после120
VALENTIN
kaadoc модератор теми
01.07.2014 р. відповів для valentin1775
01_smile
После 120 на китайской 260сс уже ничего нет.
Когда у меня упал воздуховод и я ехал без фильтра- было 140 по спидаку, или 125 реальных.
01.07.2014 р. відповів для dmstealth
11 гр это комплект мультивара.
...Но что-то вручную надфилем стачивать втулки до 11 грамм ой как не хочется)))
Зачем вручную? Фреза на дрель и через 15 мин ролы любого веса!
17_wink
Покупать фрезу ради распила роликов точно не буду)) Хотя может и попробую вручную круглым надфилем, благо там не сталь пилить. Надеюсь оно того стоит)))
Вот только не нашел я отзывов об 11 гр. роликах при езде с пассажиром, а на дальняк только с ней (пассажиркой) и езжу, да и по месту часто.
Змінено: 01.07.2014 р., dmstealth
Фреза была 70 грв ( в 2010-м )
Щас наверное ну 120...
ЗЫ: моя к твоим услугам!
17_wink
Змінено: 01.07.2014 р., kaadoc
на 11гр мотор резвый. Стаёт агресивный. Но возрастает расход бенза существенно. Как по мне  чють мене 12гр оно. Я езжу 6шт-12гр и 2шт-10гр.
Слава Украине!
02.07.2014 р. відповів для kaadoc
У меня спадать нечему .у нас двигатели разные.
VALENTIN
17_wink
Спасибо конечно, но щас новая почта обойдется в пол стоимости фрезы  03_biggrin  Да и спешу очень вкинуть уже 12-е - на 14 граммовых надоело тупить...
02.07.2014 р. відповів для Molotok
А порядок размещения их в вариаторе какой? 12-12-12-10-12-12-12-10?
02.07.2014 р. відповів для dmstealth
Да.
Слава Украине!
02.07.2014 р. відповів для valentin1775
у тебя другой двиг? Какой?если не секрет
Слава Украине!
Секретов нет. с 2011 года китайци доработали модель.об изненении крепления двигателя  воздушном фильтре  и еще много о чом было написано раньше. што касается двигателя тоже есть нюансы но самое главное голова другая и потому 22лошадки(двиг маджы второго поколения 22л/с.... первого поколения 17л/с) если интересно позвони поговорим   ...стучять по клаве лень.... 01_smile
VALENTIN
Пусть 22 ( спорно, извини... )
Но даже 22 вкупе в габаритами мота упираются в 120.
У меня на Бурге 32, мот чуть меньше, ниже посадка и центр тяжести, тем не менее 140 набирает резво, а вот до 150 надо разгонять ещё с километр-два... Итого отличие от Браво- +20-25 км час.
Была в своё время диаграмма ( выкладывал Саша Мотоволв ), кривая соотношения лошадей/максималки. Там видно что после 120 всё резко меняется, и для преодоления "ещё+10 км/час" кубов надо добавлять в прогрессии...
Я не к спору, просто ну не едет наш 260сс больше 120. Динамику да, можно значительно поменять, мультивар решает. Но максималка упирается в мощность.
01_smile
С уважением
20_drinks
03.07.2014 р. відповів для kaadoc
Где-то писали и я подсчитывал что примерно так и есть.
"Чтобы удвоить скорость, нужно увеличить мощность мотора в 4 раза"
03.07.2014 р.
Всем привет!
Кто катается с дешевым китайским кофром - признавайтесь как себя ведет  03_biggrin
Хочу купить большой дешовый китайский кофр (60*45 см  05_shok ), нашел за 500 грн.
То что я его прикреплю к металлическому багажнику намертво это само собой. Больше волнует как себя ведет простенький замочек на нем, петли и т.д.?
03.07.2014 р. відповів для dmstealth
Езжу с китайским третий год (брал за 400+ в августе 2011). Сразу закрепил намертво, + пластина внутри по всему дну под болты.Электрифицировал  04_blush (габариты,повороты,стоп). Груженый выдержал поездку в Крым, на следующий год в Сумы. Постоянно лежит запасная шапка.  Замок замыкает, петли держат. Немного гремит крышка.
В принципе устраивает.
brenn
Всем привет!
Юзаю вот такой /см фото/, петли уже переделал(на основании), замка не было, поставил свой всё пока работает 71_superstition
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
едет я свидетель
