27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5354909, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.04.2014 р.
С правой стороны движка ,на крышке генератора снаружи привинчена какая то "штука".К ней ещё подходят шлангочки. Кто может пояснить что это и для чего это?
05.04.2014 р. відповів для Vitt
это дожигатель картерных газов. какого года браво
VALENTIN
05.04.2014 р. відповів для valentin1775
Дожигатель?  А белый ,дальше цилиндрик - это что?
напиши в гугле ..дожыг картерных газов.. там все написано..личный опыт.
VALENTIN
подаёт чистый воздух в выхлопной коллектор для дожига.
Управляется от карба(тонкий шланг) и разрежения в выпускном коллекторе, толстый шланг идёт на воздушный фильтр.
Принцип такой: когда выпускные клапана закрываются, выхлопные газы по инерции идут в перед и возникает разряжение в коллекторе, в этот момент приблуда подаёт воздух в коллектор, за счёт кислорода происходит полное сгорание, и радость экологов.
VALENTIN
Змінено: 05.04.2014 р., valentin1775
А эта цацка хоть когда ни будь ломается? Признаки какие? Прошу не обсмеивать. 01_smile
можеш его снять изминений в работе никаких
VALENTIN
06.04.2014 р.
Остались запчасти от бравика ) продам:
1. Карбюратор б/у родной (+ всякие доп мелочи к нему, в том числе и заслонка запасная (две мембраны) новая и еще одна б/у  того две запасных заслонки и мембраны (они как бы в дефиците)) ремкоплект к карбу (поплывок, жиклеры, иглы, прокладка резинавая основная на карб)
2. Машинка тормозная (правая) с длинным нашим курком (б/у но рабочая)
3. АКБ продан.
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
06.04.2014 р.
кто подскажет, с генератора идет три провода и два с датчика!при восстановлении возник вопрос о том, как их правильно разместить, чтобы не ошибиться при подключении!если смотреть на пробку где из кратера выходят провода, то те, что с генератора расположены по треугольнику а над ними два с датчика!поскольку у меня нет папок-мамок и остальной проводки, подскажите какой куда должен идти дальше, каким цветом какой провод восстанавливать, чтобы потом можно было разобраться в проводке!
06.04.2014 р. відповів для panj
Три желтых - генератор,а бело - зелёный и сине - желтый датчик холла 01_smile
Змінено: 06.04.2014 р., Vitt
06.04.2014 р. відповів для Vitt
имеет ли значение какой из ни куда?имею в виде и трех желтых? и также с датчика?если да, то как отличить?
С генератора три желтых подходят к РР. А с датчика холла к коммутатору. По схеме смотри.
я имел в виду имеет ли значение например какой из желтых например в каком именно порядке соединиться с желтыми проводами на р-р?
Думаю что не имеет значения. 01_smile
Нет
Нет там датчика Холла! Есть обычный индукционный датчик.
06.04.2014 р. відповів для Devais
часто так называют, зато обывателям так понятней!  01_smile
А если провода на датчике хола просто на оборот подсоединить - имеет какое то значение?  01_smile
мне просто один электрик навстегивал, что в трехфазном гене должна быть отдельная обмотке на искру!
Вам охота быть необразованным? К сведению эффект Холла далек от индукции, это совсем разные вещи. Если один необразованный товарищ назвал это датчиком Холла и все дружно подхватили, как и с РР (реле-регулятором), только не понятно мне, где там хоть ОДНО реле и что оно регулирует 08_lol ?
Это так, без обид, чисто констатация фактов.
