+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360131, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
05.03.2014 р. відповів для Cekazp
Это у нас.
На инжекторе может быть иначе, ведь загорается лампа FI, а это сигнал глюка системы инжектора.
Хотя хз что там китайцы начудили...
02_sad
05.03.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо! Сегодня обратил внимание на то что стрелка начинает дергатся когда включаю головной свет. Проверил напряжение на выходе из реле регулятора: холостой ход 14 вольт, 3000-4000об/мин 14,4вольта это при выключеных потребителях,при включение габаритов напряжение практически не падает( везде светодиоды). При включении головного света напряжение падает до 13,2-13,4 вольта и в этот момент может начать дергатся стрелка тахометра. Может ли это быть связано с падением напряжения? 06_question Кстати лампочка тоже начинает помаргивать вместе с включением света. При включении зажигания лампочка загорается и слышно жужание электробензонасоса, сразу после пуска она гаснет и никак о себе не напоминает пока не включишь фару и то далеко не всегда.
Змінено: 05.03.2014 р., Barium
ivan_s_a
05.03.2014 р. відповів для Barium
Похоже на нарушение контакта в электроцепи. Проверь силовые фишки: на выходе с генератора, РР, клеммы на аккуме. Возможно окисление контактных групп.
Привет! 01_smile  Есть ещё одна подлость по электрике - редко но встречается. У проводов бывает прикол - изоляция целая, а жилка внутри переломана и контакт то есть то нету 34_wacko2 . Просто для сведения написал. 01_smile  мало ли...
06.03.2014 р. відповів для Vitt
Всем спасибо за помощь. Чето мне кажется что глючит сам тахометр. Когда стрелка дергается и показания занижаются,то стоит слегка стукнуть по стеклу тахометра, или если колесо попадает в ямку и тряхнет, то стрелка возвращается в нормальное положение. Как будто у него не хватает " мощности" чтоб держать стрелку в нужном положении. Кто знает его как пртверить или отрегулировать? Есть ли в нем какие то подстроечные резисторы или еще какая нибудь  регулировка? Тахометр как и в Браво, отличается только встроеной  лампой работы двигателя.
06.03.2014 р. відповів для Barium
Ну если как ты пишешь -стукнул или тряхнул и всё нормально стало - то это скорее всего просто плохой контакт.Или ещё привод стрелки может подклинивать. Регулировать и другие выдумки не нужны, пока не устранишь причину дрыганий.Посмотреть аккуратно провода ,клемы в приборной панели. Открой приборку - посмотри. По тахометру - если есть возможность подкинуть другой, заведомо исправный .Ещё может у провода изоляция продавилась и касается массы или острых краев.     На полтосе было - ездил сезон -супер. После зимней спячки завелся всё вроде норм. А чуть по позжее  стартёр перестал крутить. Причина - на реле стартёра окислился провод в клеме до зелёного цвета.  Вот как бывает. 06_question
Змінено: 07.03.2014 р., Vitt
07.03.2014 р. відповів для Barium
Причина может быть еще проще - стрелка просто не до конца "насажена" на ось. Вот во время тряски временно и "встает"  15_badgrin на место.
07.03.2014 р. відповів для Palmpilot
В том то и дело что контакты, соединения , провода  я проверил прежде чем писать, стрелка  на оси сидит плотно. Кстати в бариуме на раме нет " массы", то есть минус идет только по проводам как и плюс. Хотя я был удивлен когда обнаружил это. Минус есть на двигателе, но так как сайлнтблоки не пропускают ток то до рамы он не доходит, а реле регулятор тоже не на массе, подходит три фазы, а выходит минус( зеленый), и плюс( красный) ,черный который обычно крепится на раму обрезан и заизолирован. В общем думаю раздобыть другой тахометр и подключив проверить как будет работать.
Сигналка заводская есть? У неё минус на раму, под болтом крепления РР.
Второй минус под болтом катушки, в моторном отсеке.
Не представляю как рама может быть изолирована...
06_question
07.03.2014 р. відповів для kaadoc
Нет, заводских сигналок на Бариумы не ставят.
Дополню по поводу рамы и массы. Вероятно у камрада что-то не так. На моем Бариуме масса на раме есть. Я подключал музыку и массовый провод прикрепил в клюве под гайку, которая крепит к раме звуковой сигнал. Все работает. У меня, во всяком случае.
Змінено: 08.03.2014 р., Palmpilot
08.03.2014 р. відповів для Palmpilot
Маленький вопросик-на новый Бравик коммутатор и катушка от Торнадо 250 подходит али нет?Одни пишут,что подходит.Другие,что нет. 06_question
....и это пройдет.
08.03.2014 р. відповів для danaets-55
Может коммутаторы из новых партий? Получил новую партию коммутов, так они и на Торнадо не работают  03_biggrin Кто разбирается в электрике, могу один для экспериментов выслать.
08.03.2014 р. відповів для kaadoc
Сигналки нет. А катушка подключена  от коммутатора. Никакого минуса под болтами нет. С коммутатора выходит гораздо больше проводов чем в карбюраторной версии. Кстати обнаружил отсутствие минуса на массе случайно. Подключал пневмосигнал, питание штатного сигнала использовал для питания реле, плюс кинул напрямую, а минус взял с рамы, нажал на кнопку реле щелкало а сигнал молчал как рыба, вот тогда я и узнал что на раме нет минуса, и тогда же расмотрел что как подключено. Кстати на моем первом максискутере  JSD 150T-15 ( то же что и вайпер круйзер) сигналка, реле регулятор как вы и пишите сидят на массе и это нормальное явление. А тут сам удивлен. 06_question
08.03.2014 р. відповів для Barium
А в целом Вариумом я очень доволен! Запускается с пол оборота хоть холодный, хоть горячий ( зима была очень теплая но при минус 6 заводил и ездил) работает четко ,холостые держит идеально. Довольно шустрый,первые 300 км обороты больше 3000 не поднимал,сейчас больше 4500 не поднимаю , но бежит резво. Как обкатаю попробую на что он способен где нибудь на ровном участке. А гдде там минус вопрос десятый 03_biggrin
Всем здравствуйте!  Кто мне скажет такую вещь, воздухозаборник вариатора имеет какой нибудь фильтр? Дело в том что мой бариум был без этой крышки,продавец об этом предупреждал и сделал хорошую скидку, вместо родного воздухозаборника я сделал из композита и закрепил на картере вариатора декоративную решеточку ( кто не знает не поймет) под решетку из тонкого поролона зделал типа фильтра ( по аналогии со своей 150- кой)  В стоке есть фильтр?
Да, есть. Двухслойный. Как бы первый слой походу термостойкий, верхний похож на поролон.
Не обращал внимания на коммутатор и сам блок впуска - какие надписи, кто производитель собственно самого впуска? Интересно noname Китай или же...
08.03.2014 р.
За бугром уже ВОТ такой кит продают, цена в $400 пугает конечно  05_shok
Да, там двух слойный фильтр , поролон склееный из двух разной плотности. 01_smile Шото мне подсказывает , парень, шо на твоём барике просто вместо карба втулен инжик, а всё остальное как на обычном карбовом Бравике.
Змінено: 08.03.2014 р., Vitt
Фильтр варика насыщается пылюкой за 1000 км.
Есть особенность:
шланг сапуна свисает с крышки вниз, дует из него будь здоров, при неспешной езде по грунтовке вся пыль, поднимаемая этим потоком воздуха, всасывается в варик.
Я шланг перекинул направо.
Чистить ( выбивать ) фильтр надо регулярно, иначе быстро слижется варик. СтОит он недорого, но всё же...
