+6 °С
Переглядів: 5360343, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.02.2014 р. відповів для SEINFIELD
Благодарю за совет. Обязательно посмотрю. 20_drinks
  вот тут могно глядеть там есть желтенькие и в клеточку) (с тефлоном) оригиналу походу не уступат и цена очень улыбает) 03_biggrin http://begemoto.com/index.php?categoryID=74&offset=60  на бегемото в общем ато чето блокирует ссыль)
ура ВеееСНА
Змінено: 09.02.2014 р., nata
09.02.2014 р. відповів для nata
Премного благодарен. 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
09.02.2014 р.
Привет,всем! Золдея убрали? Заметил по отсутствию 4-х страниц ветки 05_shok .Хочу выложить небольшую инфо про сцепление.Полез туда по причине обломавшегося уха у колодки.Заменив её за это при много благодарен товарищу  ottovan.Который поделился такой запчастью.Переклеял на ней колодку и установил.Ну а теперь о самом инфо и о процессе.Для всего этого понадобилось:Отвертка плоская среднего размера,ключ разводной (бемка),болгарка (для зачистки),нож сапожный,щипцы для снятия стопорного кольца,плоскозубцы(для натяжки пружин колодок.Причина разбора была в 2-х причина.Ухо на колодке и подкиневовший  шарико-подшипник.Клей на который переклеевал колодку(STC Germany Epoxy-metal) 2-х компонетная эпоксидная смола с отвердителем и добавкой металлического наполнителя.Основу колодки использовал накладки с МОСКВИЧА 412.Самые подходящие были по сфере и по мягкости. 06_question Шарико-подшипник который рассыпался без всякого сомнения был безымянным. Прочесав все магазины и точки на рынках по скутерам ничего не нашел.Пошел к барахольщикам в металл ряды.И там нашелся в 2-х вариантах (открытый и закрытый). 21_umnik  Номера наших подшипников-шариковый-69032RS и игольчатый-HK2512 NF.По сборке я думаю любой разберется.Прилагаю немного фото.Надеюсь будет полезно то что написал. 04_blush По наклеенной колодке отпишусь позже как опробую и посмотрю как будет держаться.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
kaadoc модератор теми
09.02.2014 р. відповів для Cekazp
18_good
Добавлю по инструменту:
делал торк на Дио и столкнулся с проблемой выпрессовки подшипников. Шарик на замену, а вот игольчатый хотелось сохранить.
Нашёл тонкие длинные щипцы, чуть доработал на точиле, цена 35 грв
18_good
09.02.2014 р. відповів для kaadoc
Тоже самое и я делал и щипцы точь в точь такие же купил  03_biggrin и тоже дорабатывал. 18_good
Вот такими стопорные кольца и извлекаю. Так свезло, что купил на рынке в нужном размере по смешной цене 01_smile . До сей поры подходили ко всем извекаемым кольцам. 01_smile
10.02.2014 р.
Привет камрады.
У меня квадроцикл speedgear300. Движки насколько я разобрался у нас одинаковые. На сцеплении надломано одно ухо на колодке. Из-за этого оно работает рывками. Вопрос. У кого есть сцепление на данный двиг? Или колодки? С удовольствием обменял бы на деньги. Заранее спасибо.
Ну и фото движка на всякий случай.
10.02.2014 р. відповів для Dimas35
Больноя тема. Ищи плату сцепления для ямахи маджестик. Но! Обязательно замеряй диаметр платы,наружный. На квадриках частенько идет сцепа большего диаметра чем на скутерах.
Слава Украине!
Привет!
Родной торкдрайв в сборе от Браво 260 у меня есть.
Но Андрей правильно говорит- была инфа что на квадре сцепление более мощное, колокол бОльшего диаметра.
Поставить конечно можно и обычное с Браво- но это решать тебе.
10.02.2014 р. відповів для Molotok
Завтра замерю.
Внутренний диаметр колокола на Браве 135 мм.
Судя по фото- у тебя больше.
11.02.2014 р.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, если генератор сгорел, то будет ли искра на свече, или нет?
11.02.2014 р. відповів для Music_man
Всем привет!
если у тебя коммут сди-дс - будет однозначно. если просто сди - то зависит от того, какая обмотка коротнула. если на освещение - то искра будет, если силовая - откуда ей взяться?
Всем привет!
если ты о 260сс,то искра будет пока акум заряжен. При условии что целый датчик хола на генераторе.
Слава Украине!
11.02.2014 р. відповів для Molotok
тоесть, генератор отвечает за зарядку аккумулятора и за освещение?
Ну да. А система зажигания питается от акума.
Слава Украине!
11.02.2014 р.
Хотелось бы получить совет опытных людей. За время сильных морозов к мотоциклу не совался. Две недели "бегемот" простоял без "завода"... Сегодня обнаружил, что топливный фильтр пустой. Закачал. Через 10 минут снова пустой... 05_shok У меня варивнта два: первый - скис вакуумный насос. Второй - сосёт воздух в том месте где стоял ПО. Возможно заблуждаюсь... Помоготе кто сколько может! 03_biggrin
11.02.2014 р. відповів для SEINFIELD
Ставь обратный клапан, лучше на магистраль между баком и насосом.
И бери металлический маленький, пластиковый боченком старой модели не держит нормально.
11.02.2014 р. відповів для kaadoc
В сообщениях видел рекомендацию по установке обратного клапана. Непременно воспользуюсь, НО... Непонятно почему это произошло "ВДРУГ"... 06_question Хотелось бы доискаться до причины.
11.02.2014 р.
Всвязи с тем,что занялся перемоткой своих статоров,следующая инфа:Родной статор Маджесты содержит 3фазы по 6ть катушек проводом 0.8мм,48-50витков катушка.Соединение треугольником.Китайский статор Браво 0.8мм,37-38витков.Соединение звездой.Себе намотал проводом примерно 0.95 37-38витков/катушка(14-13-11 витков слой).Пока полную мощность не замерял,но при нагрузке 8.6А на холостых 14.2-14.4В.Может кому пригодится.
