Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365624, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.05.2014 р.
М-дя.... Форумов тысячи - проблема одна. Теперь понятно, почему многие, действительно понимающие люди, заходят на ветку раз в год а то и реже. И общаться с ними надо только в тлф режиме. Иногда стёб превращается в фекальные испражнения. Вообще то, я думал что бы кому то чего высказать - есть личка и тлф. Кому интересно читать всякие разборки когда заходишь сюда исключительно за помощью по эксплуатации мота......
kaadoc модератор теми
29.05.2014 р. відповів для whiteman
Лёша, НП сдерёт три шкуры. Вспомни- ты мне Хонду отправлял Интаймом.
Когда мне шёл Бургман НП захотела больше 2500, Интайм получилось 1400.
29.05.2014 р. відповів для kaadoc
Толя привет, объемный вес Бурга, так как они считают по размерам, так же как и Браво в сборе больше, чем просто голая шелезяка.  Наш Бравик 2230x745x1375, а рама получается 1850х700х850. Явно цена доставки меньше.
Да и добавь, пожалуйста, в витрину пластик руля, тоннель, спинка(дермантин), пластик задний(черный)
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 29.05.2014 р., whiteman
Получается объёмный вес рамы 275 кг.
Кстати на сайте НП глючит калькулятор, тупо не работает "кнопка". Потому что полученые суммы шокируют клиента...
19_negative
Недавний пример: отправленая в Киев левая крашеная лыжа обошлась получателю в.... 115 грв! При объёмнов весе 37 кг.
05_shok
Сколько будет 275- можно прикинуть...
27_dash
Змінено: 29.05.2014 р., kaadoc
На НП сегодня считали что доставка будет в районе 400 грн.
UPD/ ИнТайм :
Одесса Пересыпь &#8594; Киев
Стоимость оформления заявки: 14 грн
Стоимость оценки (1% от декларируемой стоимости груза): 10 грн
Тариф маршрута: 405 грн/м3
Стоимость по габаритам: 419.58 грн
Сумма: 443.58 грн.
Суди сам 72_scratchoneshead
Врут. По факту сдерут около 850 грв, если ты верно дал размеры рамы...
Правда я посчитал расстояние 700 км.
Ещё момент.
НП номерные сегменты авто/мото или целую технику принимают при наличии тех.паспорта. Или отказывают в страховке даже если уломать...
Спасибо, понял.
29.05.2014 р.
Просьба ко всем кто "светился" в витрине шапки темы:
накопилось много неактуальной инфы по продаже мото и запов.
Надо почистить.
Жду в личке. Спасибо.
30.05.2014 р.
Сегодня по дороге домой, пропуская машины на перекрёстке с круговым движением получил Ланосом под зад.  Заднее крыло вместе с номерным знаком оказалось закрученным над колесом. Поднатужившись, вернул в исходное положение. Благо ничего не треснуло. Решили разойтись миром — не хотелось вечер портить разговорами с ГАЙцами (у кренделя буква "У" на стекле и три дырки в номерном знаке от винтов, которые держат круглую накладку в торце моего глушителя) 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
30.05.2014 р. відповів для SEINFIELD
Тебе повезло.
щас Вова расскажет как девахи его прессанули в глушитель.
vovas
30.05.2014 р. відповів для kaadoc
....... прессанули в глушитель.   03_biggrin
И не один раз,  правд Я тогда срубил немного бобла, от удара метра полтора пролетел в перед.
А в номере у неё была дырка круглая от накладки в глушителе, если присмотреться гос.номер остался гнутым по креплению
30.05.2014 р. відповів для vovas
С номерным знаком у меня примерно та же картина — имеет слегка волнообразную форму. 01_smile
30.05.2014 р.
Хочу бургман 650!!!!новый!!!!!!!писец полный!!!!!!! 27_dash
....и это пройдет.
31.05.2014 р. відповів для SEINFIELD
Поздравляю с днём рожденья!
Ветра, Драйва и Везенья!
Скорости быстрее света
И в душе побольше лета!
31.05.2014 р. відповів для danaets-55
Как я Вас понимаю :-) А еще есть BMW C650GT - тоже крутой пепелац 26_newrussian
С Днем Рождения! Всех благ  20_drinks
31.05.2014 р.
Добрый день!!!
Запутался уже ....
Нахожусь в Днепропетровске.
Купил Nitro 250 в нерабочем состоянии   (мотор я так понял YP-250)
     И начались танцы  с бубном!!!
1. Определили нет искры,   Купил катушку (50-150сс такая же как на торнадо) искра есть уже заводится!!!
2. При наборе оборотов стреляет-чихает в глушитель??
Решили проверить метки распредвал - коленвал,  действительно было установлено неправильно на 3 зуба все сделали стал лучше держать обороты.
Далее разобрали поршневую, выяснилось там тоже умельцы побывали.
Теперь стоит новая поршневая группа, притертые клапана, новая цепь, маслосьемные колпачки, Распредвал, Рокера.
     ДАЛЕЕ-Стало ясно мучает электрика....
1. Установлен на nitro250 коммутатор торнадо SMB250 4+2 (квадратные фишки)... на проводах остались только  мамки, кулибины снова тут были, нашел схемы , купил фишки. Все упорадочено!!
2. Добрался до (датчика Холла-Индукц..) вроде-бы стоит с торнадо 2-х проводной паянный, провода выходят с него сзади, копия Дио но только на два провода.... Пробывал датчик с дио одно проводной уводит угол зажигание сильно ранее...
  Перечитав форум понял что нужно только оригинальное японское.
Купил ОРИГИНАЛьный комплект (колокол, генератор и датчик,) Оказалось что   генератор немного больше а колокол наружный диаметр точно такойже но стенки магнитов тонкие. Переставил только Датчик. Все собрал и снова танцы, также стреляет при наборе в трубу....
3. Купил новый коммутатор торнадо-250 такой же с квадратными фишками - ВСЕ ПО ПРЕЖНЕМУ СТРЕЛЯЕТ В ТРУБУ...
На всякий случай купил катушку типа дельта с металическим сердечником - ВСЕ ТАКЖЕ СТРЕЛЯЕТ...
Вопрос: есть коммутаторы с торнадо с закругленными фишками 4+2  он отличается от квадратных 4+2???
Прошу помощи .......!!!!!!!
_______
Nitro 250 yp-250
31.05.2014 р. відповів для tonio2009
поставь родную  котушку и комут и все пройдет.. 03_biggrin
VALENTIN
31.05.2014 р.
Друзья,спасибо за поздравления! Было очень приятно! 20_drinks  42_friends
