+7 °С
Переглядів: 5361357, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.01.2014 р. відповів для KDV
Нормально, ко всему привыкаешь, уже тестировал. А прикуриватель тоже на руль ? На руле и так всего предостаточно что слева что с права. В планах ещё один сигнал ставить и нужно гдето втулить ещё одну кнопку.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
30.01.2014 р. відповів для dock86
Леша
гнездо прикуривателя проще втулить в бардачек, тогда и телефон при движении будет в
нычке-на зарядке ....  А провод если нужно можно и так вывести (под регистратор или навигатор)... см на своей картинке.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
31.01.2014 р.
Всем привет ребят пот скажите че за оказия (у кума спит гир 260) 02_sad  появился стук в двигателе на холостых,(грешил на ремень) вскрыл ремень в норме рукой колено прокручиваеш 4 оборота в одну сторону и клинит 3 оборотов другую клинит!!! 27_dash есле дать газу от 1600 и выше все в норме работает чотко началос  просто после очередной остановки на светофоре???  может это обгонка?
ура ВеееСНА
31.01.2014 р. відповів для nata
Точно не обгонка.
Похоже на коленвал, возможно шарики в подшибнике поразбивались.
31.01.2014 р. відповів для motowolv
а какой пробег у человека на этот момент был просто у кума он относительно не большой в раене 20000 при том что он максималку 1 раз только пробывал а так ездит (в щадящем режиме 80 85) масло льет мотюль,хадо не убивает!!!!!!! 05_shok  ( к примеру у меня машка 96 года первый раз полез в двигло при пробеге 69000 и то изза масла жора заменил клапана,сальники и поршень!,при том что даю под хвост иногда при моей манере езды расход переваливает за 5 литров!!!(масло кушала 100 грамм на 100) сейчас как м олодая заводится даже при _-20 жарил эл клапан разобрал промыл собрал и все()()
ура ВеееСНА
Змінено: 31.01.2014 р., nata
Теперь 99% что коленвал. Придется двигатель колоть и колено новое покупать!
А точно нормально заводится? Не бывает такого что коленвал впустую крутит?
Точно не припомню - то ли 9 000, то ли 10 000 км. Кстати, тоже на Мотюльке ездил.
31.01.2014 р. відповів для dmstealth
нет четко заводится)  как проверить? возможно снять голову и пробывать удерживая поршень провернуть колено?? по теории должен быть люфт?? чтоб двигло не колоть?? или это все гадание на кофейной гуще?? 12_cray
ура ВеееСНА
Головку снимать не нужно. Выкрутите свечу, вставьте в отверстие отвертку и попробуйте в верхней мертвой точке поршня покачать коленвал за вариатор по ходу и против часовой стрелки. При этом поршень должен ходить вместе с коленом. Если стоит на месте, а колено ходит туда-сюда, то точно хана подшипнику.
01.02.2014 р.
Кому надо:есть пробки сливные,материал бронза и дюраль,резьба М36Х1.5.Так же кому надо-механический обогатитель,могу сделать под заказ.
01.02.2014 р.
Ладно хлопцi открою я вам сврою тайну!
Скут я взял ну в очень плачевном состоянии, но зато думаю что дёшиво, Почти весь пластик побит лючка  небыло замесь него резинка прикрывает смотрите фото.
http://bucha.ko.slando.ua/obyavlenie/sky-moto-bravo-ID8kdv1.html
Эти фото выкладывал продавец у которого я купил скут.
Змінено: 01.02.2014 р., KDV
01.02.2014 р. відповів для dock86
Вот фото, двигло вроде громковато работет, точно не скажу надо потепления подождать, так в нём работает всё все приборы датчики.
взял почти 5000гр. чуть меньше.
01.02.2014 р. відповів для KDV
Дааа, конечно есть над чем поработать. Ищи донора, потому как в некоторых местах 'латать' то уже нечего.
Это пример, как нельзя обращаться с техникой.
02.02.2014 р. відповів для KDV
ну и что ты выиграл? Востановить до идиала влетит в хорошую капейку. Пластик очень дорогой. Если покупать всё новое+покраска+ремонт мотора+сам дрючёк=браво 260 в сносном состоянии.
Слава Украине!
Ну ты молодчага  18_good  Вааще за копейки выцыпил лайнер 18_good
Правда головой да ручёнками придётся по работать. 01_smile
Змінено: 02.02.2014 р., Vitt
02.02.2014 р. відповів для Molotok
Если без фанатизму, то не всё так страшно. 01_smile
02.02.2014 р.
Ребята я не собираюсь его делать, так как есть так и буду ездить, темболее когда фоткалось оно именно минусы фоткались, со стороны оно не заметно.
темболее там по сути ничо слогного нижний новый пластик одно крыло 140 у нас в киеве, ну и та трещина которая зашита можно обтянуть карбоном.
А теперь можно вопрос за сколько вы брали свои бравики ???
Змінено: 02.02.2014 р., KDV
