+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5388165, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
14.01.2014 р. відповів для dmstealth
....... "куда уходит бенз"  01_smile
А бенз уходит через мембрану  бензонасоса, они плохо прилегают (не герметично), вот и не держит. 01_smile
14.01.2014 р. відповів для vovas
Какое то решение данной проблемы существует? Клапана от других бензонасосов не подойдут?
kaadoc модератор теми
14.01.2014 р. відповів для Sevdig
Бензонасос у нас стандартный, 50-150-250сс. Мембраны одинаковые, прилегают к притёртым поверхностям на корпусе клапанов и герметичность такого узла в любом случае недостаточная. Решение простое- обратный клапан с фото на предыдущей странице, между баком и насосом.
14.01.2014 р. відповів для kaadoc
Док,  большое спасибо за консультацию!
vovas
Какое то решение данной проблемы существует? ......
Едешь на авто рынок в 36 бокс (мы обо из Севастополя) или в авто магазин и покупаешь такой клапан (он в одну сторону дуется в другую нет) и ставишь его в магистраль, если не понятно то звони тел на аватарке, Я щас дома практически целыми днями. 01_smile  45_smoke
Благодарствую, уважаемый.
До выходных прикуплю клапан и поставлю.
Если не получится, то обращусь к Вам, земляк!
Спасибо!
vovas
15.01.2014 р. відповів для kaadoc
Док, по замку))) фото, комент по телефону, стучать по клаве УжО тяжко после трудодня)))) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
16.01.2014 р. відповів для vovas
Отломан был вот так.
Наверное подварить аргоном можно.
В китайский корпус не получилось поставить японский блок-фиксатор ( на фото чуть выше ), при сборке замок сильно подклинивает. Видимо корпус отлит с дефектом, пришлось поставить блок китай...
Остальное всё японческое, стало как родное, замок работает чётко.
18_good
Всё промыл и слегка задул подвижные части смазкой-спреем для суппортов.
Змінено: 16.01.2014 р., kaadoc
vovas
16.01.2014 р. відповів для kaadoc
Да его можно и аргоном за варить, хотя и КытайскиЙ корпус хорошо работает.
18.01.2014 р.
Китайцы не перестают удивлять  08_lol
18.01.2014 р. відповів для dmstealth
А что удивительного? Вон в России где то то ли Бург то ли Сильвер с коляской есть, видел фото.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
18.01.2014 р. відповів для whiteman
Тому Сильверу кулибины приделали коляску от ИЖа, в этом скутере - она с завода. В этом и есть разница.
18.01.2014 р.
Добрый день. подскажите пожалуйста, пропала искра ни с того, ни с сего. Проверил подходит ли ток к бабине, он есть, а на выходе с бабины нет. Проверял лампочкой. Можно ли поставить другую бабину, или только оригинальная должна стоять?
Хотя я не особо уверен, что это бабина.
18.01.2014 р. відповів для Music_man
С Маджесты 250 и маджестоподобных (типа Леонардо 250, Х-мах, Версити...) двигателей подходит. Как вариант по цене катушки можно поставить торнадовские коммутатор и катушку (комут около 120 грн., катушка 50 грн.). См. шапку темы - там все расписано.
Все старое подают как новое.Это китай-скутер Эдито 250.Продается в Одессе на 7 км еще с прошлого года только без коляски.Правда и цена на него не детская. 08_lol
....и это пройдет.
Катушку в утиль. Обычные дела, что поделать...
Или новую ( или б/у ) рабочую.
Или ставить комплект катушка+коммутатор от Торнадо 250.
ЗЫ: катушка есть, 100 грв.
Если ЭТО разгоницца до 90- я удивлюсь...
19_negative
Сидуха пассажира атас! Похожа на детское автокресло...
18.01.2014 р. відповів для kaadoc
А катушка одна в наличии, или их несколько?
В любом случае, эту возьму. Что и как для этого нужно?
катушка+коммутатор от Торнадо 250 меня заинтересовал. Где это можно глянуть. Искал по теме и не смог найти. Если можно, скиньте ссылку.
Катушка родная с Браво у меня на продажу.
Комплект катушка +коммут на Торнадо можно купить щас везде. Бегемото, СктерОК, Мотопартс, Мотоквартал...
Родных катушек нет. Только под заказ на Скаймото, по цене катушки Бургмана...
02_sad
В шапке темы, "Активные ссылки поиска по ветке" --> "Отчет о замене родных мозгов на Торнадовские"
