Переглядів: 5357660, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.01.2014 р. відповів для dmstealth
Спасибо!  01_smile
19.01.2014 р.
всех с праздником..
VALENTIN
19.01.2014 р.
Всех с праздником крещения!!!Никто не пробовал понырять,просто покупаться?!!!! 56_yahoo
....и это пройдет.
19.01.2014 р. відповів для valentin1775
она
19.01.2014 р.
На бегемоте появился комут на 150-ки с внешним питанием. http://begemoto.com/index.php?productID=8246
Как вариант замены "мозгов" должон подойти. Ваши мнения уважаемые бравоводы? 01_smile
19.01.2014 р. відповів для Vitt
Моё мнение , не подойдёт , вообще другой.
19.01.2014 р. відповів для ottovan
Я про вариант Эти мозги + катушка с торнадыча . У этого комута питание постоянка как и у бравовского. 01_smile
ссыль правдо не удачная получилась 04_blush
Нет, не подойдёт , катушка с торнадо, это обычная катушка как у всех китайских скутеров , ничего необычного , коммутатор с линией постоянный ток  не подходит для нашего типа двигателя.
Валера, у нас вообще-то DC комут. И с торнадыча тоже.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 20.01.2014 р., whiteman
20.01.2014 р.
Ребята полез в проводку после старого хозяина. Это капец. Все порезано и переделано. Вернул все на место и не могу понять. Провода с правого тубуса идут 9 штук а на соединении с проводкой только 6. 3-х нет высматрел это кнопка переключения 0- габариты-свет. Короче свет постоянно горит весь. Как и где провода на эту кнопку? SOS...
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
20.01.2014 р. відповів для Cekazp
особо нет причин для волнения, у многих Браво свет горит постоянно , так они произведены для штатов, кажись и это не педелка старого хозяина.
20.01.2014 р. відповів для ottovan
Та ну? Там переделок на 5 минут: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/39730_7.rar в архиве переход с сди на сди-дс (сам себе заменил для опережения зажигания при переходе на большую кубатуру). Не думаю, что у вас это невозможно (ессно, если все на постоянку рассчитано, но у вас ведь так???)
20.01.2014 р. відповів для tsinik
да. переделка это быстро, но угол опережения, я думаю , может не совпадать с 125-150 кубатурой , иначе можно б было тулить любой коммутатор , на любой скутер, с ямахи подходил бы на хонду , но он не подходит .
При переходе с 72 на 124 мне эта замена была просто необходима, т.к. при запуске дрыгатель дал в обратку и аж порвало стартерную цепь. Так что решение за вами
Нет переделка была в другом.Выведена кнопка старта на центр руля.И сделана на прямую на катушку стартера. При выключенной массе эта кнопка все равно заставляла мотор крутить. И в проводке между тубусами были левые провода видимо пытались обойти это. Чтоб работала кнопка про которую я говорю.
да . с этим стартерным реле я тоже на мучался , то включается то нет , уже замучило . пришлось массу всюду перекидывать , и всё заработала как надо, не стал проводку разберать , просто массу где видел подсоединял на корпус. Так и вылечил .
Так фишка в том что вернув все назад Все работает замечательно.Единственное НО! Хочу сделать чтоб свет переключался как в нашей технике.То есть полный ВЫКЛ. ГАБАРИТЫ и ГАБАРИТЫ+СВЕТ. Только я не электрик не хочется что-то замкнуть  02_sad  06_question
Для начала начни с самого тумблера. Предыдущий владелец моего Спидгира так же сделал - горел или свет или свет+габариты. Посмотри нет ли смоток после блока управления, на моем предыдущий владелец провода там поскручивал. И еще - если в самом тумблере переключения света поставить пластинку вверх ногами, то оно, насколько я помню, будет как раз так и работать. Что за пластинка - увидишь когда разберешь блок, пластиковая с контактами
Вот моё сообщение с более подробным описанием ТЫЦ
Змінено: 20.01.2014 р., dmstealth
20.01.2014 р. відповів для dmstealth
С тумблером все впорядке.Я разбирал смотрел.Вопрос в другом.Провода для подключения идут от этой кнопки вместе с другими как положено.Но! Доходят только до фишки которая подключает весь тубус к основной проводке.А с основной этих проводов нет. То есть с тубуса идет 9 проводов а с проводки 6. Где взять остальное (((
20.01.2014 р.
Ув.форумчане!Нужен статор генератора Браво 260,может кто продает или видил в магазинах?
Буду пытаться перемотать свой,но хотелось бы заменить.
