Переглядів: 5361972, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.06.2014 р. відповів для dmstealth
Визуально релюшки одинаковые, но внутри они разные. Это видать от полтинника, оно слабое и не справилось с нагрузкой, подплавились контакты и оно залипло. Сейчас новые Торнадовские релюшки получил, стоимость правда 77 грн, но они уже измененные и с предохранителем. А вообще можно подобрать на авторынке реле помощнее и поставить его.
это такое каКчество запчастей  в свое время сжог штуки 3.. пока не пос тавил с сузуки скайвей 400 03_biggrin  18_good
VALENTIN
Сходи на авторынок, а еще лучше - на радиорынок или в магазин радиодеталей. Там большой выбор силовых реле, 12В 80А вполне хватит. И стоит дешевле чем кЕтайская залипуха Вот например:
Реле JMX-94F-A-Z 80А-12VDC(с проводом)
Производитель:
NHG
Технические данные:
39x30x17.5mm; 12Vdc; один разомкнутый контакт 80А/250VAC
Цена 1+:
30 грн
http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-raznye/rele/rele-jmx-94f-a-z-80a-12vdcs-provodom
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
23.06.2014 р.
Всем кто ищет катушку напряжения(зажигания). Есть на скаймото. Стоковые. Цена 230 грн.
Змінено: 23.06.2014 р., Witcher
23.06.2014 р. відповів для whiteman
Производитель:
NHG
Технические данные:
Цена 1+:
30 грн
Леша, ближайший радиорынок находится в 70 км от меня  03_biggrin
Хотя как вариант, когда буду в Полтаве обязательно прикуплю в запас - по сути дела только клеммы поменять на проводах, ага?
Змінено: 23.06.2014 р., dmstealth
kaadoc модератор теми
23.06.2014 р. відповів для Witcher
Мда, Скаймото как обычно...
А мы катушки друг другу по 100 грв продаём...
42_friends
23.06.2014 р. відповів для kaadoc
Мне не удалось попасть на эти раздачи.... Как ни старался. Пришлось позвонить, заказать, и через день получить.... Поставить, и убедится что мазгА сыктым всё таки карбэшник.
Как я их не перебирал.... Кратковременное улучшение до 110-115 км и потом через пару дней опять до 95.... И хз в чём причина....
Скажу так- люди на цены реагируют порой неожиданно.
Мозги на Браво предложил человеку сгоряча, не зная цен, за 250 грв. Оказалось дорого...
Посмотрел цену на Скутерсервис- 850 грв. И тоже бу и тоже китай...
06_question
Продам я теперь менее чем за 500?
Вряд ли.
Ну тутычки зависит от того, насколько ЭТО нужно человеку. Я например взял про запас катушку с мозгами от "гадёныша торнадовского" двести пятидесятого, всего за 150 грн,взял кстати просто про запас, как бы поддавшись нутру Плюшкинскому, но как бы стоковую, за 250 - тоже бы взял, пусть каталась бы в багажнике. А по ценам - так вон и катушка стоковая, но мицубишевская, почти 500 грн... На тот хрен мы тут и крутимся, что бы помогать друг другу, кто советами, кто недорогими запами... Не, ну конечно же не без того что бы кому то и заработать. Но как говорится - есть спрос, будут и предложения. Ну а теперь по теме.
Маршрут: (еду с супругой на Бравике)
Ладыжин-Гайсин--УманьУльяновка-Голованевск-Первомайск-Вознесенск-Новая Одесса-Николаев-Херсон-Цюрупинск-Великие Копани-Скадовск-Лазурное и потом в обратном порядке. Выделенные города остаются  сторонке, иду рядом по объездной. Но так как со мной катит напопницей моя дражайшая ханум, хотелось бы иметь в тлф номера тех кто мог бы оказать, в случае необходимости, какую то техпомощь и проживает на пути моего следования. В дорогу возьму 48_download  всё что надо(включая кольца и прокладки на пихло с сальниками клапанов) но помощь не помешала бы. Валентин с Лазурного уже есть в списке, благодаря ему 42_friends  20_drinks  я вообще его завёл 04_blush .
