+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5358304, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.05.2014 р. відповів для danaets-55
я задавал такойже вопрос по поводу резины .ответы получил практически такие .стави140/60/13 МИШКУ...  ДЕЛИ. обе трут после 100..Сказали шинко станет. купил поставил ..ТРЕТ!!!!   я ежю по трасе 110-120  ездить 90  или качять 2  когда надо 2,5/2,8   10_ireful2 . канечно если ползать по городу тогда ДА... 03_biggrinпоставил  хайденау 130/60/13 резина высокая .каждый свой выбор делает сам..
VALENTIN
Змінено: 04.05.2014 р., valentin1775
05.05.2014 р.
Всем спасибо буду спрашивать.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
05.05.2014 р. відповів для valentin1775
А чем вообще чревато подтирание картера на больших скоростях, кроме как быстрого износа резины?
05.05.2014 р. відповів для dmstealth
Картера вибрируют и через щель, картеров вытекает масло, а ещё картера вытираются и так как резина нагреваясь от трения , становится липучей и к ней прилипает песок и мелкий гравий, и вот он то сам как шкурка и трёт по картерам , так что жить им не долго. Это уже проверенно и с этим не нужно эксперементировать , чревато разбором двигателя
kaadoc модератор теми
я задавал такойже вопрос по поводу резины .ответы получил практически такие .стави140/60/13 МИШКУ...купил поставил ..ТРЕТ!!!!
Вероятно Мишлин разных моделей и с различным индексом имеют разную высоту тянутся по разному. Моя ПауэрПур работала без проблем.
ЗЫ:
фото снятого мотора, отходившего на Мишлин.
Единичные "царапины"на налёте масла ( подгоняло из проводов гены ) сделал при снятии колеса.
Змінено: 05.05.2014 р., kaadoc
...+ высокая резина подтирает корпус стартера.
05.05.2014 р. відповів для kaadoc
С таким же зазором у меня Шинко 140/60-13, но после 100 км/час чуть подтирает  02_sad  Митас 130/60-13 хоть и более высокая от стандарта, но все же ниже "обычной" 140/60
"Корень" проблемы в том что китайцы на мотор под 12" колесо поставили колесо 13".
Мне честно сказать вполне удовлетворял Митас 13060, недорогой и качественный. И ходил как все, около десятки. Для меня это 2 сезона.
18_good
18_good
Полностью согласен, резина очень понравилась, на сезон как раз хватило, но хотелось повыше. В сравнении с передней 130/70 смотрелась Митас слишком маленькой, и сейчас на Шинко 140/60 ездить явно комфортней
В идеале наша рама заточена под 11090 + 13070
Убедился в этом при езде на "оригинале"
Там где повороты на Браво проходил 40-50 на Бурге прохожу 60-70, можно и больше, но город не позволяет.
ivan_s_a
Китайцы поставили на раму Бургмана мотор от Маджести (в копиях) и добавили значимости  13" колесом, которое  влазит в мотор только на низкопрофильной резине. Чистый маркетинг: приятнее и взрослее выглядят на бумаге ТТХ скутера, да и спрос на задние диски высок.
08.05.2014 р.
поставил хайденау к62 резина 130/60/13 растояние до картера  1см . хорошо держит дорогу . на мокром асвальте хорошо держыт..
VALENTIN
08.05.2014 р. відповів для valentin1775
Ну так эта моделька хейденау в Европе считается лучшей для мокрых дорог), у меня тоже стоит на запаске)
09.05.2014 р.
Привет,всем! С праздником всех. Вопросик такой возник вчера 02_sad  На ходу в поворот скут начал терять скорость.И потом вообще заглох как будто закончился бензин.Посторонних шумов не было.Что бы это могло быть?Да еще когда стал заводить скут он маслает в холостую.Нет звука работы поршневой.Просто бендикс крутит и все.У меня подозрение на слетевшую цепь ГРМ.А у вас? 06_question
09.05.2014 р. відповів для Cekazp
Скорее разорвало цепь,  было такое
открой лючок и проверь
09.05.2014 р. відповів для ottovan
ну звука нет что там что-то хрустит или есть детали обычно так бывает.
09.05.2014 р. відповів для craft877
я заболел после вчерашних покатушек под дождь попал.Плющит сильно не могу встать температура.Ты за какой лючек?
Привет, выздоравливай!
Лючек  думаю этот
под №7 см. рис
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
...или открутилась звезда ГРМ. Сними крышку слева, от которой отходит шланг сапуна.
