+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5357501, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.01.2014 р. відповів для kaadoc
http://old.computerra.ru/gid/rtfm/office/359867/
ну типа...
01_smile
чото Zoho Viewer неработает!
Ты в плане сигналок разбираешся? Вот фото моего пульта.
Я пробовал нажатием регулировать и чёто оно не особо чтото меняется.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
28.01.2014 р. відповів для KDV
Нет , на этой сигналки не регулируется чувствительность вибрации.
Эт у тебя вроде как ключ поворачивается во внутрь брелка?
28.01.2014 р. відповів для dock86
поворачивался пока не сломался!
Круто БЫЛО, прям как в мэрседесе.
так все китайские мопеды те что с завода с сиглкой у всех такой ключ.
28.01.2014 р.
На счёт сигналок хлопчики: 1 излишне чувствительно настроенная тоже плохо - чихнёш возле неё и уже пищит.
2 повторная постановка на охрану если ни чего не происходит это +.Прибежал снял с охраны и что то забыл -убежал, а скунч то без присмотру остался. На блоке сигналки есть винтик под отвертку - может он и есть "чувствительность" ?
Змінено: 28.01.2014 р., Vitt
28.01.2014 р. відповів для Vitt
На счёт сигналок: 1 излишне чувствительно настроенная тоже плохо - чихнёш возле неё и уже пищит.
Вобще на сколько я знаю что этот винтик если он есть это 100% чувствительность сигналки выстовлять, если его нету зналить чувствительность не регулируется.
Тут просто говорили зажимом кнопок, я так и не понял и не слышал никогда что так регулировать сигналку можно.
Змінено: 28.01.2014 р., KDV
На авто сигналках есть даже два варианта настройки чуствительности. А у мото - мануал нужен внятный иначе без него ни как.
28.01.2014 р. відповів для vovas
Мот же из Севастополя, вот они так и пишут всем.)))) 03_biggrin
Не совсем))) У меня днепропетровский и так же как у тебя написано.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
29.01.2014 р.
Вот мой. 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
29.01.2014 р. відповів для KDV
Ну конечно, ты б еще сказал что 150-ка лучше от Бурга 650, потому что расходники в 20 раз дешевле  03_biggrin
Да, дороже, но они и ходят дольше, да и 260-ка идет намного живее и лучше от 150-ки. По крайней мере летом в жару с пассажиром позволяет без напряга идти 100 км/час, при необходимости можно 120 накрутить, и это никакого перегрева. Сколько в таких условиях вытянет Браво 150? 70 км/час, не больше. За комфорт платить надо, и не только в транспорте.
29.01.2014 р.
Подскажите так ли это как я думаю!
Когда например едеш на шторме 50 и на скорости отпустить ручку газа скутер долго накатам не пойдёт т.к. чувствуется торможение двигателем, когда разагнался на браво и отпустил газ так вроде долго ехал накатом торможение не чувствовалось или это иза его веса не чувствуется или в двигле система какаето стоит которая не тормозит скутер когда он идёт накатом ?
Змінено: 29.01.2014 р., KDV
Любой вариаторный скут тормозит двигателем. И чем мощнее двигатель, тем сильнее торможение. Вполне возможно, что соотношение мощность/вес очень маленькие и торможение чувствуется не так сильно. Двигателем тормозит до того момента, пока не разожмутся колодки сцепления.
ivan_s_a
29.01.2014 р.
Верно, тяжелый скут по инерции не видит должного сопротивления со стороны 150сс мотора.
29.01.2014 р.
Всем добрый вечер. Я уже достал наверное своей проблемой, но что делать я уже не знаю...
Купил новый коммутатор, катушка рабочая, но ничего не работает. Искры как небыло, так и нет.
Старый (торнадовский коммутатор) я спалил. Новый поставил, а на ЧЖ провод питание не идет (двигатель я крутил).
Я хотел бы узнать. Зеленый+желто-синий (как показано) на рисунке), это минус. То-есть, подключив плюсовой провод через лампочку, она должна гореть?
Зеленый провод у меня через лампочку работает, а вот через желто-синий лампочка не горит. Но когда я завожу мотор, она вспыхивает (тускло) и тухнет.
Может у меня датчик (холла) сломался?
29.01.2014 р. відповів для Music_man
Желто -синий соединить ВМЕСТЕ С ЗЕЛЁНЫМ (МАССА).Отдельно через жс не надо лампочку цеплять.
Мне проблему с запуском создавала сигнализация ( всё вроде класс ,а искры нет),а я подозревал комут.  01_smile Тестер не мешало бы в таких делах заиметь. Гораздо информативней и безопасней для электроники.
Змінено: 29.01.2014 р., Vitt
29.01.2014 р.
Кто подскажет: обратил внимание что на пыльниках вилки появились трещины и над ними при ходе вилки есть маслянистые колечки. Чем чревата езда с треснувшими пыльниками?
29.01.2014 р. відповів для kaadoc
Так у меня шторм 80 лётал, но если постояно ездить так так его каждую неделю надо будет чинить, 2013 сезон на шторме отездил и ни разу ничего не делал, только масло менял но ездил не больше 50, вот и взял 150сс чтоб ездить 60 - 70 неубивая его.
