+9 °С
Переглядів: 5388428, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.12.2013 р. відповів для ottovan
двигло от бравика,пробега 600 км-состояние нового(увеличили обьем до 300 куб)горизонталка+все навесное на него
15.12.2013 р.
Доброго времени суток всем!  42_friends  Давненько не заходил на наш форум, (работа + сменил технику) как и планировал СпидГир 260 оставил своей жене для покатушек по месту. И вот достроил норм гараж (отапливаемый), и решил перебрать "Бурчика" что бы жена могла бес проблемно ездить, снял весь пластик осталась только рама и двигло с вилкой. Пробег почти 8000км.
И так, замене подлежат:
1 Кабюратор - новый либо б.у япония.
2 Обе тормозные машинки
3 Оба пульта переключения электроники (рассыпались кнопки)
4 Желательно замена вала редуктора (на который колесо одевается, ибо кривой с завода)
5 Ремонт либо замена вилки (на перьях появились следы корозии, и работает она очень как то жестко) вилка усиленная.
6 Ну и по пластику нижние две половины либо весь пластик перебрать перекрасить.
7 Зеркала.
8 Комплект резины.
9 Нужен комплект прокладок двигателя.
Бюджет до 10000грн, хочется как то по надежней все сделать.
У кого какие соображения где брать запчасти, пол дня гуглил по сайтах из архива но толком ничего не подобрал.
Зы сколько будет стоять наш двигатель новый в сборе, может его проще целиком взять без переборки старого?
15.12.2013 р. відповів для Kerrick
а что с двигателем случилось за 8000т км
VALENTIN
по поводу прокладок....http://scooterservis.com/skutera/skutera-4t-250-650cc?page=19
VALENTIN
15.12.2013 р. відповів для valentin1775
С мотором в принципе ничего но я подумал может есть уже боле мощные версии нашего двигла. Спасибо за ссылку.
15.12.2013 р. відповів для kaadoc
Добавь моего Бравика в витрину плз )
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
kaadoc модератор теми
15.12.2013 р. відповів для Sleng
Закинул ссыль на авториа+фотку.
Удачи в продаже!
Спасибо  20_drinks
16.12.2013 р. відповів для Kerrick
есть. Если что пиши в личку.
Слава Украине!
17.12.2013 р.
Сегодня менял масло в пёрышках. Предыдущий хозяин менял масло перед началом сезона. То что слил, по внешнему виду напоминало негрол... 02_sad  Задумался о пыльниках...
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
17.12.2013 р. відповів для SEINFIELD
Та же ерунда.Слил грамм по 15-20 с каждого пера + такая масса а не масло.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
17.12.2013 р. відповів для Cekazp
У меня по объёму маленько больше вышло (грамм 100 с двух перьев), но после слива и промывки свежим маслом, при нажатии на пёрышки минут 20 лилась всякая бяка, причём "афроамериканского" цвета...
17.12.2013 р.
Доброго всем вечера. Я вот тоже недавно менял масло в перьях, таже фигня, оч похоже на нигрол и по объему меньше. Я промывал чистым бензином, это ничо?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
18.12.2013 р.
А кто сталкивался с заменой масла в "новой" (усиленой вилке), плюс мне ее диллер модернизировал там с низу ввернуты соски от колес, она теперь типа газо масляная. Как в ней менять масло и сколько лить?
К стати карб с патрубком найден, по валу редуктора звонили 3 человека и разброс цен поражает, от 75 до 300грн за б.у.. Кто в курсе сколько он новый стоит?
18.12.2013 р.
практически все, включая пластик, вал и перья нашел на Скаймото, осталась только пара тормозных машинок.
Вал новый 200грн  04_blush
Змінено: 18.12.2013 р., Kerrick
18.12.2013 р. відповів для Kerrick
Я менял, в шапке темы есть
18.12.2013 р.
Сегодня при замене тормозухи потёк задний суппорт(льёт из под поршня)... 05_shok  Нет слов, одни слюни...
18.12.2013 р.
По-доброму завидую тем, кто может в пределах своего имения перейти из дома в гараж и заняться в свободное время работами по обслуживанию, модернизации, тюнингу.
Я "законсервировал" своего коня на зиму и всякий раз думаю о минусах большого города - до гаража надо на метро, до мастерской - на дачу).
Прям не знаю как зиму пережить 08_lol Может какой конструктор купить? 06_question
18.12.2013 р. відповів для Palmpilot
Мне от дома да гаража 40 минут езды, а от гаража до работы 3 минуты ходьбы. Посему, кроме выходных проведённых в гараже частенько приезжаю к семи утра в гараж (на работу к 9.00) и стараюсь чавой-то хоть по мелочам успеть сделать. 01_smile
18.12.2013 р. відповів для SEINFIELD
А живете не на Позняках, часом?  20_drinks
У меня гараж - только гараж. Мастерская с инструментами - на даче. А планов - громадье. Поэтому и запостил крик души 43_help
uptosite