Привет,да у меня та же беда с реле стартера.Как у тебя один в один случай.А вот завести я так и не могу 27_dash  06_question  02_sad Уже злость берет до потери пульса хоть продавай к чертям...Но сегодня тоже думал что комут мог сдохнуть.Но из за этого и искры бы не было?Я уже готов купить новый комут у кого-то,и пробовать снова.Скорей всего сдохла электрика.Все механические части полностью исправны и настроены.Остается ЭЛЕКТРИКА. Так что у кого есть комут на продажу пишите. 02_sad
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
23.06.2014 р. відповів для Cekazp
Ну как бы я не силён в электрике, но имхо - задача комута, в первую очередь - это стабильное искрообразование.
Задача коммутатора - подавать импульс в определенный момент на бобину. Импульс этот должен быть определенной амплитуды и длительности. Некоторые комуты, включают в себя конденсатор, накапливающий энергию в себе.
В тот момент, когда наступает момент для подачи искры, конденсатор этот замыкает контакты на первичной обмотке катушки зажигания. Всем этим точным и кропотливым процессом управляет тиристор. Именно поэтому система называется конденсаторной или тиристорной.
По идентичному принципу работает также и стоковый коммутатор, который устанавливается на  многих китайских моделях. Чтобы амплитуда импульса достигала необходимого рабочего значения на момент выхода на бобину, конденсатор должен иметь заряд емкостью 0.5 -1 мкФ, а также иметь амплитуду около 200 вольт. Поэтому питание коммутатора происходит под еще более сильным напряжением.
Поэтому обычно в коммутаторах стоит импульсный преобразователь, который из 12 вольт на входе выдает 200-300 вольт на выходе. Ещё одним плюсом использования коммутатора является тот факт, что искра будет одинаковой мощности при любых условиях, это повышает стабильность самого процесса.
Как бы думаю что стартер при умершем коммутаторе по идее (если верить написанному выше) должен маслать, но не давать искру, либо давать, но не в то время что надо.
24.06.2014 р. відповів для Witcher
Привет,вот и у меня и искра есть и стартер маслает.Но заводится не хочет постреливает с выхода головы и все ручку крутишь дает обратку иногда как буд-то зажигание сбито хотя все четко по меткам стоит.
24.06.2014 р. відповів для Cekazp
Если всё стоит родное , магнит генератора, коммутатор, и метки совпадают , то деваться не куда , нужно коммутатор менять , хотя бы для пробы взять у кого нибудь , подтыкнуть не уж то с Запорожья ты один из бравоводов , или маджестоводов нужно искать.
А бензонасос рабочий? Он то хоть бензу кидает до карба? Сними надсвечник, отсоедини подачу топлива от карба, всунь край шлЯнги в какой то пЫзЫрок, и поганяй стартером. Посмотри, насос кидает бенз через этот шланг в подставленную посудину? Перед этим выкрути и посмотри свечу, какая она... Сухаямокрая... Потом вверни обратно и сотвори ту процедуру о которой я написал выше. Потом греши на другое далее. В обязательном порядке, определись со свечой. Правильно уже писали - наличие искры на свече, не значит что она рабочая. Так и найдёшь трабл.
У меня умерший коммутатор ДАВАЛ искру
24.06.2014 р. відповів для dmstealth
Там уже смотри по реле, может и не надо будет менять, я ж говорю, они есть разные 01_smile А впрочем, ради нормального реле, почему бы и не поколхозить?) 03_biggrin
Змінено: 24.06.2014 р., whiteman
Комут где-то валяется рабочий, если не выбросил, то найду и отпишусь в ЛС.
24.06.2014 р. відповів для whiteman
Уже заказал от Торнадо 250сс, а так на будущее при возможности куплю такого плана. Насколько я понял мне нужно обычное нормально-разомкнутое на 80А
Совершенно верно 01_smile 12 Вольт, нормально открытые силовые контакты 80 А
vovas
У меня есть родное))) завтра могу выслать. 03_biggrin
