Переглядів: 5357648, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.03.2014 р.
Всем привет, за прошлый сезон поменял 2 бендикса, оба китайские, брал на скутерсервисе, сегодня открыл крышку и увидел третий развалившийся бендикс, 2 вопроса:
1. Какого хрена они могут разваливаться?
2. Есть у кого бендикс на продажу?
Club "MUSTANG"
10.03.2014 р. відповів для Nasos
Попробуй теперь купить на скутерке, может получше качеством, и дешевле  01_smile
еще как вариант оригинал с ямахи поставить
10.03.2014 р. відповів для dmstealth
Да, скорость примерно та же, но глохнет паршивец не сразу после остановки, а через несколько (5-10) секунд. И все эти секунды обороты плавно понижаются... Тут же завожусь и вновь ровно держит холостые обороты.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
10.03.2014 р. відповів для SEINFIELD
Точь в точь такая же байда, но повторюсь исчезла сразу же после того как дал чуть больше бензина. Разбирать карб просто уже лень...
Что значит больше бензина? Поясни, пожалуйста!
Поставил себе ручной пусковой обогатитель, чуть его приоткрыл и так езжу - проблема исчезла.
То есть я понимаю что надо что-то в карбе настраивать, но без понятия что  03_biggrin  Скажу одно - винт качества вообще не влияет на это поведение. Может уровень поплавковой камеры занижен, вобщем не знаю  06_question
Змінено: 10.03.2014 р., dmstealth
Спасибо, дружище! 42_friends  Буду искать возможность установить и у себя. 01_smile
Если по феншую, то надо карб толком просто настроить. Ручной обогатитель ставил себе потому что задолбался после долгих простоев ручкой дергать перед стартом. А найти его не тяжело - покупал готовый у KOLIAN
Спасибо за информацию! 01_smile  Свяжусь с человеком.
есть ещё один вариант-с торнадовского бендикса взять сами сухарики с сепаратором,они 1 в 1 с нашими. Выходит дешевле по деньгам.
Слава Украине!
Винт качества попробуй отвернуть на 1/2 оборота,может решить проблему.
Слава Украине!
ivan_s_a
10.03.2014 р.
Подобная непонятка у меня была, регулировал карб - слабо помогало, регулировал клапана - помогло. Потом такой же симптом был при разрыве впускного патрубка.
11.03.2014 р.
Мужики привет всем. Подскажите хочу взять китайца какаго нить чтоб больше 150 куб. был так как сам не маленький что посоветуете до 3000уе.
11.03.2014 р. відповів для motovod1990
Если именно китайца и новый, то тут или инжекторный Бариум, или Скаймото Браво, оба 260сс
Но именно за 3000 у.е. по сегодняшнему курсу лучше присмотреть Японца 250сс, может даже 400сс, типа Бургман/скайвей, если б/у не страшен.
Согласен с камрадом dmstealth. Добавлю, что если брать китайца - только нового. В крайнем случае - с известной и прозрачной историей. И все равно будет лотерея.
Змінено: 11.03.2014 р., Palmpilot
11.03.2014 р.
Подтверждаю слова kaadoc'a о взаимозаменяемости защелки сиденья на аналогичный с Бурга. Япошкин становится как родной вместо нашего, даже больше - он на порядок лучше и работает, и крепче.
Если интересно, вот что пишет человек с Евпатории владелец данной техники. Здравствуйте просили рассказать о своем транспортном средстве а точнее о silverblade 250,аппаратом очень доволен,морозы ему не страшны и в морозы которые были легко с первого раза заводится ,у него очень хорошая оптика,ночью хорошо освещает дорогу как на ближнем свете так и на дальнем свете,полной заправки бака хватает на 280 км,но он сейчас на обкатке, надеюсь после обкатки кушать будет еще меньше,движение начинаю когда обороты двигателя успокоются до 1500 ,что интересно трогается с места очень плавно без рывков,для города очень удобно,бензин советовали в салоне заливать 95,потому что инжектор,ездил уже на дальние расстояния все нормально двигатель не перегревается ездил с пассажиром,и отдых делать не надо,сидишь как в диване очень удобная посадка как для водителя так и для пассажира широкое заднее сидение для пассажира,единственный дисконфорт при езде испытывает пассажир так как весь поток встречного воздуха попадает на него,а водитель полностья защищен ветровым стеклом, передняя часть широкая,замерял габариты по зеркалам 85 см ,узкие зеркала не мешают обзору хорошо просматриватся и мертвые зоны обзора,свеча маленькая находится в правой части двигателя в правой части есть лючек подняв резиновый коврик и открутив два сомореза ,очень удобно в дороге,есть комплект инструмента к нему,все продумано,для диагностики инжектора с левой стороны есть лючек тоже как и справой стороны,читал мануалку но она на английском,разобрал что это клема для диагностики инжектора,что интересно,сразу под сидением удобный лючек для осмотра инжектора, легкий доступ,под сидением помещаеться два шлема проверял один закрытый модуляр, и чуть ниже к предней части, открый небольшой шлем. От себя могу добавить что на своем 150 кубовом китайском максискутере за четыре сезона прошел 52 000 км. В основном вдвоем объездили весь крым вдоль и поперек, неоднократно поднимались на Ай- петри, без проблем. Сейчас катаю Бариум 260 очень доволен!
kaadoc модератор теми
11.03.2014 р. відповів для Barium
Видите ли, вопрос в том как потратить 3000$.
К сожалению покупка китая за такие деньги пойдёт на пользу только в край обнаглевшим торговцам. Есть чёткая инфа: 260сс из Китая уходит по цене менее 1000$.
02_sad
По качеству...
К сожалению год от года то что привозят из китая падает по качеству катастрофически. Это видно и по запам: оригинальные заводские китайские комплектующие Браво 260 дают 100 очков вперёд предлагаемым запам в рознице. Это просто ужас!
Я раскидал свой Браво, люди до этого покупали новые запы и те буквально разваливались. Поставили моё б/у и ездят.
Вот купил себе фару на Дио 35.
Пришёл кошмар, недокомплект+хрустальная хрупкость, попытка снять стекло и вынуть рассеиватель ( для симметрии...) привела к тому что фара... рассыпалась.
02_sad
186 гр выкинул.
Обидно. И кто виноват? Только я сам. Ведь знал...
Змінено: 11.03.2014 р., kaadoc
11.03.2014 р. відповів для kaadoc
Качество Китая у нас напрямую зависит от дилеров которые его возят  01_smile
11.03.2014 р. відповів для dmstealth
И это тоже.
На за 10 лет игры в Китай однозначно для себя решил: то чем комплектован мот с завода значительно качественнее предлагаемых запов...
Неоднократно было так что купленый зап рассыпался и ставился родной, пусть уставший, но вполне работоспособный.
Я любитель шоппинга мотомагазинов, но негатива уже столько что покупки прекратил, стараюсь теперь брать брэнд под заказ...
