+9 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5311005, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.04.2014 р. відповів для danaets-55
Кто подскажет,реально купить НОВЫЙ Сильвер 600 на украине?Бурги видел в магазинах,а Сильвера ни разу не видел.
Ну нахиба ж такие вопросы в данной ветке?  23_ireful3 Не говорю о гугле - даже на этом форуме есть ветки и по сильверам и по бургам. И по продажам и по квадрам.
Чет у Анатолия или День рождения удался или руки опустились срач чистить  06_question
Змінено: 08.04.2014 р., Palmpilot
08.04.2014 р. відповів для Palmpilot
мои извинения, интересуюсь сугубо по нашему движку! 06_question
08.04.2014 р.
кто подскажет, от чего нам лучше вентилятор радиатора подобрать?
08.04.2014 р.
Спрошу у вас,поменял плату сцепления.Стартую как бы тупит потом схватываеться и страный звук типо жужит.Это так должно быть пока колодки не притруться?
08.04.2014 р.
всем доброго времени суток.народ помогите пожалуйста найти заднее колесо на бравик 260 по адекватной цене,можно б.у. 43_help
09.04.2014 р.
Помогите новичку, какие зазоры должны быть у новых колец, в том числе и масло съемных; завтра буду смотреть до клапанов и заодно до ЦПГ гляну, и если зазор родных будет ~0.8 -1мм то их в ведро и на рынок, или будут ещё ходить?
А в чем собственно причина -начал подхавывать масло.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
09.04.2014 р. відповів для dock86
может быть причина в маслосьемных колпачках
09.04.2014 р. відповів для kinder
Да, с тобой согласен, в них вероятно причина и есть, но если и в кольцах окажется слонячий зазор, то лучше сразу глянуть.
09.04.2014 р. відповів для Molotok
Завів своє Bravo
Я задал вполне адекватный вопрос который касается конкретной модели скутера, но не разделяет объемы двигателей. У тебя зазоры колец тежэ самые.
не совсем адекватный. Зазор в кольцах разный. Поясню-чем больше диаметр цилиндра,тем больше тепловой зазор.
Слава Украине!
kaadoc модератор теми
10.04.2014 р.
Немного почистился, всем спасибо за высказывания.
20_drinks
ivan_s_a
10.04.2014 р.
Не успел ответить - Толик зачистил...
По тепловому зазору в кольцах: этот зазор разный на двигателях воздушного и жидкостного охлаждения, т.к. воздушник более теплонагруженый и зазор допускается бОльший чем у водянки. Конкретные размеры не скажу, но, если не ошибаюсь, не более 0.8мм на воздушнике и 0.5мм на водянке.
10.04.2014 р. відповів для ivan_s_a
Очень даже успел, вопрос я не удалял, почистил только эмоционально нагруженные посты, свои в т.ч.
17_wink
11.04.2014 р.
Всем привет!
Давно меня не было здесь 02_sad
Вопрос такого характера - есть сейчас заинтересованные люди покупкой бравика?продаю свой и по очень демократической цене 18_good
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
11.04.2014 р.
всем привет друзяки давно я вам не писал  42_friends
vlad-lisovenko а почем мотор брал и где ?? новый??
11.04.2014 р. відповів для karcher
недавно видел где-то в обьявах б/у продавали за 2500
12.04.2014 р.
В 2008 году владел вот этим аппратом .продал по доверенности.хотелось бы знать как сложилось его судьба. 58_preved
12.04.2014 р.
Всем привет!
Незначительная, но все же проблема тут появилась.
Работал на ХХ, пропала искра, заменил связку комут+катушка на Торнадовские, завелся сразу же, обороты держит четко, тянет и едет лучше чем было на родных.
В чем проблема - появились небольшие хлопки в выхлопную как на ХХ, так и вплоть до 3000 об., при чем карб я не трогал вообще, кроме разве что винта ХХ, опустить естественно пришлось немного.
Комут-катушка точно исправные, на них ездил в прошлом году, пробовал и другую свечу, и ВВ-провод, и люльку, и катушку, все равно, хлопки остаются. Единственный нюанс - закрутил на 1 оборот винт качества, так хлопков еще больше стало, откручивать на 1 оборот больше - думаю не вариант, т.к. свеча и так чуть светлей чем надо. На родном комплекте такого не было  06_question
12.04.2014 р. відповів для dmstealth
Денис, а бензин не может быть причиной? Мы с Юрой Seinfield-ом решали в личке такой вопрос. Бадяжат сейчас всякого ... 06_question
12.04.2014 р. відповів для Palmpilot
Максим, нет, точно не бензин. До того как пропала искра проехал около 50 км после заправки и до поломки работал четко, искра пропала и сразу же заменил комут с катушкой.
