+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 5356926, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.01.2014 р. відповів для KDV
150ка два би ксенона не вытянет. Генератор слабый.
Слава Украине!
27.01.2014 р. відповів для dmstealth
Если будеш брать би ксенон не жадничай,бери нормального качества. Чтоб потом не жалеть потраченых денег.
Слава Украине!
27.01.2014 р. відповів для Molotok
та я так хотел цену примерную узнать, мне так вроде моих хватает, подьежал к своему селу смеркало были включены фары вроде и так сильно ярко светило. (может у меня он уже стоит)?
токо морозы спадут сразу в село, буду конкретно его расматривать.
Змінено: 27.01.2014 р., KDV
27.01.2014 р. відповів для kaadoc
Знаю-знаю, но еще в раздумии да и не горит до весны  01_smile
Знать бы еще какой это "нормальный"  06_question  Платить за линзы жаба давит, да и вообще ночью ну очень редко езжу, так что еще не знаю стоит ли оно того  01_smile
Выбирать сам будеш,совета не дам. У дешовки как правило проблемы с соленоидами,нет коректного переключения ближний-дальний. +частенько тянет больше заявленых 35вт.
Слава Украине!
Лучше подкопи, и приобрети линзоблоки, не пожалеешь. Обратись к 228 Нrу, у него неплохие линзы есть, я сам покупал.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тоже не знаю какой считают "нормальным"? Ночью бывает приходится ездить.И как хорошо что он есть 18_good  18_good
Думаю стоит обзавестись  01_smile
kaadoc модератор теми
27.01.2014 р.
По ксенону:
мой куплен в 2010 за 900 грв, хотя и тогда были по 450. Свет отличный, на Браве сфокусирован нормально, ни разу никто мне не моргнул, зато когда в пришлось ехать на днём на дальнем ( дождь, шторм, стрёмно было... ) мне моргали ВСЕ!
Но мой Бравик не давал зарядку при включеном свете ( как оказалось отказала одна катушка в гене ), потому снял. Но после галогенок это было нЕчто! Огонь!
Из недостатков:
Андрей прав, соленоиды втягиваются слабо, при заглушеном моторе переключения на "дальний" нет, при работе мотора вибрация помогает и свет переключается нормально. Я пробовал подкупить другое реле- то же самое...
Конечно меня это не устраивало, я разобрал лампы, натёр подвижные части графитным порошком ( от карандаша ) и на сезон мне хватило. Потом пришлось повторить.
Из личного опыта: есть просто китайское го...но, есть заводской китай, и есть фирмА, Филипс и Хелла. Ставить на мот Хеллу в полцены мота- имхо неразумно.
Ген 150 пару блоков не потянет, вернее тянуть будет АКБ, но пока не сядет.
Как вариант- одну лампу с блоком. Хватит с головой!
Вторую фару закрыть типа спорт 26_newrussian , ставить тада галоген бессмысленно, будет только хавать ток.
Кстате когда купил скут, ехал по трасе с ближним (по правилам) сильно не обратил внимание датчик со стрелкой с правой стороны, (я так понимаю заряд акамулятора) стрелка постоянно посередине была, это нормально, заряд на акум идёт при таком показании?
А вот этого не знает никто. Надо бы проверить состояние заряда на клеммах аккума мультитестером на ХХ и на оборотах и сопоставить с показанием прибора на панели. Тогда будешь знать ЧТО показывает стрелка.
ЗЫ: если на клеммах менее 13.5 В заряда не будет.
Змінено: 27.01.2014 р., kaadoc
Я так понимаю тот датчик для прикола стоит?
Посмею не согласится, у меня стоит комплект линзованого 2х35Вт на 3400обмин уже идет зарядка АКБ.
Змінено: 27.01.2014 р., Devais
Тот датчик вовсе не для прикола стоит, я на своём бравике проверял тестером { Ц20 } и получается если стрелка ровно по центр это ровно 12v тоесть акум от магнетты получает ноль целых невидать десятых, следующее деление с права это почти 14v. Если быть точным то 13.8 v.
Тоесть ты шол на всех парах с включенной фарой и т.д. и показывало всего 12v , значит генератор загружен по самые некуда.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
Такое показание на шкале прибора с такой нагрузкой допустимо при заглушеном двигателе.
27.01.2014 р. відповів для dock86
Я так понимаю наверное у меня не рабочий генератор и дорого он стоит на 150?
У меня 2 лампы не потянуло.Езжу с одной,вполне хватает.Намного лучше 2-х штатных.
....и это пройдет.
Та нет коллега, для начала нужно разобратся, я так понимаю ты его брал б/у, может предыдущий владелец чёто зачудил плюя на генератор и АКБ , к примеру тот же би-ксенон который и перегружает, или ещё чё, а генератор может совсем и не причем.
Змінено: 27.01.2014 р., dock86
27.01.2014 р.
На днях поставил аварийку, так нравится, прибавилось полноценности, красотищща.
Да, к стати KDV я тут подумал, если у тебя и окажется ксенон, то всёравно у тебя есть выход, максимально что только возможно поменяй лампы накаливания на диоды, соответственно разгрузится генератор и- вуаля!
