+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363441, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.06.2014 р.
Всем привет.Сегодня ставил мозги от  "торнадо" ничего не вышло.Заводиться с пол оборота холостой супер а вот ехать не хочет,максималка 70-75 и кердык глохнет,такое ощущение что топливо перекрыли.Поставил родные и комут и катушку едет быстро, но временами, иногда  глохнет, появляються провалы иногда чехает,стреляет то в выхлопную то в карб а иногда работает как часы ни провалов ни чихов.Короче не знаю что происходит может кто с таким "барабашкой" имел дело посоветуйте куда лезть.Да кожух проводки разчихлял весь перебрал каждый провод все хорошо,не лазил только в генератор.
Кто не идет вперед; тот идет назад: стоячего поло­жения нет.
08.06.2014 р. відповів для sova68
Браво не продаётся,случайно?
Слава Украине!
08.06.2014 р.
Кто-то продает карбюратор?
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
проверь топливный насос..
VALENTIN
09.06.2014 р.
Нигде не нашёл о компрессии. Сколько единиц она должна быть, "от" и "до". Промерял у себя, на холодную 8,1, на немного прогретом - порядка 8,5. Хотя после всех танцев около него с бубном и подсказками от Валентина и Артёма, карбы отстроил. А то вообще думал что он умер. Пробег для конца цпг маловат, 10075 км. Работает, приём такой что едва с дивана не падаешь, но компрессия грубо говоря 8. Может клапана "погуливают" с зазорами(выпускной) ? Или для него это нормальная компрессия и может зря панику себе в мозги встроил?
Змінено: 09.06.2014 р., Witcher
09.06.2014 р.
Сегодня в связи с выходным днём решил поменять надсвечник и высоковольтный провод. Явился на стоянку, где ставлю коня, заменил. Попытка запуска — тишина — искры НЕТ!!!... Ставлю старый провод — Запуска нет! Лезу в проводку — визуально всё в порядке. ЗАТРАТАТАЛСЯ всё откручивать и закручиваь...Искры НЕТ! Звоню нашему форумчанину Олегу
(оlegjn)... После некоторых выяснений  Олег меня наталкивает на мысль о кнопке (на правой строне руля), которая глушит двигатель ... Решил проверить... Пришел на стоянку, запустил Коня с пол тыка...  Мне морочла голову — КНОПКА!!! 09_ireful1
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
09.06.2014 р. відповів для SEINFIELD
SEINFIELD ты когдато писал  что при запуске двигателя был какбы металический стук, разобрался в причине?
09.06.2014 р. відповів для KDV
Пока нет...
kaadoc модератор теми
Было-было!
Я как купил наверное через месяц не сумел отъехать от магазина. Тупо дохлый...
Недалеко ( всего 1 км  30_crazy ) тесть живёт, откатил к нему. Ночь не спал, думал. Утром сразу туда. Полмопеда разобрал, все разъёмы проверил, уже был просто в отчаянии... НОВЫЙ!!!
Оказалось пока я в магазине пиво выбирал- любопытствующие кнопочки поклацали. И кнопу мотора выключили...
30_crazy
09.06.2014 р.
Добрый день подскажите у нас на YP-250 колодки сцепления отличаются от торнадыча..???
Куплю колодки и пружинки, 12_cray  предлагайте!!!!....
Nitro 250 yp-250
09.06.2014 р. відповів для kaadoc
Было-было!
30_crazy
Вот и я был в шоке... Причём недели две назаад была ситуация — ехать на работу. Вышел на стоянку в притык (по времени). Давлю на кнопку — жужжит, а не заводится... 06_question  Минут десять его "уговаривал" — тишина... Расстроился страшно! До конца рабочего дня с трудом досидел. Припёрся на стоянку с тестером, новыми проводами и надеждой на лучшее... Дай думаю на всякий случай перед всеми процедурами стартером крутну. Завёлся с пол тычка! 05_shok  Только сейчас понял причину (дурак старый) 01_smile .
Та и у меня такая ситуация была, кнопка лишняя лучшеб аварийку заместь неё поставили.
Это что ж выходит - с выкл. кнопкой "стоп-двиг" стартер крутит, а просто искры нет? У меня если кнопку выключить ту то вообще ниче и не крутит, и искра не бъет.
09.06.2014 р. відповів для dmstealth
Вот такой крокозяблик получается. Сам в шоке. Уже не первый раз у меня искра "на некоторое время" пропадает... 06_question
09.06.2014 р. відповів для Witcher
Женя, скачай мануал на Маджу 250, в шапке темы, там есть все 01_smile 8 атм - мало, хана кольцам, даже по пробегу уже ясно. Хотя на моем при пробеге в 10 т.км. было 11.5-12, но у меня жрал масло из-за задира на зеркале цилиндра. По мануалу на странице 2-1 пишется Compression pressure (STD): 1,400 kPa (14 kg/cm2, 14 bar) at 500 r/min.
Tсли захочешь менять, и чтобы кататься долго и счастливо - ставишь поршень с кольцами METEOR и цепь ГРМ DID. Да, придется потратится, но работать будет дольше, чем Китай.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
leshiy
Было-было!
30_crazy
Я так на бургмане боковую подножку откинул и забыл ( мот стоял на центральной ) разобрал морду и проверил почти всю проводку пока ногой не зацепился за ножку 03_biggrin  ржал потом долго
10.06.2014 р.
Вот что из этого вышло. Перенастройки вариатора не понадобилось. Все работает. Картер удлинён на 31мм. Ремень взят от Торнадо250,он длиней на 62мм. Резина розмером 130/60-13 становится с зазором до картера порядка 30мм. Верхние крепления амариков сместил на 35мм,изменив немного угол наклона амариков,они стали более вертикальней.
Слава Украине!
Змінено: 20.06.2014 р., Molotok
10.06.2014 р. відповів для Molotok
Прикольный выход, работа неплохая, , интересно проходит ли долго ?
10.06.2014 р. відповів для ottovan
Сварщик на прочность дал 100% гарантии. Саша-зизитоп, на диске который из двух сварен,наматылял будь здоров.
Слава Украине!
Хорошая работа!
