+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5360812, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
02.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Да, будет работать. Сечение проводов вроде как у всех китайцев одинаковое. Пробовали такое делать, напрямую от аккума свет становится чуть ярче.
Сечение провода (медь, 12 Вольт).
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
02.03.2014 р. відповів для defenDER
Китайцам эту табличку покажи  03_biggrin
kaadoc модератор теми
02.03.2014 р. відповів для dmstealth
Дополнительно питание подаётся на "дальний" при нажати кнопки-моргалки: очевидно усиление накала.
Решить вопрос с неполным накалом нитей ламп можно путём замены родных проводов на автомобильные, с сечением не менее 2.0
( родные 1.0 )
Слишком большие потери...
02.03.2014 р. відповів для kaadoc
Ищу самый простой выход, замена всх проводов (я так понимаю прямо от гены) это уж слишком геморно. Все таки кроме ксенона с линзами ничего получше в голову пока не пришло  01_smile
Меня ксенон напрягал недозарядом, ты помнишь, но как оказалось причина была в подгоревшей катушке гены. Думаю все те бравоводы, которые безболезненно годами юзают ксенон- просто ездят на исправном генераторе.
Основною причиною недозаряда при використанні лінзи в мене був поганий контакт на з'єднаннях, після ревізії та усунення цієї проблеми,  я був здивований що збільшився вольтаж на рівні 13,8. з одією лінзою. Хоча до цього було 12,2
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Я тоже надеюсь что у меня ксенон потянет - на ХХ с выкл. потребителями 13.8В, с вкл. гол. светом - 13.0-13.2В (Нарва 45/40), на ходу до 14.8В без потребителей.
всеравно две лампы биксенона высадят акум по городу примерно через чяс . по трасе чяса два.я ежю с одной лампой биксенона в другую фару вставил галогенку подсоединил один дальний....одна лампа биксинона лучше двух галогенок!!!!!
VALENTIN
ivan_s_a
02.03.2014 р. відповів для valentin1775
Валентин, у тебя переднее крыло с Бургмана К7+ ?
03.03.2014 р. відповів для valentin1775
Подробней можно? Ксенон оставил в какой лампе - левой или правой (та что ближе к обочине)? А галогенку получается просто в линзу втыкнул?
03.03.2014 р. відповів для dmstealth
Да, это показатели исправного генератора. У меня при включении света ( 45/40 ) напряжение падало до 12.5 на оборотах. Зарядка не шла...
Подгоревшей оказалась всего одна катушка...
02_sad
04.03.2014 р.
Привет,ребята. Просьба ко всем.Все хочу сделать свет как положено.А в электрике так себе.Нужны пару фото от вас. Вот этого переключателя.Глянуть как там провода напаяны. 06_question
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
04.03.2014 р. відповів для Cekazp
Вечером сделаю
17_wink
Обещаное:
04.03.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо большое 18_good  щаз буду химичить 02_sad
Всем здравствуйте! Я новенький у вас,но уже с вопросом. Купил в ноябре бариум260, тот же браво, только инжекторный, все хорошо, обкатываю, пробег уже 1150 км, все работает четко кроме тахометра. Бывает что в движении стрелка начинает прыгать; ,например  ехал при 4000 об/мин и вдруг  стрела прыгает на 2000, потом на 1000 и опять на 4000, хотя скорость движения не меняется, быват попрыгает, попрыгает и опять показывает правильно. Двиг при этом работает четко. Все провода, контакты и соединения проверил, питание на тахометр подается без перебоев и скачков напряжения. Одновременно с прыганием стрелки начинает моргать красная лампа  на щитке приборов( как на инжекторных машинах) . Кто подскажит где искать проблему. Напрягает сам факт прыгания стрелки. Нравится когда работает как положено. Зарание спасибо.
05.03.2014 р. відповів для Barium
Красная лампа на приборке (FI) означат неисправность в инжекторной системе. При этом двигатель может продолжать работать как обычно, но лампочка может загореться, это означает что нет сигнала с какого-то датчика. А вот как узнать код ошибки чтоб узнать какой датчик шалит не подскажу. На японцах код ошибки выводится на приборку при замыкании специального разъема.
Приветствую на нашем форуме.
01_smile
Вероятно глючит датчик положения коленвала.
Тахомерт прыгает когда на аккумуляторе контакт плохой
Club "MUSTANG"
05.03.2014 р. відповів для Nasos
Да пусть посмотрит у меня такая же ерунда вот только позавчера была.На +се возле аккумулятора на предохранителе был плохой контакт. 01_smile
