+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5388386, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.01.2014 р. відповів для ottovan
второй - масса зелёный он или чёрнокоричневый, не важно
Посади черно-коричневый на массу, и увидишь что произойдет.
от коммутатора, и второй - масса зелёный он или чёрнокоричневый
Тогда может объяснишь, как я 9 тыщ проехал на торнадовском зажигании, если  у меня чк и жк были подключены на катушку?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ivan_s_a
24.01.2014 р.
Испытатели: есть "тюнинг" комплект коммутатор+катушка (Торнадовский), но нет Бравика для проверки. Мож кому надо?
По сути спора имею сказать не вдаваясь в детали: катушки Браво и Торнадо с разной распайкой из-за разных схем коммутаторов. Соединение с массой должно быть в любом случае. Леша,  не имеет значения какого цвета провод, главное, чтобы на них был правильный потенциал. То, что Торнадовская катушка у тебя работала на двух плюсовых проводах - маловероятно. Возможно, что тебе повезло, при переделке какие-то провода не так скрутили и на нужном проводе оказался минус.
ПС:Еще остались тормозные машинки, суппорта, выхлопная труба, 5-и спицевые колеса и задний треугольный алюминиевый рычаг(на котором висит выхлопная).
24.01.2014 р.
Рискну влезть в спор ...
Год отматал на коммутаторе CASOLI,катушка от 150тки
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&product_id=90462
25.01.2014 р. відповів для whiteman
Значит как говорят выше , тебе повезло, я конечно не понимаю как электрику может повезти ?
но это случилось , или ты просто забыл что подключил чёрнокоричневый на массу, такое бывает после аварий. И видишь как странно получается , постами выше ты писал что 11 тысяч проехал,
Выложи фото, пожалуйста. Интересно разобраться. Так как я в свое время подключил как на моем фото, и проехал без проблем 11 тыс.
а теперь уж 9 проехал на Торнадовских мозгах,
ничего удивительного, что забыл что подключил его на массу, просто посмотри, проверь.
Странное отношение людей к критике . ну не помнишь чего или не знаешь , ни кто не соглашается и не говорит ," я был не прав", нету такого в ветках, ни разу не встречал, может стоить начать ?
Змінено: 25.01.2014 р., ottovan
25.01.2014 р.
Мужики может у кого есть спинка от браво в сборе в норм состоянии, пишите в личку что и по чем!
И еще вопрос, сколько такое удовольствие стоит новое, просто чтото в инете найти не могу!
И ответила она,-
Змінено: 25.01.2014 р., Yastreb
vovas
25.01.2014 р. відповів для Yastreb
У меня есть с 400XY, только корпус (метал).
Змінено: 25.01.2014 р., vovas
25.01.2014 р.
Посмею влезть в Ваш спор. А можно ли посмотреть принципиальную схему  от этого аппарата?
Сразу хочу на перед написать- мне еще ни разу не встречались схемы и конструкции у которых подавался +12В от АКБ на катушку зажигания.
Тот кто утверждает это, значит не знает как работает схема и элементарных знаний электрики.
Змінено: 25.01.2014 р., Devais
25.01.2014 р. відповів для vovas
Владимир здравствуйте, сто лет не общались, интересно станет ли, тогда забейте пока за мной, хочу куму на ская примостырить кофр, а для этого ж нужно спинку поставить. Ну багажник сделать, руки вроди ж не крюки, тем более когда уже увидел фотки, сложного ничего нет!
И ответила она,-
25.01.2014 р.
Ребята под седухой сразу есть доступ к двигателю, оно и идёт так или там чемто закрываеться ???
по возможности выложите ктото фото!
25.01.2014 р. відповів для Devais
Схема вроде в шапки темы. Но для ясности скажу что , на оригинальную катушку с Браво-Маджести 250 приходят три провода:
- масса(крепится на сердечник катушки, болтом)
+12 ( при повороте ключа зажигания )
+ 12 ( подаётся из коммутатора, управляющий  подачей искры)
25.01.2014 р. відповів для KDV
Всё закрывается пластиком, если речь идёт о части передней , то пластик вставка, если речь о подсидельном бардачке, то так же пластик вставка.
vovas
Сделаю фото выложу, но там надо будет трошки по кулибничать))))
25.01.2014 р. відповів для ottovan
Спасибо!
А есть возможность фото сделать, под самим сидением?
У меня примерно так, я так понимаю должен какойто пластик быть закрывающий двигатель?
Змінено: 25.01.2014 р., KDV
Со спинкой или с багажником?
И ответила она,-
vovas
А это как ты сам решишь))) 03_biggrin
Если честно , я её где то встречал , но вот только что глянул а не нашел её, редко ей пользуюсь .
25.01.2014 р.
Кстати, а что мешает вам использовать такой коммутатор с катушкой зажигания от 50сс мотора? Коммутатор питается от АКБ, распиновка на фото. Я себе такой ставил на 150сс, работает как и родной. Я не думаю, что ваша техника в этом плане сильно отличается.
Кстати его можно купить в Харькове на рынке, мне товарищ Akademik купил, да и не только мне.
И еще один нюанс- нужно поставить перемычку между сине-белым проводом и черно белым самого разъема коммутатора, иными словами, соединить их вместе.
Таким образом, сине-белый провод идущий от датчика положения коленвала (еще эту катушку здесь часто называют датчиком Холла ), при выключении зажигания  ,через черно-белый провод от замка зажигания, будет закорочен на массу.В следствии чего импульсы от датчика (катушки) не будут поступать на вход самого коммутатора, двигатель заглохнет.
Меня интересовала полная принципиальная схема, а не кусок ее.
А где крышка от воздушного фильтра?  05_shok  И да - вся та часть до самого унитаза прикрывается пластиковой крышкой
vovas
Так открой схему с Брова и с Торнадо и посмотри, схемы эти есть.
Тем более, что катушка с Брава и Бурга одинаковые и взаимозаменяемые, одинакова работают.
А с Тонадо она другая, как на 50сс, 125сс, 150сс.
