+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5362697, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.02.2014 р. відповів для Cekazp
У меня с правой стороны, в морде, со стороны фар, под пластиком ветрового стекла,  черная коробочка. Снять пластик часть и под нею коробка.
ivan_s_a
20.02.2014 р. відповів для SEINFIELD
Особенности китайской резины. С понижением температуры она дубеет и ломается.
20.02.2014 р. відповів для ivan_s_a
Смотря какая, не вся.
20.02.2014 р.
ребята а ну подскажите-на сколько шлицов задний диск у спид гира 250 ки?
20.02.2014 р. відповів для max130879
По идеи задний диск на макси скутер Ямаха Маджести, Браво-260, Нитро-260.
Радиус диска 13 дюймов, 3 спицы, 20 шлицов.
Подходит к моделям :
Браво 260, Лаки 260, Босс 250, Спидгир 250,Nitro 250
Перепиши на бумашку Док зайдёт удалит.
Змінено: 20.02.2014 р., KDV
а это смотря какая модель спидгира. Есть спидгировские 250ки с двигом как на торнадках.
Слава Украине!
kaadoc модератор теми
20.02.2014 р. відповів для KDV
У Маджесты 12"
Удаляю всякую чушь, а инфу пусть и спорную оставляю.
20.02.2014 р.
Привет ребята. Такой вопрос- может ктото ставил ручник, типа как на хондах леад есть и им подобных.
Иногда на склонах при полной остановке нужно держать тормоза, весьма не удобно. Может у кого есть инфа откуда что потходит.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
20.02.2014 р. відповів для dock86
на МТ блокируется эксцентриком привод заднего колеса. или можно на передок подкинуть пластинку, как на дырчиклетах ригах сцепа фиксировалась. как по мне, то самый простой вариант - в прорезь при выжиме рукояти тупо болтик м5 или м6 вставить. держать на ура будет
20.02.2014 р. відповів для tsinik
Ммда, ктото спорил бы но я не стану, вариант весьма не плох, но ведь не будешь в каждых штанах возить болтики М5 или М6.
Ну у меня был подобный дырчиклёт, и ничего подобного там небыло.
о, забыл: можно еще рукоять фиксировать при помощи стяжки или проволоки (раз лень возить болтик). не обижайтесь, я шучу, но в каждой шутке... просто прикиньте, как вам проще будет фиксировать зажатый рычаг и все. на крайняк, вполне подойдет отверстие, куда будет шплинт вставляться. вот только тогда придется следить за ходом рукояти и регулировкой тормоза, а то эффекта не будет
21.02.2014 р. відповів для kaadoc
Привет, на продажу:
-цепь распредвала новая, "широкая".
-передняя вилка, колесо, передняя тормозная система
Если не поздно, то интересует переднее колесо (5-тиспицевое, подшипник 6302)
ivan_s_a
21.02.2014 р. відповів для invalid
Есть 5-и спицевое колесо под "толстую" вилку.
ПС: остались тормозные машинки с супортами, выхлопная труба и алюминиевый рычаг на котором она висит.
21.02.2014 р. відповів для dock86
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/tormoza/sistema-gidravlicheskogo-zadnego-tormoza-tip-brembo-dlinna-200sm
Использовал такую ручку тормоза,  полезная штука,  особенно на дорогах Крыма.
Не поздно, но колесо на 3 спицы, подшипники 6301, Фуджикоши.
Ваше колесо у Сергея.
На нашем, 260сс, есть место под установку барабанного тормоза, его-то и можно сделать ручником. А вот нашу китайскую магистраль я б не рискнул оставлять постоянно под давлением, т.е. с зажатой тормозной ручкой.
Прикрути велосипедные тормоза V-типа на переднее колесо и будет тебе счастье 03_biggrin
21.02.2014 р.
Вопрос где у нас метки для выставления зажигания? и как к ним проще подобраться?
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
21.02.2014 р. відповів для Cekazp
Читаем шапку  77_pleasantry
21.02.2014 р. відповів для dmstealth
Да искал....По ходу оченьятка не видят 21_umnik
