Переглядів: 5362632, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
19.06.2014 р. відповів для Cekazp
Тебя смущают разного вида масляные канавки? Правильнее выглядит канавка на старой шестерни, но работать будет и новая, только масло чаще проверяй. 01_smile
19.06.2014 р. відповів для ivan_s_a
Да теперь уж точно каждую 1000 буду менять и поглядывать хоть раз в неделю.Такие простои мне точно не нужны больше.
Вопрос у нас на мотор идет 1 провод минуса или 2? А то разобрал и забыл.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
20.06.2014 р. відповів для Cekazp
Один толстый провод крепится на крышке гены 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
20.06.2014 р. відповів для whiteman
Спасибо а то у меня рядом 2-й телепается забыл откуда он... 06_question
Привет! Ты обгонку прям из Китая заказывал сам или это она в скутерок приехала??
А за съемник идея зачет  18_good  Такой же съемник есть и не допер что можна болты всунуть сквозь него...
А откуда заказывал?
ivan_s_a
По массе Леша ответил.
По маслу - менять с таким интервалом лишняя трата денег и перевод масла. Надо регулярно следить за ним, т.к. оно имеет свойство как-то куда-то почему-то улетучиваться.
20.06.2014 р. відповів для ivan_s_a
Привет,да улитучиваеться оно здорово.Хотя это у меня происходит из за того что бывший хозяин собрал мотор абы как в плане стыков. Все швы потеют маслом,плюс у меня сальники клапанов кушали хорошо которые в итоге я поменял на АВТОМОБИЛЬНЫЕ. А следить за уровнем буду часто.Спасибо за ответ по проводу а то я и второй тоже прикрутил на пару с тем что нужно на мотор.Может из за этого и не могу завести.Хотя искра есть и пытается но что-то мешает опять.
20.06.2014 р. відповів для dmstealth
Привет,нет не прям с Китая но получилось так что пришла напрямую от туда. Заказывал через скутерОк.Ребята как обещали так все и сделали даже нашлись кольца которые я у них спрашивал месяцем раньше. А за съемник СПАСИБО! Не знаю почему но когда смотрел посты про снятие обгонки тут. В голову пришла идея за такой способ в первую очередь. 03_biggrin
20.06.2014 р. відповів для spitfire
Вот с этого сайта http://skuterok.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=Bravo%20&description=1&model=1
У меня тоже два провода зеленых - один толстый, второй тонкий - толстый прям с аккума на правую крышку двигателя, тонкий от крышки на раму, наверно самопал.
Скорей всего нет у меня как у тебя. Только тонкий уходит в проводку.
kaadoc модератор теми
В этом плане синька- зло. Достаточно лить полусиньку 10W40 и масло будет на месте.
Браво кушал синьку умеренно, 500 гр/3000 км. Но всё равно кушал... Полусиньку не доливал ни разу.
Бургман синьку жрал как бензин, литр на 1000 км!
05_shok
Я уже с перепугу колпачки купил, думал менять.
Поменял на полусиньку- долил за 1500 км 100 гр. Причём специально иногда отжигал 150/час...
41_dance2
ivan_s_a
20.06.2014 р. відповів для kaadoc
Всегда лил только полусинь, последнее время на ХАДО. Бравик подъедал умеренно только при "быстрых" прохватах, когда газулька накручена до упора. Бурговский мотор масла не ест. Может потому, что ручку до упора не откручиваю, стремно мне как-то.   03_biggrin
Это не самопал. Стартёр когда крутит движок "жрёт" очень много току.Поэтому и массовый(от акума до движка) и плюсовой(от акума,через реле до стартёра) провода поставлены толстые специально.  01_smile А тонкие массовый и плюсовой - это уже для остальной нагрузки "по слабее"которая.
Змінено: 20.06.2014 р., Vitt
У них щас кстати акция- на это масло -20%
22.06.2014 р.
Всем привет!
Продаю свой Бравик 260
Мопед в ухоженном состоянии, все болячки исправлены.Последнее,что делал -замена ПГ. Голова делалась на промышленном  спец. оборудовании с прирезкой клапанов.Ещё не обкакан.
Цена  1500$ т.067 705 86 35 : 050 851 98 99
Все подробности по тел. или пишите в личку,
расскажу более подробно всё без утаек.
23.06.2014 р.
Привет всем. Вопрос может что-то в электричке отказать но искра есть и сеть работает но заводится не хочет.
23.06.2014 р. відповів для Cekazp
У меня было два случая: первый раз свеча (НЖК кстати) искру давала, но не поджигала - вкинул китайскую, все заработало. Второй раз - искра есть, но не поджигает - коммутатор сдох, вкинул комплект от торнадо, все пашет.
23.06.2014 р.
Беда какая-то у меня с реле стартера: вчера сгорело стоковое, сбегал в местный магазин и купил точь в точь такое же с надписью Pioner GY6-50. С десяток раз четко заводился, в последний раз еле провернуло стартер и завелся, поехал...
Приехал, заглушил двигло, ВЫКЛЮЧИЛ зажигание, а стартер дальше маслает  10_ireful2  И маслал пока не скинул я минусовую клемму с аккума  05_shok Естественно после этого реле еле слышно щелкает, но уже не стартует.
Вопрос в чем - это такое каКчество запчастей или что-то другое может влиять на то что релюшка так быстро сгорела?  06_question
Или реле стартера надо от 250сс, есть ли в них разница???
Змінено: 23.06.2014 р., dmstealth
