+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5387795, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.02.2014 р. відповів для max130879
Я есть , какие проблемы ? какой скут и что с ним ?
23.02.2014 р. відповів для ottovan
спид гир(аналог бравика 150 ки) договорился купить--а продавец хочет предоплату..хотел вас просить сделать вот что--я вам переведу суму предоплаты(500 грн стоимость отправки ко мне)и чтоб он в вашем присутствии отправил мне по почте--а вы тогда уж дадите ему нужную сумму
24.02.2014 р.
Всем привет, подскажите кто как музыку делал у себя (если остались такие) интересует именно вопрос куда динамики втулить лучше?
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
24.02.2014 р.
Ребят, помогите с покупкой двигла. Парочку вопросов видел на ветке, но как то безответно, ну или я слепой, так что не злитесь. Где реально купить новый или Б/У двиг в сборе для Бравика? Помогите плиз...
(Напишите ответ плиз в личку, что бы потом можно было удалить сообщение, спасибо)
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
24.02.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Есть мотор. Стучи в личку.
Слава Украине!
24.02.2014 р. відповів для Sleng
Смотря какая музыка нужна. Если без понтов (дешево и быстро) то на руле или зеркалах. Я так себе сделал. См. фото. Сама музыка (с СД-картой) - в бардачке. Управление с брелка.
Если чуть мощнее - можно вырезать отверстия в торпедном пластике под динамики. Если совсем чтобы из-за поворота слышно было - сабвуфер в кофр.
Вот тут еще пост №63 http://www.moto.com.ua/forum/topic-1317390/
Змінено: 24.02.2014 р., Palmpilot
kaadoc модератор теми
На ветке есть 3 мотора на продажу.
Просьба: все обсуждения по покупке в личку.
Привет! Пластик карябать я бы не советовал. Были зеркала с музоном. Не понравилось , снял. А пластик целый остался однако. 01_smile
25.02.2014 р. відповів для Vitt
ты не ровняй звучание авто магнитола плюс хорошие динамики . с какимито зеркалами...
VALENTIN
25.02.2014 р. відповів для valentin1775
Так и не ровняю даже, с какими то зеркалами. Просто когда свой скунч брал, большим плюсом было то что все цацки установленные прежним хозяином съёмные.Нужное мне - оставил,а не нужное снял.А пластик целый и не покарябаный. Но это моё мнение однако.  01_smile
Змінено: 25.02.2014 р., Vitt
26.02.2014 р. відповів для Sleng
Приветсвую всех.
Я думаю мысль установки музыки рано или поздно возникала у всех владельцев наших аппаратов. Приятно всё таки иногда скрасить свою поездку по городу или же трассе любимыми композициями. У меня идея загорелась после просмотра роликов с тюнингом японских максиков и была реализована в мае прошлого года. Поэтому вот вам пример бюджетной музыки на каждый день. Сразу скажу не приследовал цель строить Hi-Fi звук, т.к это на таком классе техники мало того что это затратно, так ещё и бессмысленно.
Пока могу только рассказать как делал и что использовал, нормальные фотографии и больше деталей по стоимости и моделям скину в воскресенье как доберусь до гаража . Пока скину то что есть на телефоне, поэтому за качество не пинайте 01_smile Снимал когда только примерял всё по месту.
Из того что было использовано:
1. комплект 13 см (5,25" ) 2-х компонентной акустики Prology nx-5.2 mk III
2. китайский 4-х канальный усилитель Teli tl-285 (4х40 Вт) с MP3/USB/FM/AUX/SD
+ недавно добавлен вот такой универсальный пульт д/у для магнитол
который из беспроводного стал проводным, т.к не добивал через пластик до ИК приёмника в усилке. Для этого просто выпаял из пульта ИК светодиод и перенёс его непосредственно в усилитель.
Потребность в пульте возникла т.к надоело постоянно открывать бардачок чтобы уменьшить/увеличить звук или переключить трек.
Теперь по установке:
Сам усилитель подвергся небольшой доработке - были удалены "лыжи", которые у него есть по краям для крепления к поверхности через болты/саморезы. После их удаления он отлично ложится на уступ в передний бардачок в левой его части.
Если ставить в бардачок стандартную автомагнитолу размерностью 1-din, то придётся резать внутренности всё в той же левой половине бардачка, в частности всё тот же уступ. Eсть конечно вариант установки магнитолы снаружи, на передней панеле, как это было сделано у 228_Hry
но в целях присечения вандализма и защиты от воды, решено было головное устройство спрятать в бардачке.
Твиттеры были установлены в корпусах, которые идут в комплекте, по краям приборной панели так, чтобы они были направлены на меня, когда я сижу на скутере.
Мидбасс был установлен чуть ниже твиттеров. Для него были изготовлены деревянные подиумы, обтянутые чёрным кожзамом. Пластик на торпеде для мидбассов нужно резать т.к магниты не помещаются. Здесь я сделаю уточнение - насколько мне известно у владельцев браво 260 в левой части размещается бачок с охлаждающей жидкостью, поэтому надо заранее знать посадочную глубину динамика, чтобы быть уверенным в каком месте делать рез пластика и не будет ли магнит динамика упираться в него. У меня воздушник, поэтому главным условием установки мидбассов была возможность беспроблемной разборки и доступа к крепежу.
Если пластик не резать, то как вариант, нужно делать более высокие подиумы. Но тогда они будут либо сильно выступать по краям торпеды, либо мешать повороту руля. Динамики размерностью 16 см (6" ) вперёд поставить проблематично по всё той же причине + добавляется проблема доступа к крепежу для снятия переднего пластика.
Как вариант можно использовать динамики на 10 см (они же 4" ). Они становятся без всяких подиумов, но пластик всё равно придётся сверлить и резать под крепёж.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
Змінено: 26.02.2014 р., BaDDuBDuBBeR
26.02.2014 р.
Привет всем. Вот такой вот газовый толкатель сиденья сделал. Быстро,удобно и все заменяемо. Главное дёшево!  03_biggrin Может кому понадобится инфо.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
26.02.2014 р. відповів для Cekazp
Давно уже практикуется ВОТ  01_smile
Змінено: 26.02.2014 р., dmstealth
26.02.2014 р. відповів для dmstealth
Так тут просто описание.Я же просто добавил для обзора как и с чего сделан.
Единственный минус этих лифтов что они очень быстро выходят из строя, буквально месяц и усе
Ну и как открывается - нормально? Вроде газлифт стоковый на 70N, а у тебя два по сто. Лучше механический - раз сделал и на долго. 01_smile
26.02.2014 р. відповів для Vitt
Механический - это какой?
В шапке есть. В доработках конструкции -> доработка упора сиденья из родного пневмоупора. Взял эту идею за основу и слегка видоизменил. 55_yu  Испытания прошли на ура. 56_yahoo Тот сезон - без претензий.
Змінено: 26.02.2014 р., Vitt
26.02.2014 р.
На Мототеме есть вроде родной газлифт по цене примерно 15 баков.
Может кто купит?
Оригинал Сузуки 56 баков...
Работает отлично. 18_good Плавно не выстреливает не выгибает сиденье.2 по 100 из за того что у меня сиденье под пассажиром усилено.И у водителя спинка сделана с газелевского подголовника. 01_smile
