+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5388152, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.04.2014 р. відповів для dmstealth
Могу тебя "обрадовать" - Приготовься к замене колена. 04_blush
Зимой мотор полностью разбирался, колено в отл. состоянии. Грохот только на ХХ, пропадает с 2000 об.
На старом изношенном варике этого грохота нет  01_smile  На этом так сказать новом слайдера болтаются по полной.
Скорей всего это слайдеры.У меня такая же беда была на 150сс когда купил не родные.Колено не так стучит.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
16.04.2014 р. відповів для Devais
органолептическим методом! или ты по старине рукой хочешь за провод подержать?!
16.04.2014 р.
Предыдущий хозяин, имел постоянный секс с разрядкой акума. Эта болезнь, (как сифилис) передалась вместе с мопЭдом и мне. После замены рр положение прежнее. К тому же, как писали ранее, что нам подходит рр на 5 проводов, в моём случае подтверждения не нашло. Зато нашёл родной на 6, состояние исправилось. Но ненадолго. Благодаря схеме, обнаружил 2 перегоревших диода:
YZ 0818-02
и сгоревший один предохранитель. Предохранитель поменялсо, а вот с диодиками, проблемка.... Радиорынок и автосвит с изумлением уставились на эти чёрные кубики и явно насмотревшись Наша Раша, серий о Людвиге Аристарховиче, с таким же неподдельным удивлением спрашивают:
- Аяяяй, аяяяй, а что это такое? аяяяяй....
Короче, нет их нигде. Уважаемые знатоки. Вопрос:
Где взять
Чем заменить?
У моего Торнадо тоже все начиналось с грохота на холостом. В пути все работало нормально, но при сбросе газа опять появлялся. При замене колена на вид и по ощущениям не было никаких заметных люфтов. Но я все-таки поставил новый колен-вал. И сразу все тарахтение пропало.
kaadoc модератор теми
16.04.2014 р. відповів для panj
Этот коммут дает нормальную искру в нужное время.
Но он хилый, греется в работе.
Ездить можно.
Но ищи родной.
16.04.2014 р. відповів для kaadoc
ок!попробую сначала движ завести!кстати, где искать родной?у тя случайно на завалялся?! 04_blush
16.04.2014 р.
Вопрос ко всем - без вариатора двигатель заводить можно? Абы проверить наличие или отсутствие стука на ХХ без варика.
я бы попробовал, но не давал бы много оборотов
заводить можно, но стука скорее всего не будет . но это не говорит ни о чём, так как, нужно дать нагрузку на коленвал , я заводил и тряпкой обматывал колено , как бы тянул коленвал к задиму вариатору за тряпку которая проходила через ось колена , и стук был слышен , может ещё и плохо затянутый или открутившийся магнит генератора , он как бы прикручен но на шпонке болтается , издавая стук. Сколько пробег скутера ? можно ещё заклинить наглухо вариатор что бы не двигался не складывался , и попробовать завести
16.04.2014 р. відповів для ottovan
27 тыс. пробега, но подозреваю на слайдеры из-за того что по своей тупости смазал варик в начале сезона неподходящей смазкой - из-за этого пластина со слайдерами подклинивала в одном месте (не возращалась полностью назад) и скутер держал на вариаторе повышенные обороты. Вот и гадаю - вылечу одними новыми слайдерами или там направляющим в самом вариаторе хана.
16.04.2014 р.
Куплю болЬшую(с крышкой вариатора) половинку картера Браво260 по разумной цене.
Слава Украине!
Оригинальный коммутатор Браво 260 у меня есть. В личку.
16.04.2014 р.
Наконец заменил заднюю резину (родная была мало того что КЕНДА, так ещё и лысая как я). После долгих поисков ПИРЕЛЛИ Диабло (везде отвечали "нэту"), случайно вышел на одного человека в Одессе, занимающегося в том числе и Б/У резиной. На следующий день уже получил КОНТИНЕНТАЛЬку в хорошем состоянии по приятной цене. Удовольствие! Ради эксперемента заблокировал заднее колесо во время дождика. Если корму и снесло, то на какие-то пару сантиметров.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
16.04.2014 р. відповів для SEINFIELD
И сколько денег отдал за такую ляпоту? И какой размер? 01_smile
17.04.2014 р. відповів для Cekazp
Размер 140*60*13, а цена просто порадовала — 350. 01_smile
17.04.2014 р.
Обновлю свою проблему.
И так, сам этот стук появился где-то 600 км назад, я с ним все это время благополучно ездил, пока он мне конкретно не надоел.
Стук есть только на ХХ, с 2000 об. пропадает и больше его не слышно, вообще. Скутер едет как ездил.
Стук есть и на холодную, и на горячую. Без вариатора он ТАК ЖЕ присутствует, но намного тише - если стоять у руля - вообще не слышно.
Идет именно со стороны вариатора, с правой стороны мотора все тихо. Движок полностью разбирался 900 км назад, все, включая колено, подшипники и т.д. и т.п., в идеале.
Сразу вопрос о предположениях:
1. от Валеры ottovan'a - может ли такой звук издавать ослабленная гайка колокола гены, учитывая что со стороны гены все тихо?
2. натяжитель так стучать может?
Что вообще еще может ТАМ стучать???
Видео с вариком
Видео без вариатора
Змінено: 17.04.2014 р., dmstealth
17.04.2014 р. відповів для dmstealth
Звук характерный для стука колен вала, есть ещё одно предположение , когда то я разбирал мотор , не мой, а там выработка алюминия в поршне где палец стоит . и звук передавался по колен валу,  очень тяжело проверить шатун имеет люфт в колен валу , он может быть не везде , а только где то в высшей точки колен вала.
17.04.2014 р. відповів для ottovan
Если коленвал - то по идее звук только должен усиливаться при наборе оборотов?  06_question  Поршень с пальцем новые, Метеор. Стук появился где-то после первых 400 км обкатки, и это при максимум 4000 об.
как раз при увеличении оборотов двигателя стук пропадает , но это на начальном этапе , после продолжительного использования такого колена , он будет слышен на всех оборотах.
Смотри магнит генератора люфт, хотя рукой его можно и не нащупать , так как на конус идёт , просто закрутить повторно.
17.04.2014 р. відповів для kaadoc
Да кстати.Насчет багажника...У тебя был под задний кофр? 04_blush
uptosite
