+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5358308, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.03.2014 р.
Так до сих пор и не смог найти сьемник для замены обгонки, люди, может у кого то есть во временное пользование, ездить уже хочется,а не можется... 20_drinks
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
12.03.2014 р. відповів для foda
Дима, спроси про съемник у Жени http://www.moto.com.ua/profile/user-44172/ Он делал съемники для себя и для продажи. 20_drinks
kaadoc модератор теми
Дима, приветствую!
Съёмник искать не надо
01_smile
Сегодня договорился о продаже родной обгонки. И для начала её надо было снять. Приспособы как в мануале у меня нет.
Почесав репу и поняв задачу - изготовил простейший из подручных материалов, за 15 минут
Ключ ещё дедушкин, металл 7.5 мм, три дырки, резьба на 12 по центру и колокол щёлкнул с колена ещё через 5 мин.
Хитрость в том что при натяге приспособа идёт на излом, немного, но видно. Лёгкий удар деревяхой по головке тянущего болта против излома- и колокол слетел. Физика, вектора усилий.
17_wink
Обгонка без следов работы, визуально новая.
ХАДО 10W40 на высоте
18_good
12.03.2014 р. відповів для motovod1990
Какие основные отличия этих скутеров на которых ты катал? 04_blush
Первый мой скутер 150 кубовый JSD150-T15 ( аналог вайпер круйзер) воздушного ожлаждения, карбюраторный, немного меньше и легче браво или бариума. Куплен в апреле 2010 г в коробке, на сегодня его пробег 52 000 км. Гонял его нещадно, особенно первый сезон, проблем нет, сейчас состояние - сел поехал, заменил вариатор передний и задний на тюнинг с увеличенным ходом, заменил лампы головного света на галогенки Нарва 35/35 ватт и лампы габаритов на светодиоды. Установлен маслянный радиатор от Запорожца и электровентилятор к нему (у нас бывает жарко а дороги горные). Расход топлива 3-3,5 литра на 100 км. Крейсерскся скорость не в напряг 80 км/ч, максималка 105-110 км/ч. Плохого слова про него сказать не могу. 01_smile
 В ноябре прошлого года купил HP Barium 260, основные характеристики  как и Браво 260только инжектор, на сегодня пробег 1350 км , о надежности сказать пока не могу( рано еще) но доволен что слон  56_yahoo , большой, удобный, благодаря инжектору шустрый и экономичный, макс.скорость не проверял( обкатка) но 90 -100 идет не в напряг шо в горку шо с горки, в сравнении со 150 кой устойчивей при сильном ветре из- за большей длинны и массы, расход точно не проверял, но меньше 3 литров на сотню, окончательно обкатаю проверю точно. 01_smile  Бариум брал тоже в коробке, привезли интаймом с запорожья, прям у них на складе достал, собрал что нужно, завел и поехал. Скажу что новый брать в коробочке, пленочке весь такой блестящий это КАЙФ!  56_yahoo
12.03.2014 р.
Сейчас по пути домой вдруг обнаружил, что стрелка спидометра "уснула" на ноле (утром по пути на работу всё было в порядке). 05_shok  Пока доехал домой, наматюкал полный шлем! На стоянке обнаружилось, что трос по какой-то причине открутился от приборкии и болтался как телячий хвост. Благо, что я на него не наехал (родной трос погиб именно так).
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
12.03.2014 р. відповів для SEINFIELD
Это мой трос?! Ай нехорошо. Накидную гайку на приборке надо дотягивать плоскогубцами...
12.03.2014 р. відповів для kaadoc
Так точно Толик, твой. 01_smile  И дотягивал (без фанатизма конечно), но вот незадача... Завтра гайку на какой-нибудь герметик посажу.
Герметик ( фиксатор ) там ни к чему: трос надо смазывать каждый сезон. Делать это НЕ СНИМАЯ трос я лично не умею. Капнуть масла и забыть это не вариант...
Накидная там широкая, затяни с должным усилием и никуда она не денецца
01_smile
Змінено: 12.03.2014 р., kaadoc
О том чтобы "капнуть и забыть" и речи быть не может.  Смазывал трансмиссионкой откручивая трос от приборки, но вибрацию никуда не денешь — присутствует паршивка... Была идея слегка смазать резьбу обычным строительным силиконом. Мне кажется, с откручиванием гайки проблем возникнуть не должно, а вот от вибрации ( "я так думаю" ) не раскрутится.
Змінено: 12.03.2014 р., SEINFIELD
Силикон и герметик  на "белый" пластик приборки отвратительно влияют... 09_ireful1
У меня приборку Санек(пред.хазяин), красным герметиком "подклеил"...
Пластик от паров уксуса стал хрупким, крошки попали в спидометр и он стал клинить ...
хорошо что был его старый в "милях" - переставил... Работает.
ПС: Юра, берешь лак для ногтей и используешь как фиксатор резьбы... 96_this
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 12.03.2014 р., Grek112
13.03.2014 р. відповів для Grek112
Спасибо! Беру на вооружение. 01_smile
13.03.2014 р. відповів для motovod1990
Я ууже писал,есть Браво 260.Практически новый.Интересно-пиши в личку.
....и это пройдет.
14.03.2014 р.
Вопрос на засыпку, ибо я в тупике: после установки в прошлом году новых колодок сцепления в сборе скут начал трогаться с 1500 об., грешил на пружинки - пружинки заменены на старые (на которых все было четко), пару десятков км работал как надо и вот опять такая же фигня - на 1500об. колесо стабильно крутится, а при стоянке на заведенном скутер аж дергается, пришлось опустить ХХ до 1200 об. Осмотрел варик, все прикручено, все целое, пружинки на месте, колодки целые, и колокол уже на половину с синем оттенком. Что ему от меня надо?  27_dash
14.03.2014 р. відповів для dmstealth
Може тахометр невірно  показує, і на справді там 2500? ну це як варіант
Або може висота самих колодок трохи забільше за стандарт?
Змінено: 14.03.2014 р., foda
14.03.2014 р. відповів для foda
Да черт его знает  06_question  До всех этих процедур вроде исправно работал, на старых стертых колодках 1500ХХ был, с 2000 трогался.
14.03.2014 р. відповів для danaets-55
Что-же Вы ,Владимир Борисович только на этой ветке предлагаете? Предложите на других. Может кому-то надоело на " блохе" ездить.
Сними, акуратненько, задний варик. Надо проверить, а не "зависла" случайно подвижная щека.. Если зависает подвижная щека то будет такая фигня.
Слава Украине!
у меня так было когда игрался с ремнями, передаточные числа менялись и приходилось то добавлять, то уменьшать холостые
а ты с ремнём или втулкой вара чтото делал ?
14.03.2014 р. відповів для romanxx
Нет, варик новый, ремень с пробегом 2тыс. оригинальный. Буду разбирать и проверять заднюю сцепу.
14.03.2014 р.
Сегодня на работе в момент безделья решил проверить уровень масла. Выкрутил щуп, протёр, ткнул не закручивая — половина рифлёного кончика. Решил долить. Гараж 2-х минутах ходьбы. Приехал, но решил проверить ещё раз. Выкрутил, протёр, ткнул — щуп СУХОЙ... 05_shok   Перекатил на (как мне показалось) самое ровное место — масло на кончике щупа.  Может я не правильно проверяю? Хотя, вроде всё так... 06_question  Кто-нибудь сталкивался с подобным полтергейстом? Наставьте на путь истинный!
