+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359566, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
18.12.2013 р. відповів для whiteman
Я примерно так и понял. На браве подключать некуда в любом случае...
18.12.2013 р.
Всем привет, подскажите какой лучше на бравика карб купить? Нашел 3шт.
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_734.html
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_597.html
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_598.html
Или может есть еще лучше чтото?
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
18.12.2013 р. відповів для ottovan
За все отдал 1200 грн, у камрада под ником chicuacho  20_drinks
К стати ткните носом в статью по замене масла в Спидгировских перьях, обрыл шапку и не нашел + инет сцуко тупит (=
Змінено: 18.12.2013 р., Kerrick
18.12.2013 р. відповів для Kerrick
По процедуре замены масла в толстой вилке инфы не было
06_question
Объём озвучили, 250мл/перо.
А что/как
06_question
Может почитать мануал на Бургмана?
Там всё опИсано.
18.12.2013 р. відповів для Sevdig
У меня Бравик 2011 года.Наклейки под лаком,не снимаются.Дружбан отодрал,потом зашкуривал,шпаклевал,красил.Короче-геморрой.Я купил рокал по цвету скута,он у меня белый,вырезал чуть больше размера Браво 260 и заклеил.Купил в автомагазине хромированные наклейки СУЗУКИ,приклеил на рокал.Получилось нормально.Кто не в курсе,принимают за японца. 30_crazy
....и это пройдет.
Объем 250 мл.
Процедура замены - точь в точь по мануалу на Бург.
Распишу полную разборку, для шапки:
1. Морда, крыло, колесо и суппорт сняты.
2. Каждое перо держит два болта на 12 и пробка вверху.
3. Отпускаешь верхний болт на 12
4. Откручиваешь пробку - нужен будет торцевой ключ на 17 с длинной рукояткой (у меня 1м длиной  03_biggrin )
   Осторожно, т.к. пробка подпружинена
5. Отпускашь второй, нижний, болт на 12 и перо выпадает
6. Вытаскиваешь пружину, сливаешь всю каку
7. Откручиваешь нижний болт стакана под шестигранник (то ли 6, то ли 8)
8. Рассоединяешь половинки пера, промываешь все
Процедура сборки:
1. Собираешь все назад, но что бы закрутить нижний шестигранник сначала вкидаешь пружину и закручиваешь пробку, потом шестигранник
2. Обратно откручиваешь пробку, вытягиваешь пружину
3. Заливаешь масло в полном объеме, прокачиваешь что бы избавиться от воздуха (в сжатом виде без пружины уровень масла до верха 80-100 мм)
4. Ставишь пружину, ставишь перо назад в траверсу, наживляешь нижний болт на 12
5. Закручиваешь назад пробку до упора, затягиваешь болты на 12
УСЕ!
ivan_s_a
Приехал сегодня карб с патрубком, маркировки на нем нет но есть два провода один это обогатитель а вот зачем второй хз. Подстрахуйте с подключением куда что подключать чтобы методом научного тыка не напортачить.
Карб похоже как с Бургмана. Это датчик положения заслонки, на Бравике его некуда подключать.
19.12.2013 р. відповів для danaets-55
Спасибо за информацию!
У меня Бравик 2010, вчера специально пробовал подковырнуть наклейку - не получается, похоже, что она под лаком. Видимо, придется поступить по Вашему методу.
19.12.2013 р.
К вопросу об охлаждении мотора:
решётка Браво ( слева ) и Бурга 400.
01_smile
vovas
22.12.2013 р.
Вот выдались теплые деньки, приехал ДружЕ, снял меня с беседки (варю навес во дворе под машину и моты), посидели чаю по пиле 20_drinks  46_popcorn , поздравили друг друга с наступающими 42_friends  ,  вымыли его мот  и он  поехал по светлу обратно.
22.12.2013 р. відповів для vovas
у нас тоже погода хорошая,поганял пауков.
VALENTIN
22.12.2013 р.
может кто знает такая резина зади тереть не будет,140/60/13  ?.  -  http://www.ityre.com/ru/tyres/catalog/michelin/model/1951/
VALENTIN
Змінено: 22.12.2013 р., valentin1775
23.12.2013 р. відповів для valentin1775
Я поставил ШИНКО 14060-13.Не трет нигде. 45_smoke
....и это пройдет.
Мишка 140/60 не трёт.
25.12.2013 р. відповів для kaadoc
Толя "пирелька"с таким-же  размером ( 140/60)тоже не трёт. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
25.12.2013 р.
Вдруг кому то пригодится.
Звуковой повторить поворотов.
Иногда забывал выключить поворотник, жаба задавила покупать заводской звуковой повторитель.
Выпаял из б/у газового датчика пьезоизлучатель(пьезоизлучатели сейчас применяются во многих приборах, т.ч. найти не проблема), два диода. Нужен еще отрезок изолированного провода, термоусадка и кабельная стяжка.
1. Диод припаиваем к проводу идущему к пьезоизлучателю, одеваем на него термоусадку, греем(диоды и места пайки получаются заизолированы).
2. Так же со вторым диодом.
3. Провода соединяем и паяем к + выводу пьезоизлучателя
4. - вывод пьезоизлучателя подключаем к массе.
5. Диоды подключаем к лампам поворотников или дублирующим на приборной панели.
6. Пьезоизлучатель крепим кабельной стяжкой в удобном месте(рассчитать, что бы на него не попадала вода - пока не просохнет не будет работать).
Теперь при включенном поворотнике световой сигнал дублируется звуком - не забудете выключить.
Схема:
Змінено: 25.12.2013 р., Sevdig
25.12.2013 р. відповів для Sevdig
так сейчас таких  - вагон и маленькая тележка. по 10 грн. или того менее. отказался от мысли по причине визуального контроля передних, да и распугивать пешеходов не хотелось  (задарма отдавали). работает от импульса на выходе с релюшки
Вот СПАСИБО!!! 18_good  Испытываю дискомфорт, когда не "щёлкает". Обязательно воспользуюсь! 20_drinks
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
25.12.2013 р. відповів для SEINFIELD
Он не "щелкать", он "пикать" будет.  01_smile
Так зачем такие мороки если новое реле которое пищит так что прохожие обворачиваются стоит 20-25 грн. 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
