+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5356159, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.03.2014 р.
Посмотрел в шапке максискутеры-Сим Максим.400,650окуб.Изошел слюнямиИ цена новых в 2 раза дешевле японских.Знакомый 2 года гоняет на 400.Без пытань.
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
18.03.2014 р. відповів для danaets-55
Их ценники для красоты.
Не знаю как щас, но раньше люди звонили типа "ух ты как недорого, дайте два!", а в ответ их обламывали, типа то был последний экземпляр, уже его продали, а привезли по новой цене.
Жаловались люди...
02_sad
оно то так. О стоимости Толя уже сказал. Но и ещё есть много заковырок. Вон в объявах уже с осени весит Кумко икссайтинг. Ну и? Человек готов обменять на китай 250сс,колено надо новое. Хозяин говорит что колено 300$ стоит,фигня. Я попробывал пробить что и как,и узнал. Колено выйдет в 600,так-как идёт с балансвалом в комплекте. +прокладки и т.д. И в итоге ремонт дойдёт до штуки. Но и это всё фигня. Элементарная диагностика впрыска неймоверная проблема. С японцами проблем гораздо меньше.
Слава Украине!
Если учесть, что 400сс стоит 6700, то лучше купить Скай/Бург 650-ку. Можно взять 2005+ года, однозначно будет лучше по всем параметрам и надежней.
18.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Или тот же Сильвер 600, при чем за почти 7000$ это будет свежайший аппарат. Максимы хороши, но как всегда наши торгаши валят неимоверную цену  19_negative
18.03.2014 р.
Со всеми согласен.Но красавы!!
....и это пройдет.
18.03.2014 р. відповів для dmstealth
А нет, ошибся. В соседней Польше Максим 400 с АБС стоит как и у нас 6900USD...
Сделали б интересную кредитную программу, думаю продавались бы успешно. Посмотрел обзоры - там в стандартной комплектации и доделывать уже ниче не надо, продумано все до мелочей.
Змінено: 18.03.2014 р., dmstealth
19.03.2014 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, пропала зарядка. Сначала думал, что аккум накрылся, а сегодня попытался проверить, лампочкой, подходит ли зарядка к аккуму, так при подключении лампочки, скут вообще глохнет. Что это может быть, Реле регулятор, или Генератору капец?
20.03.2014 р. відповів для Music_man
При подсоединении лампочки может глохнуть потому как сопротивление лампочки меньше чем аккума, а с аккумулятором тоже глохнет?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
Смотришь в шапке темы(Технические характеристики) эл.схему,
и меряешь АМПЕРМЕТРОМ ток,в разрыв провода см.рисунок
ПС: провод просто разъединить в колодке!!!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
20.03.2014 р. відповів для dock86
Нет, работает нормально.  Отсоединяю аккумулятор - тоже работает. А вот если со снятым аккумулятором включить  свет и нажать сигнал, то скут глохнет.
20.03.2014 р. відповів для Grek112
Так-то понятно, но амперметра нет. Руки не доходят купить.  01_smile
20.03.2014 р.
Купил сегодня тестер, замерил напряжение с подключенным аккумулятором показало 14.3 вольта, а с отключенным - 4.89-5. вольт. Заметил еще такую вещь, что при отключенном аккумуляторе скут работает с перебоями, как подключаешь аккум - так все ровно работает. Что это может быть?  06_question
не морочь голову, все нормально. так и должно быть. раз ты снял аккум и дал нагрузку на генератор (свет и сигнал), то генератору не хватает мощности вытягивать СДИ. есть подозрение, что у тебя стоит СДИ-ДС. а будешь экспериментировать со снятым аккумом - спалишь себе коммутатор и успокоишься (аккумулятор служит для уравновешивания напруги, эдаким буфером)
20.03.2014 р. відповів для tsinik
Твои подозрения верны.Так и есть СДИ-ДС.
ivan_s_a
А к чему такие эксперименты? Приключений найти? Аккум нельзя отключать при  работающем двигателе, может быть скачек напряжения и погорят электропотребители. Работа РР проверяется замером напруги на аккуме при не работающем двигателе и работающем. 14.3в нормальное напряжение.
Тому кто тебе посоветовал проверять цепь при отключенном аккуме надо треснуть по башке!
Я далёк от электрики, но чётко уяснил- аккум есть очень большая ёмкость ( считай конденсатор ), способный гасить фатальные колебания наряжения при различных режимах работы генератора.
При таких "экспериментах" обычно вылетают мозги, владельцы инжекторной техники знают- потеря контакта на клемме аккума черевата попадаловом на кучу денег, электроника вылетает...
Не делай так...
Перебои в работе мотора при этом "нормальны"- электроника работает на грани фола и глючит. Ещё пару раз- и всё на замену.
02_sad
20.03.2014 р. відповів для ivan_s_a
Разобрался вроде. Контакт был плохой на РР. При больших оборотах зарядка пропадала.  03_biggrin
ivan_s_a
Так тебе и говорили, проверь цепь зарядки.  38_focus
21.03.2014 р. відповів для kaadoc
скинь номер телефона в лычку или оставь свой емейл.
