+9 °С
Переглядів: 5360219, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
25.12.2013 р.
06_question
достаточно поставить на индикаторы поворотов более мощные лампы.
98_whistle
Кстати на Бургмане звуковых повторителей поворотов нет.
Никогда не испытывал по этому поводу беспокойства, имею привычку лишний раз нажать клавишу "поворота", благо сброс- это просто нажатие.
25.12.2013 р. відповів для SEINFIELD
Если есть привычная потребность в "щелчках"- можно поставить реле с Хонда Дио ( родное ), щёлкает ОЧЕНЬ громко, звук типа БЗДЫНЬ-БЗДЫНЬ-БЗДЫНЬ, езда с включеным поворотом исключена
30_crazy
26.12.2013 р.
Доброго всем вечера. У меня стоят маленькие пищалки (чуть меньше за десяти копеечную монету) подсоединённые последовательно с индикациоными лампочками, по ходу предыдущий хозяин ставил, я так думаю потому как всё на изоленте. Пищат так что действительно пешеходы оборачиваются, я чё сделал?, вот эти пищалки с одним отверстием, из которого выходит звук, я залепливаю изолентой (можно двухсторонним скотчем, он хорошо липнит) и всё ОК, самому слышно и пешеходы спокойно чапают.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
26.12.2013 р. відповів для kaadoc
И ведь была у меня Дио ZX 35, и знаю какой "щелкунчик" там стоит, а самому в голову не пришло... Спасибо! 18_good
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
28.12.2013 р. відповів для kaadoc
30_crazy
может не подойти. Может ошибаюсь,но кажись у дио 3х проводное реле,а у браво 2х. Сузуковское надо смотреть(сепия,летс,адрес).
Слава Украине!
28.12.2013 р. відповів для Molotok
Андрей, все намного проще: продаются по 10 грн пищалки с 2-мя проводами. Тупо вешается параллельно на выход из реле. Но "мал клоп, да вонюч" - они так орут, что пешеходы разбегаются
28.12.2013 р.
Продам комплект биксенона 35Вт.
Причина продажи- не нужен, штатного света на Бурге мне достаточно.
В личку.
На моей DIo ZX 35 стояло как раз двухконтактное реле поворотов. Кстати, просто интересно, почему все звуковые релюшки (из тех что в продаже) пищат? Неужели нет элементов которые дают щелчок?
ivan_s_a
30.12.2013 р.
Вчера прокатились  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rif-_7QW09I
Змінено: 30.12.2013 р., ivan_s_a
ivan_s_a
30.12.2013 р. відповів для ottovan
Валера, не поверишь. Коллекитва как такового нет. Последние пару лет меня терзала мысль покататься на НГ. В этом году озвучил ее и Жека (тигра на ЗЗР) поддержала, нашила костюмов, обзвонила знакомых и собрался народ. Вот так мысль материализовалась.
Всех с наступающим Новым годом!!!!!!!  20_drinks   42_friends
30.12.2013 р. відповів для ivan_s_a
Ну она заводная штучка, всех завела и кстати с продолговатым предметом в виде хлопушки , неплохо справилась, вот умеют они это не дать не взять, где то нажать, прокрутить, ну чтобы как стрелянуло. за что им корзину комплиментов и цветы. Костьмчики ничё так , живенько. Мы как то с другом на новый год по кучугурам снега , прокатились , 31.12 , решили разнообразить жизнь . одели маски трубки и ласты , и попёрли по городу , а на дворе -5 , а шлемов не оденешь . маска предательски запотевает , здорово было .
Змінено: 30.12.2013 р., ottovan
30.12.2013 р.
Уважаемые форумчне, нужна помощь! Сегодня поставил новый задний суппорт взамен старого, потёкшего. При замене и прокачке тормозной жидкости сопротивление (лёгкое) в ручке появляется на некоторое время и вновь пропадает после открытия штуцера. Всё время по трубочке присоединённой к штуцеру идут пузырьки воздуха. Новый суппорт не течёт (проверял). Магистраль сухая. Что может быть? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
30.12.2013 р. відповів для SEINFIELD
Ничего страшного, завоздушеная система. Я менял задний суппорт на новый дважды, потому залить/прокачать систему было как два пальца, хоть время засекай!
30_crazy
Заполнял систему СНИЗУ. Общий объём её около 70-80 мл, главное- прозрачный герметично посаженый шланг, прищепка канцелярская и шприц 20 мл:
-набирал полный шприц ТЖ, первый раз наличие воздуха в игольной насадке не имеет значения
-плотно одевал шприц на шланг и МЕДЛЕННО загонял ТЖ в суппорт, медленно- чтоб воздух успел уйти в магистраль и суппорт заполнился
-не снимая шприца пережимал шланг прищепкой максимально близко в шприцу
-наполнял шприц, но теперь выпускал весь воздух, чтоб с насадки капнуло
-одевал шприц на шланг. Это надо делать аккуратно и тогда воздух не попадёт. Шлаг желательно подлиннее, см 50, шоб удобно было с ним работать.
-опорожнял шприц и повторял процедуру ещё раз, до заполнения бачка
-прокачивал 3-4 раза
-доливал ТЖ до уровня
Главное в процессе- не запустить воздух при отсоединении/присоединении шприца.
Всё!
20_drinks
Может завтра весь воздух выйдет за ночь и всё будет и так нормально, у меня такое было, качал качал , ничего не получалось , плюнул . а на утро всё само собою получилось, видать пузырьки за ночь подошли к верху и вышли самостоятельно.
31.12.2013 р. відповів для SEINFIELD
Проверь соединение тормозного шланга к медной трубке возле унитаза. У меня когда то слетел хомут, и я не мог нормально прокачать задний тормоз, постоянно хватал воздух.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
01.01.2014 р. відповів для whiteman
....... к медной трубке возле унитаза....... слетел хомут.......
03_biggrin  05_shok  Леша где на КитаёсЕ медь???? 05_shok , там просто трубки под сталь или на нее похожие, соединяется она на резьбе (на трубке папа, а на шланге мама), и не каких хомутов, а колхоз это дело добровольное. не води человека  в заблуждение.))))
01.01.2014 р. відповів для vovas
Во всяком случае у меня там был хомут. Возможно бывший хозяин прицепил. Но когда мы с маждестоводом прокачивали задний тормоз, то долго не могли выгнать его из системы. Оказалось, что резиновый шланг, был простонадет на металлическую трубку, и свободно елозил по ней, и хватал воздух.
06_question Давление в магистрали достигает 20 атм, тормозуха должна вылетать струёй метра 3 и срывать шланг с трубки мгновенно...
01.01.2014 р.
Что само по себе может являться причиной аварии.
01.01.2014 р.
Сегодня, после очередной попытки прокачать задний тормоз и потерпев неудачу разобрал ВСЁ!!! Оказалось, что в главном цилиндре порвался пыльник. По всей видимости и манжеты хулиганят.  Придётся искать ремкомплект... Слов нет, одни слюни...
