+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5355326, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.04.2014 р. відповів для Molotok
дякую....а то я свій фільтер об вихлопну спалив...то це думав  шо робить )  01_smile
14.04.2014 р.
наконец-то добился искры https://www.youtube.com/watch?v=IsIJyNQKc1g&feature=youtu.be
14.04.2014 р.
вдруг кому понадобиться, то передаточное число нашего редуктора - 6:1!есть встречный вопрос!кто знает, каково предназначение сальника под катушкой генератора в центре его крышки!там за ним еще вдоль крышки какой-то канал, но он заглушен!
kaadoc модератор теми
14.04.2014 р. відповів для panj
По мануалу это просто сальник, каталожный номер 93101-14092-00
06_question
Аналог есть в шапке.
По этому как бы заглушенному каналу, поступает от масло насоса масло в шатун коленвала, и сальник там очень нужен,
14.04.2014 р.
продам браво 12_cray обслужен с доками(1250 у.е)-прошу модер.не удалять
14.04.2014 р. відповів для max130879
Уже в Витрине.
Удачи в продаже
20_drinks
15.04.2014 р. відповів для ottovan
спасибо, т.к. при снятии крышки обнаружил, что с сальника слетела обжимная пружинка!значит буду менять!
15.04.2014 р. відповів для kaadoc
Добрий день.....не підскажите що дасть єслі я заглушу пусковой обогатитель на Bravo ? і чи стоїть ?
15.04.2014 р. відповів для vlad-lisovenko
а он у тебя не корректно работает?если так, то нормализуется холостой ход и уменьшиться расход но ухудшится запуск на холодную
15.04.2014 р.
Менял себе натяжитель.На моем треснула пружинка в двух местах и половина зубчиков были тупо слизаны 30_crazy .Хоршо,что решил проверить.Пришлось искать аналог.От 50сс подходит точно,но мой стоковый оказался длинней на 5мм.Если на нем оставалось меньшая половина зубчиков,то поставив от 50сс их оказалось 2-3 до конца..Количество зубчиков одинаково,а вот длина от "пятачка" который давит на башмак до начала зубцов разная.Меряли и от 50сс и от торнадо 250сс,они одинаковы.Пришлось наваривать.Поставил,все ок.На фотках,которые выкладывал Боря,на мадже и на 50сс одинаковы. Майте на увазі)
15.04.2014 р. відповів для panj
коли мотор нагрівається то обороти не скидаються ... мені сказали що треба або повністю заглушить ПО, або зробить ручним .... іще вопрос, у мене у друга Торнадо 250,  завжди заливає..... єслі ПО заглушить може допомогти, чи шо може буть ?
ставь с ручным приводом!от его заглушки переливать не будет!но если надумаешь глушить, то давай лучше поменяемся этими частями карба, т.к. он у меня заглушен не по своей воле!
дякую за консультацію .... думаю заказать ручне ПО... http://www.moto.com.ua/admoto/
16.04.2014 р.
Всем привет!
Подскажите, замена слайдеров поможет в устранении этого грохота в варике?
http://youtu.be/hkPzdWWTHK4
Змінено: 16.04.2014 р., dmstealth
16.04.2014 р. відповів для dmstealth
Могу тебя "обрадовать" - Приготовься к замене колена. 04_blush
16.04.2014 р. відповів для panj
никто не сказал, нормальная ли искра т.к. комут 100-рублевый
на вид искра так очень приличная , но можно огорчится когда станет вопрос реального пуска двигателя, так как коммутатор может и не совпадать, то есть искра есть но не в тот момент что нужно.
Интересно, а как это народ должен по видео определить, нормальная ли искра? 08_lol
16.04.2014 р. відповів для motowolv
Зимой мотор полностью разбирался, колено в отл. состоянии. Грохот только на ХХ, пропадает с 2000 об.
На старом изношенном варике этого грохота нет  01_smile  На этом так сказать новом слайдера болтаются по полной.
