+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5353664, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
30.03.2014 р. відповів для KDV
По поводу шапки доступ к заднему фонорю описано много чо делать надо у меня перегорела лампочка поворота в итоге открутил 4 болтика и отдельно снял пол богажника это в бравиках специально чтоб удобный доступ был смотрим фото в итоге с разборкой лампочку поменял за 10мин. без пива, с пивом от 3-х часов и выше.
Такие дела надо сделать а потом пиво пить.
Дело не в пиве, а в том что половинки багажника удерживаются с помощью 11 (!!!) клипс. Снять верхнюю часть без разбора пластика невозможно.
У тебя полуразбитый некомплектный скутер, так что воздержись от советов. Неопытный владелец нормального скутера может почитать что ты "советуешь", попробовать, и по итогу разломает свой багажник, повредит пластик боковин и обломает крепления.
02_sad
30.03.2014 р.
Ого.... пригрузили.... Так подскажите чайнику с этими РР правильный ход. А то не только зарядки не будет, ещё и остатки серого вещества начинают потихоньку "пригорать"....
30.03.2014 р. відповів для kaadoc
Оригинал ( большой ) и предлагаемый аналог.
Аналог работает, но некорректно
Могу подарить...
19_negative
всвязи с тем, что проводку с нуля собирать прийдется и многое проверят методом тыка, готов у тебя приобрести аналог, т.к. стремно колхозить с чем-то дорогим  01_smile
30.03.2014 р. відповів для bigbadcat
киев
30.03.2014 р.
Сегодня наконец то решил поковыряться со скутером, то да сё посмотреть переставить проверить. С сожалением выяснилось что тормозная левая машинка и у меня решила потечь в  районе смотрового окошка, с начало решил как и остальные форумчане, или монету вставить или холодной сваркой замазать ,ну что под рукой было, а после решил помудрить, уж очень это просто залепить монетой , а как же полёт мысли и привнесение чего то нового. Решил заморочится и вставить стеклянное окошко , так как пластику доверия нет, помутнеет через неделю и привет, опять по новой прокачивать. Окошко состоит (если смотреть внешне) пластиковая прозрачная вставка,металлическое кольцо,металичесрая решетка уровня (выстрелила и  улетела в даль при разборке, не найдена) уплотнительная прокладка из резины .  Понадобилось тонкое стекло. и оно нашлось довольна быстро, в гараже много нужного распихано.  Стёклышко взял из галогенной лампы потолочного светильника, оно там тонкое, миллиметр, взял так же круг на болгарку для резьбы по стеклу и аккуратно вырезал от руки кружок по диаметру окошка, потом вырезал две прокладки на всякий случай промазал с обеих сторон герметиком собрал этот сандвич и в окошко , аккуратно впрессовал штатную металлическую шайбу, дал время на высыхание и залил жидкость. Держит жидкость и виден уровень жидкости. Работой остался доволен.
30.03.2014 р. відповів для panj
Привет! Если будешь собирать проводку с нуля то рекомендую эл.схему с Торнадо 250. Там нормальная вроде. 18_good
А по РР наверно лучше спаять самому. 55_yu
Змінено: 30.03.2014 р., Vitt
30.03.2014 р. відповів для Vitt
паять уметь ведь еще нужно  03_biggrin
Да ладно ... 01_smile  Не верю что у тебя руки в ж.... В шапке есть по самодельному РР  18_good
Завтра буду ехать на НовПочту, пиши в личку куда/кому, отправлю РР. Бесплатно как обещал 17_wink
спасибо на добром слове, но с електрикой не особо дружбу (может просто времени вникать сильно нету, а может хватает товарищей готовых эту часть работы взять на себя)!хотя раз разобраться бы самому не помешало бы!
30.03.2014 р. відповів для ottovan
Поместил опыт замены визора машинки в "шапку", раздел активные ссылки.
18_good
30.03.2014 р.
был на многих разных форумах, но здешний коллектив особо впечатлил!сегодня впервые встретился с первым из собратьев!очень рад небезучастности каждого!так держать!
vovas
31.03.2014 р. відповів для kaadoc
Док С Днюхой!
Толик,чтоб.......Ты за думаешь сбывалось)))))
Пух!(((( 20_drinks  42_friends
Анатолий, с Днем Рождения!!!  20_drinks
31.03.2014 р.
Толик, с Днём рождения! 20_drinks
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
С праздником!
С Днем рождения!!!!Ни гвоздя,ни жезла!!! 20_drinks
....и это пройдет.
Анатолий, принимайте поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Рождения! 20_drinks Пользуясь случаем говорю спасибо за всегда толковую помощь в освоении техники, новые идеи и взвешенное модераторство! 56_yahoo  55_yu
Анатолий! С днюхой!  20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
ivan_s_a
Анатолий, с днюхой тебя! Всего наилучшего...  20_drinks   42_friends
