+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5360803, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.02.2014 р.
Вот обнаружил утречком такэ (VARIATORE J COSTA JCOSTA JC6108FS YAMAHA MAJESTY LEONARDO MADISON 250). Сижу пускаю слюни, а в голове маленький дьявол на барабанах разошелся... 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
06.02.2014 р. відповів для SEINFIELD
Да этот варик уже в каждой теме обсудили и по нескольку раз  01_smile
06.02.2014 р. відповів для Hunter_83
Всё равно слюни текут. 03_biggrin
Ты не один  03_biggrin  Давно уже и хочется, и в то же время колется))
06.02.2014 р. відповів для dmstealth
Скажу так многие ставили,эту косту, но со временем снимали и ставили обратно сток 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
06.02.2014 р. відповів для FILINNN
А причина? Просто у меня до сих пор не было стремления сравнивать со стоком... Только сегодня замыслился.
Если не куда девать деньги то вперёд, на покупку для настройки всей трансмисии .При варике J Costa двигло крутиться по самые помидоры.Вот многим и не нравится такая работа двигателя.
ПС: лучше зайди в тему ямахи маджести и забей в поиск J Costa почитаешь о плюсах и минусах.
kaadoc модератор теми
07.02.2014 р. відповів для tsinik
Стрелки переставить не я придумал, подсказали. Переставил все, и спидак и температуру и тахометр. Все врали, или завышали или занижали. Температура ваще раздражала- при рабочем нагреве на 1 мм отрывалась от "холодной" зоны. Выставил на горячий, по центру.
По бензу: как раз нормально, я ж не сразу отдуплил как выставить, по разному мудрил. Если сделать как я сказал- красная зона это 3 л, чуть ниже красной всё, сухо, щас заглохнет. 10 л- это в пределах шкалы, полный под крышку- стрелку до упора.
Чётко!
18_good
07.02.2014 р.
в гараже +25 при -20, думал ну вот буду Silvera крутить зимой, ага крутить то в нем и не чего, прийду пивка выпью  20_drinks  да музыку послушаю
vovas
07.02.2014 р.
Пятница - развратница)))) кто в гараже с пивком)))) кто еще счем то, но улыбнемся все)))) 62_sarcastic
08.02.2014 р. відповів для vovas
да в гараже все свободное время провожу когда тепло а если бы у меня был  еще гараж и теплый я там бы и жил  03_biggrin  03_biggrin
08.02.2014 р.
Сцепление с колоколом проданы
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
08.02.2014 р. відповів для kaadoc
Приветик, Толя! 20_drinks  Я уже раньше как-то отписывался, что после того, как у моего Торнадика перестал показывать датчик уровня топлива, я забил на это и слежу за расходом бензина по одометру суточного пробега. При заправке на АЗС "под горлышко" я его сбрасываю на ноль и стараюсь ездить до следующей заправки порядка 200 км. Хотя бака хватает на 300-320 км. А в гараже для контроля лежит сварочный электрод отградуированный через 2 литра.
Главное - не забывать вовремя заправляться. 04_blush  Хотя много клоунов которые даже при исправном и правильно работающем датчике забывают это делать. 62_sarcastic
08.02.2014 р. відповів для motowolv
Вариант хороший, но на Браво обнуляемого одометра нет 02_sad
Этого очень не хватало и я был рад когда увидел на Бурге аж ДВА обнуляемых. Один приспособил под напоминалку чистки фильтра варика, второй- воздушного фильтра.
18_good
08.02.2014 р. відповів для KDV
снеми стекло и доберешся до приборки
VALENTIN
08.02.2014 р. відповів для Devais
важен результат а не название
VALENTIN
ккогда надо заглушить двигатель и оставить включеные габариты стоп двиг в этом помогает. с лева ллавиша моргает дальний свет...
VALENTIN
08.02.2014 р.
Приветствую всех. Подскажите, кто имел дело с вариатором, как зафиксировать передний вариатор чтобы открутить гайку.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
08.02.2014 р. відповів для dock86
Ну я этот вопрос решил раз и навсегда покупкой электрогайковерта, 350 грв и любая гайка свинчивается за 5 сек, и фиксировать не надо.
На 150 у меня был фиксатор, фабричный, но толку от него было ноль, выломал посадочные места на щеке моментально...Купил потом цепной ключ, работал, а потом эти задрочки набоели и взял гайковерт- не жалею ни секунды
17_wink
Гайковёрт это конечно оч хорошо, но зимой в кризисный период это не выход. Пока нужно искать другой вариант.
В щеке переднего вариатора есть два отверстия со стороны крыльчатки- если с их помощью зацепится за колокол, может ли нарушится задний вариатор или его вал?
