+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5364711, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.05.2014 р. відповів для Nasos
Клапана я смотрел все нормально.Какраз выпускной и снимал чтоб заменить сальник там
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
18.05.2014 р. відповів для dmstealth
Опять какая-то ахинея с моим аппаратом - при включении дальнего загорается правый поворотник (не мигает, просто горит) и наоборот - при включении правого поворотника мигает дальний  23_ireful3
Пересмотрел схему, проверил разъемы пультов. Какие еще разъемы можно проверить?
Отключал всю фару - та же фигня - включаю дальний, загорается датчик включенного дальнего на приборке и горит правый поворотник.
Нашел причину - на выходе с пульта передавлены были пару проводов + подтянул и почистил все клеммы.
19.05.2014 р.
Парни ну кто подскажет как мне  бравиков разобраться с зарядкой ? 52_airkiss
19.05.2014 р.
Привет,всем.Вопрос по моей проблеме.Мог ли я не завестись есть через клапан во время старта двигателя масло в камеру сгорания затягивало.Выкручивал а свеча в масле.Вчера снял головку а она вся влажная но не в бензине а похоже на масло.Это может быть причиной? 06_question
19.05.2014 р.
Сегодня утром снял обратный клапан установленный ранее на топливную магистраль и ... ПОЕХАЛ! 56_yahoo  Хорошо поехал, быстро поехал и дудки хоть раз заглох. Сразу после снятия клапана выросли обороты (регулировал после) Тяга в порядке, провалов нет. 41_dance2 Я себе уже голову сломал с этими провалами и потерями тяги, а оказался ОН — обратный клапан, мама перемама!  10_ireful2  Теперь буду подбирать бензонасос — с этим топливо исчезает из магистрали на 4-5 день (не держит обормот).
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Змінено: 19.05.2014 р., SEINFIELD
19.05.2014 р. відповів для SEINFIELD
Так вроде ж любой вакуумный подходит  06_question  Поискать к примеру на разборках б/у японца
19.05.2014 р.
Давайте погадаем на кофейной гуще  03_biggrin
Трабл такой: недельки три назад исчезла искра, внезапно на ХХ. Грешил на катушку, три недели проездил на комплекте Торнадо. Купил родную катушку - закинул - работал просто идеально, через 5 минут на ХХ заглох 10_ireful2  ...и больше не завелся. Искра оказывается есть, но ооооочень слабая (визуально). До этого волей случая попал мне в руки наш коммутатор - пробовал его со своей катушкой - не работает. Закинул назад комплект Торнадо - завелся и работает без проблем.
Что может быть? Коммутатор еще один искать, или провода какие-нить смотреть? За что кстати отвечает второй провод на катушке - коричневый, вроде плюс? Может туда "плюс" напрямую кинуть с аккума? Знаю что можно ездить на Торнадовской электрике, но на родном лучше работает.
Змінено: 20.05.2014 р., dmstealth
20.05.2014 р. відповів для dmstealth
Нет, я новый хочу. 01_smile
20.05.2014 р.
Всем привет 01_smile  ,Подскажите пплиз ,упала резвость мопеда(спид гир 260),после того как нагруженный пытался взобратся в гору под большим углом,и помимо этого мопед начал  сам ехать на малых оборотах,я так понимаю это я убил сцепление,и подскажите ув.форумчане  ,могло ли от этого упасть резвость набора скорости при старте? и поможет ли замена платы сцепления, колокол вариатора фиолетовый.
20.05.2014 р. відповів для SEINFIELD
Значит купить нового японца (megazip.ru) 03_biggrin
kaadoc модератор теми
В любом мотоларьке бензонасос на Хонда Дио 50-100 грв. Это наш.
20.05.2014 р. відповів для djshuro
Если крутится на малых оборотах, то тут или пружинку сцепления оборвало в колоколе, или посмотри еще сам вариатор - у меня подклинивало шкив (на котором слайдеры сидят) и ремень не опускался в самый низ
20.05.2014 р.
Доброго времени суток. Есть не большая просьба, кто может нормально перебрать вилку на СпидГир, купил перья новые а они стучат. Я могу по Новой Почте отправить вилку с траверсой в комплекте, и перекинуть деньги за работу либо на карточку либо при получении на Новой Почте. Заранее спасибо.
20.05.2014 р. відповів для Cekazp
Такая же ерунда.... Поменял масло, не смог завестись... Свечка в масле. ХХ нет. Стал дыметь. Завёлся только при полностью открытой ручке. Работа не стабильна... Решил запастись кольцами, сальниками, прокладками и вскрыть на пихле ЦПГ.
20.05.2014 р. відповів для Witcher
Так дело в том что я вообще не могу завестись ни как.Хоть с открытой хоть с закрытой ручкой.Просто постреливает пламенем с выхлопного окна и все. 02_sad
20.05.2014 р.
Тут как-то недавно писали про обгонную муфту.Я когда снял правый полукартер и попробовал прокрутить ее шестерню руками ничего не вышло.А перед этим заметил стук как оторванная колодка на сцеплении. Слышно было только на малых оборототах.Может это обгонка заклинила у меня на скорости со свистом и теперь не дает завести мотор?
20.05.2014 р. відповів для Kerrick
Сам не пробовал? Там все просто, посмотри в шапке. Если есть желание можешь мне отправить
Вот мой пост http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1342754/#1342754%F1%F2%F3%EA&all_v_pst=on#1342754
Dmstealth делал себе,и выкладывал в ветке.Не помню на какой странице.
....и это пройдет.
Читай стр.824.Там все расписано,как по нотам.
....и это пройдет.
20.05.2014 р.
Решил убить все болячки одной бомбой. Проще пересесть на ипонца, но отсутствие "хвинансив" заставляет просто перейти на комут и катушку с Торнадо (комплект куплен за 150 грн у Игоря), заказ прокладок цпг и сальников клапанов(ещё 158 грн  на скутерке) потом дождаться заказанный комплект колец(200 грн), и попытаться разобраться со всем сразу. Думаю что сальники и кольца уберут масло с камеры сгорания, а комут и катушка - пропадание искры. Кстати, ещё заглянуть на патрубок надо топливный перепускной между карбом и цилиндром, вижу что и это немаловажно. Если и всё это не удовлетворит моих скромных потребностей (сесть с супругой и поехать на море) продам к чертям....
