+15 °С
Переглядів: 5354768, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.04.2014 р. відповів для dmstealth
Цвет изолятора говорит о правильной топливо-воздушной смеси. А черный нагар на юбке свечи такой у всех. Юбка же не нагревается так сильно, как изолятор центрального электрода и не самоочищается. Так что у тебя все ОК*.
Ок.
Слава Украине!
Да, Денис, центральная часть правильного цвета. По поводу черного нагара по резьбе - вероятно причиной у нас у всех является недопрогрев двигателя. 12_cray
21.04.2014 р. відповів для Palmpilot
Никогда раньше не задумывался о температуре двигателя, даже наоборот - ездил и радовался что он холодный, особенно после предыдущего мопеда 2-тактника)) Но вот когда начал его утром прогревать до средины шкалы, понял как я был неправ - что вибраций практически нет, что мопед кажется едет лучше. Щас закрыл половину радиатора прозрачным поликарбонатом - при t на улице около 15 градусов по городу стрелка держится не далеко от средины шкалы, знаю что колхоз, но я так и не разобрался как переделать под ВАЗовский термостат из шапки темы)))
это я поставил термостат от ВАЗа.Найди в нете принцип работы термостата ВАЗ и все поймеш.(в ветке торнадо тоже есть установка я там опыт перенял токо чють внес изминения под нашу конструкцию )...
VALENTIN
21.04.2014 р.
чего-то не удалось движок завести!может из-за того, что аккум сдох!кто подскажет сколько магарыча нужно лить в коллектор?и целесообразно ли так глушить эти патрубки одной трубкой?
21.04.2014 р. відповів для panj
Странное приспособление трубки , она не должна так быть , один конец необходимо отсоединить , нижний , в коллектор при долгом простое лил куб бензина. АКБ нужно заряженный , иначе если чуть просажен он маслает а не заводит , не хватает ему скорости вращения .
21.04.2014 р.
Есть ли у кого-нибудь опыт оптимизации системы охлаждения со штатным термостатом? И есть ли он в штате вообще? Впечатление такое, что ОЖ циркулирует по большому кругу (через радиатор) постоянно. Приходится поддерживать тепловой режим шторкой перед радиатором.
Umnik
Там шланг не должен быть соединен.Это я просо для фотки соединил)))
21.04.2014 р. відповів для Sarge24
08_lol  а шо куда идти должно?!
21.04.2014 р. відповів для umnik
штатный термостат(даже в исправном состоянии)не держит 80 градусов.ничего ему не сделаеш .в идеале и намного проще и эфективней поставить ВАЗовский. У меня стоит с прошлого сезона все гуд... 01_smile
VALENTIN
Змінено: 21.04.2014 р., valentin1775
21.04.2014 р. відповів для valentin1775
Думаю многие были-бы признательны за б.м. подробное описание переделки с учетом опыта самой пределки и возможных ее усовершенствований после года эксплуатации. Отдельные идеи понятны с форума по Торнадо, но хотелось бы более основательный отчет по нашей технике. Спасибо.
Umnik
вот и после этого вопроса и не знаю стоит ли вообще отвечать на посты ? какой смысл , если переспрашивают по новой или нужен развёрнутый ответ? извольте : верхняя трубка это трубка разряжения  камеры поплавковой, должна быть открыта, не заглушена, нижняя трубка- слив топлива из поплавковой камеры , может быть и без трубки так как пользуются ею мало.
для начала приготовим 2 перехода 32мм(диаметр тармостат) 18мм (диаметр наших шланг) один тройник 32-18-18....еще нужен резин патрубок ВАЗ (чтоб порезать и соеденить переході с термостатом) На фото к входу..Д.ставим тройник .Т образній(фото2)шланг которій идет с голові на радиатар розрезаем и подсоеденяем к тройнику(штат термостат надо снять)..теперь когда у нас стоит термостат на раме(бензо насос чють сдвинул)можно резать второй шланг  один край что идет на радиатор соединяем с входом..Р..  тот которій на помпе соединяем ..Н..таким образом у нас появился малий круг .  заливаем антифриз .заводим .ждем пока откроется термостат доливаем до уровня.... 18_good  03_biggrin .ПРОШУ ДОБАВИТЬ ИНФУ В ШАПКУ..
VALENTIN
Чи вірно я зрозумів спосіб підключення ВАЗовського термостату?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 21.04.2014 р., foda
22.04.2014 р. відповів для foda
Да, верно. Сам вчера сидел разбирался))
Еще вопрос к Валентину - родной термостат получается выкручивать надо? Вместо него в голове там дырка что-ли будет пустая?  03_biggrin
22.04.2014 р. відповів для dmstealth
мне кажется, что оттуда извлекается только сам терм клапан (пружинка), а сам его кожух вместе с коротким кольцевым патрубком остаётся на месте
23.04.2014 р.
не получается завести мотор!то, что в качестве магарыча вливаю схватывает и сразу глохнет!когда схватывает, то ощущение как-будто выхлоп через сам карб!бензин в карб течет самотеком без бензонасоса!куда в карб лезть? что смотреть?
23.04.2014 р. відповів для dmstealth
какая дырка? откруч два болта .вынимаеш его ...закручиваете назад.открой мануал и посмотри где шо стоит...
VALENTIN
23.04.2014 р. відповів для valentin1775
Да знаю я где что стоит)))) Имелось ввиду вместо термостата пустое место оставлять...
