+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5364836, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
22.05.2014 р. відповів для Cekazp
В обойме обгонки есть сепаратор с усиками 1х1мм, которые поджимают сектора (или как называются эти фигурные штучки). Так вот, когда они начинают отламываться - начинает выделываться обгонка. Когда обломается несколько и один кусочек заклинит всю обойму - муфта умирает. сняв и промыв ее (т.е. удалив причину клина), она начнет работать - но ненадолго.
Снимешь, посмотришь - работает. Собрал, пару раз стартером цмыкнул - опять капут.  27_dash
22.05.2014 р. відповів для ivan_s_a
Понятно.Спасибо за подсказку.А то я ж говорю завести не могу хоть убей.Все выставлено.Все жидкости и ток подаются как положенно а вот что-то мешает завестись.С выхлопного окна идут вспышки пламени то есть мотор пытается завестись но не раскручивается...Вот на этой стадии я завис...А перед тем как умер мотор был стук со стороны обгонки потом же на скорости что-то засвистело и начало гриметь если едешь больше 40-50 км приехал поставил и все завести так и не смог после этого
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
ivan_s_a
У меня обгонка умерла сразу и за 300м от дома- остановился у магазина, а завестись уже не смог.  До этого были пару раз проблемы с заводкой, когда свечу забросало - выкрутил мокрую свечу, стартером покрутил мотор для проветривания цилиндра, вкрутил запасную свечку и все завелось.
Так а какие признаки были когда обгонка умерла.Как он не заводился?
ivan_s_a
Стартер работает без нагрузки, весело так жужжит, а колено не вращается.
Ясно.Не а у меня вращает колено но завестись не может.
При попытке завести клинило. Вяло крутился коленвал.Ощущение как будто "подсевший" акум.И так это редко пытался "схватить".Причина была в стартёре.Прохудился сальник,попало масло внутрь. Практически на половину в масле был.По подгорали щётки и ламели. Заменил сальник,щётки,проточил якорь на станке. Весело крутнув коленвал - завёлся только так. Не знаю с той это оперы или не с той , но вот такое было. 01_smile
Змінено: 22.05.2014 р., Vitt
23.05.2014 р. відповів для Vitt
Спасибо за инфо.Но я бы не сказал что он вяло крутит.Как по мне так как обычно.Но сниму загляну туда на всякий случай. 42_friends
23.05.2014 р. відповів для Cekazp
Вчера продался Браво 260,о котором я писал раньше.Ушел за 14тыс.Дед начал искать новую технику.Не реклама-продается мот Ямаха Вираджо 400,чопер,3600 зелени.
....и это пройдет.
24.05.2014 р.
Вопрос по карбам.
Какой подходит нам лучше всего, что бы купилпоставилпоехал . Если можно что бы и диффузор на патрубок подходил и т.д. И желательно цены и где купить. Спасибо всем.
у меня 3 карба. 1 Торнадо и 2 стоковых. Все траблят. На днях приедет ещё один, с Дракона. Если и этот не подойдёт - буду покупать новый, (именно новый) и ставить.
Механика с головой, по настоящему что бы разбирался, увы нет. Тот что есть, что соображает, говорит что эти карбы проблемные, при этом говорит что судит по ним от опыта с аналогичными карбами с малолитражных скутереток до 150 сс. О таких судить не берётся, не встречался. Другой, может и разбирается, но излишне говорит, после очередного звонка ему (3 звонок за 5 месяцев) услышал что я его за...ал и фразу "короче, не за... буй". Я не привык к такому быдляцкому общению в свой адрес от сопляка. Подумал сегодня ночью на смене и решил что здесь на ветке есть своих нормальных спецов. Вот и прошу подсказки.
Как уменьшить уровень поплавковой камеры(льёт сильно), методом подгиба язычка иглы на поплавках?
Я понимаю что у каждого свои настройки... Но у кого на сколько вывернут болт обогобедн смеси?
Змінено: 24.05.2014 р., Witcher
24.05.2014 р. відповів для Witcher
Уровень поплавковой камеры изменяется подгибом язычка, винт качества попоробуй на 2 оборота отвинтить, а вообще поищи в интернете "обслуживание карбюраторов Keihin CVK"
Новый - да, можно купить. Японский Keihin CVK 30 или Тайванский OKO CVK 30 - maxiscooter.com.ua
А если честно - нет там ничего сложного, я сам в нем разобрался, не без помощи конечно участников данной ветки форума
27.05.2014 р.
подскажите пожалуйста,реально ли продать браво 260 без доков,и за сколько?
27.05.2014 р. відповів для igorgyan
Реально - разобрать и распродать по запчастям
27.05.2014 р. відповів для dmstealth
какие цены на запчасти?пробег 1600 миль
Какие как на твое мнение тебе подходят.Хотя просто возми цены новой запчасти и оцени свою.Чтоб и народ заинтересовался и ты не обиднел.
27.05.2014 р. відповів для Cekazp
на каких сайтах можно посмотреть цены?
28.05.2014 р. відповів для igorgyan
На этой странице человек писал, что продался браво за 14. Поднимись выше и увидеш. А бездок обычно стоит 50% от легального. Хотя, как по мне, лучше за эти деньги взять 150ку типа шторм на доках.
Слава Украине!
Змінено: 28.05.2014 р., Molotok
Сайтов практически нет по Браво.Так что оценивай и спрашивай у людей кто уже много тут продали.А они есть.
28.05.2014 р.
Может кто покупал себе колечки но так и не поставил.Куплю...
kaadoc модератор теми
Ориентируйся на цены Торнадо 250, их полно. Запы на Браво обычно дороже, поэтому для цен на б/у примерно будет соответствовать.
Можно посмотреть ( спросить ) цены на Скаймото. Но обычно там со здравым смыслом не дружат и цены заоблачные...
Бездок больше чем за 5000 не продашь, т.к. покупатель наверняка будет или разбирать или по другомы пытаться наварить.
Если мот фактически новый- за год уйдёт на разборку.
Как определишься- могу поместить твой вариант в "Витрину" темы.
